genasek 17.05.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Posiadam stropodach z konstrukcji stalowej z lekkim spadkiem pokryty blachą trapezową.Problem polega na tym ,że kilka lat temu w trakcie budowy nie zastosowano żadnej foli pod blachą i mimo ,że nigdzie nie przecieka chciałbym się zabezpieczyć przed przeciekaniem jak również możliwym wystąpieniem grzyba bo znajduje się tam mieszkanie.A teraz jak to wygląda 1 płyta kartonowo gipsowa 2 folia 3 wełna mineralna 20 cm 4 pustka powietrzna ( w niskim punkcie do blachy ok 35 cm a w wysokim 80cm)5 blacha trapezowa na konstrukcji stalowej Dach ma powierzchnie ok 110 m2 i 4 nawiewy po 2 z każdej strony .Nie bardzo mam ochotę na odkręcanie blachy i położenie foli i deskowania dlatego mam taką sugestie(czy dobrą wszak nie jestem fachowcem)Położyć styropapę 10 cm na blachę i papę termozgrzewalną bo latem jest piekło czy to coś pomoże w temacie powstających skroplin w okresach przejściowych i czy zastosować kominki wentylacyjne i ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122697-stropodach-z-wadami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.05.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Posiadam stropodach z konstrukcji stalowej z lekkim spadkiem pokryty blachą trapezową.Problem polega na tym ,że kilka lat temu w trakcie budowy nie zastosowano żadnej foli pod blachą i mimo ,że nigdzie nie przecieka chciałbym się zabezpieczyć przed przeciekaniem jak również możliwym wystąpieniem grzyba bo znajduje się tam mieszkanie.A teraz jak to wygląda 1 płyta kartonowo gipsowa 2 folia 3 wełna mineralna 20 cm 4 pustka powietrzna ( w niskim punkcie do blachy ok 35 cm a w wysokim 80cm) 5 blacha trapezowa na konstrukcji stalowej Dach ma powierzchnie ok 110 m2 i 4 nawiewy po 2 z każdej strony . Nie bardzo mam ochotę na odkręcanie blachy i położenie foli i deskowania dlatego mam taką sugestie(czy dobrą wszak nie jestem fachowcem)Położyć styropapę 10 cm na blachę i papę termozgrzewalną bo latem jest piekło czy to coś pomoże w temacie powstających skroplin w okresach przejściowych i czy zastosować kominki wentylacyjne i ile. Chcesz się zabezpieczyć przed przeciekaniem, którego nie ma? Jedynym zagrożeniem jakie masz to kwestia skraplania się wilgotnego, ciepłego powietrza z mieszkania na zimnej blasze. Jeśli folia paroszczelna jest poprawnie położona to ryzyka wielkiego nie ma. Jeśli pod blachą masz wentylację jak piszesz to dodatkowa izolacja na blasze nic w tym względzie nie pomoże. Jeśli przy izolacji 20cm masz latem piekło w środku to albo niedokładnie masz ocieplone, albo źle definiujesz piekło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122697-stropodach-z-wadami/#findComment-3284697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genasek 18.05.2009 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ale przeciek może wystąpić i co wtedy? A co do paroizolacji to na 100% nie jest łączona taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122697-stropodach-z-wadami/#findComment-3285384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.05.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Ale przeciek może wystąpić i co wtedy? A co do paroizolacji to na 100% nie jest łączona taśmą. No to raczej chcesz się zabezpieczyć przed możliwością przeciekania. W tym przypadku brak szczelnej izolacji jest poważnym błędem. Sytuację ratuje wentylacja wolnej przestrzeni. Domyślam się, że te 4 nawiewy to w rzeczywistości 4 otwory (częściowo nawiewy, częściowo wywiewy). Reszta tak jak pisałem poprzednio. Bez zdejmowania blachy nic nie poprawisz co nie znaczy, że będą jakieś problemy. Ja bym nic nie robił. Jeśli z powodu kondensacji pary wodnej na spodzie blachy woda zacznie się wykraplać to nie będą to ilości kosmiczne i sposób naprawy nie będzie niczym się różnił od ewentualnej naprawy teraz (czyli demontaż blachy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122697-stropodach-z-wadami/#findComment-3286695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genasek 20.05.2009 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 może ktoś podsunie jakieś sensowne rozwiązanie .Stryropapa nie wchodzi w rachubę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122697-stropodach-z-wadami/#findComment-3291601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
