Jarek.P 17.05.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 W projekcie mam licząc od dołu 20cm ubitego piasku stabilizowanego cementem i na tym 20cm chudziaka. Czy to nie jest przesada? Po pierwsze, czy jest sens ten zagęszczany piasek stabilizować cementem, po drugie, czy te 20cm chudziaka, to aby nie za dużo? Ile typowo się daje? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122717-pod%C5%82oga-na-gruncie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOMY8 17.05.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Wystarczy 10 cm i maty zbrojeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122717-pod%C5%82oga-na-gruncie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka/#findComment-3283166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.05.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Wystarczy 10 cm i maty zbrojeniowe. Maty? Co masz na myśli? Geowłókninę jakąś, czy normalną stalową kratkę? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122717-pod%C5%82oga-na-gruncie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka/#findComment-3283213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.05.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Ja w projekcie miałem 10 cm chudziaka bez żadnych mat zbrojeniowych i tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122717-pod%C5%82oga-na-gruncie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka/#findComment-3283476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 18.05.2009 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ja też robiłem około 10 - 11 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122717-pod%C5%82oga-na-gruncie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-chudziaka/#findComment-3283901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
