Nie wiem jaki rodzaj miski wybrać,czy wiszącą podwieszaną do gotowych systemów konstrukcyjnych – stelaży instalacyjnych) czy tradycyjną stojącą (montowane do podłogi za pomocą śrub, które się następnie maskuje)
Jak w takiej misce wiszącej popsuje się spłuczka i co wtedy?? będę zmuszona kłuć w ścianie i rozwalać płytki i naprawiać czy te spłuczki się raczej nie psują!!
Proszę o radę na jaką się zdecydować :roll:
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/
  • Odpowiedzi 53
Psują się, jak wszystkie!!! A jak się popsują, to wtedy się je naprawia!!! Nikogo nie trzeba kłuć (ani niczego kuć), wystarczy ściągnąć przycisk i naprawia się tamtędy!!! :wink:
J.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3283050
Generalnie wiszące zajmują mniej miejsca i łatwiej zachować czystość wokół nich ale z reguły są droższe i raczej bym na tym nie oszczędzał.
Co do awarii spłuczki to prawie wszystko daje się zdemontować przez maskownicę klawisza, ale warto się dopytać przy konkretnym modelu.
Reszta to rzecz gustu, ja wole chyba te stojące.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3283072
Ja będe raczej miał wiszące. Głównym powodem jest to, że łatwiej jest wokół nich utrzymac czystość i bardziej sie podobają ale to już kwestia gustu. Nie znam wad i zalet tych kibelków wiszących więc chętnie podłaczyłbym się do wątku i poznał takowe plusy i minusy.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3283192
Wiszące są kilkakrotnie droższe.
Kilkakrotnie, to chyba jedynie gdy je porównujesz z chińskim kompaktem w promocji za 169zł. Są droższe, owszem, ale nie demonizujmy :-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3283537
Jestem chyba tradycjonalistą i dlatego wybrałem stojącą. Zastanawia mnie tylko to, że dość często na tym forum spotykam pytania dotyczące naprawy zestawów wiszących. Naprawić oczywiście wszystko się da choć wtedy jest to bardziej upierdliwe, ale dlaczego jest tyle postów o problemach tych wiszących, a nie ma o problemach tych stojących?
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3283993
Pewnie dlatego, że stojące się bierze i naprawia, a do wiszących przeciętny domorosły naprawiacz zwykle nie wie, jak się zabrać i najpierw pyta. Spłuczka w jednych i drugich jest do siebie tak podobnie zrobiona, że szczerze mówiąc nie wierzę w to, żeby te wiszące się jakoś zauważalnie częściej psuły.
J.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284023
Ja to sie czuje najlepiej na tronie który ma solidne oparcie :wink:
Z tego co wyczytałam, wiszące przenoszą 400 kg obciążenia dynamicznego. Czyli jak się ktoś uwali po pijanemu to nie urwie, chyba że się będą obalac we dwóch :)
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284174
No właśnie. A kobieta niech się gimnastykuje ze sprzątaniem.
Zastanawia mnie tylko to, że dość często na tym forum spotykam pytania dotyczące naprawy zestawów wiszących... ale dlaczego jest tyle postów o problemach tych wiszących, a nie ma o problemach tych stojących?
Koń jaki jest każdy widzi. Każdy też potrafi zajrzeć do kompaktu. Zaś naprawa czegoś co jest zamurowane w ścianie nie jest oczywista. Stąd (a nie w związku z wyjątkową awaryjnością) taka dysproporcja w ilościach zapytań.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284346
Albo we dwoje :)
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284351
Mam od 8 lat wiszącą miskę ustępową, kupioną w LM, czyli żadne cuda.., do tej pory chyba 2 razy coś w spłuczce zepsuło, w sensie wyskoczyło, mój wówczas jeszcze nie mąż, który nie jest po fachu ani hydraulikiem ani ginekologiem ;-), a po prostu pracownikiem biurowym, naprawił usterkę bezproblemowo w 5 minut nie używając przy tym żadnych narzędzi...
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284575
Mam wiszącą miskę od niedawna, wcześniej przez całe życie użytkowałam stojące. Wiem, że to irracjonalne, ale mimo wszystko mam dziwne uczucie, że to jednak może się zawalić! :oops: W kwestii sprzątania faktycznie jest wygodniej. A w kwestii awarii - na szczęście jeszcze nie miałam tego problemu :)
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3284787
Gdzieś na forum widziałam jak ktoś musiał zbijać płytki i rozwalać ścianę, bo nie spłuczka a z rurami coś się stało :roll:
Wiesz, to ja osobiście widziałem dziurę w suficie (stare budownictwo, drewniany strop na legarach) i klasyczną stojącą muszlę, która znalazła się w sposób dość nagły a niespodziewany w łazience piętro niżej, bo też "z rurami coś się stało", woda się powolutku sączyła, strop i tak przegnity zgnił do końca i niestety nie wytrzymał nacisku. Osoba "zasiadająca" szczęśliwie zdążyła uskoczyć :wink:
J.
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3285121
Podobno przy naprawie wiszących najlepiej sprawdzają się ginekolodzy.
Wiemy co masz na mysli:)
Przypomniała mi sie jedna historia choć lekko nie na temat.
Pewien ginekolog znudzony swoim zawodem i codziennym oglądaniem ... (tego co ginekolodzy na codzień w pracy oglądają) postanowił że zmieni zawód i to na taki bardziej męski. Wybrał zawód mechanika jako, że interesowały go samochody i zawód mechanika niewątpliwie jest męskim zawodem. Zaczął się szkolić w tym temacie, chodzić na rózne kursy i był w tej nauce wyjątkowo sumienny. Przyszedł czas ostatecznego egzaminu na mechanika. Najpierw egzamin teoretyczny. Maksymalna ilośc pinktów do zdobycia to 100pkt i nasz były ginekolog własnie tyle zdobył. Potem część praktyczna. Należało wyminić świece i olej oraz ustawić zapłon. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100pkt. Nasz bohater zerka na tablice wyników i widzi, że zdobył 200pkt. Ucieszył sie choć i lekko zdziwił, że zdobył 200pkt na 100 możliwych poszedł do szacownej komisji z zapytaniem o stan rzeczy. W komisji się dowiedział, że wykonał poprawnie wszytskie zadania, czyli wymienił olej i swiece oraz poprawnie ustawił zapłon dlatego zdobył 200pkt. On na to, że inni tez wykonali poprawnie te zadania i że za ich poprawność można własnie zdobyć max 100pkt więc dlaczego zdobyłem 200? Komisja nato, że owszem inni tez poprawnie wykonali te zadania ale tylko Pan wykonał je bez otwierania maski a dobierając sie do silnika przez RURE WYDECHOWĄ...
https://forum.murator.pl/topic/122715-miski-ust%C4%99powe-tradycyjne-czy-wisz%C4%85ce/#findComment-3285133
