Mam do podłączenia 6 szt TV .Telewizja naziemna + SAT .
Jak podłączyć i jakie urządzenia trzeba mieć aby wszystkie 6 TV miały kanały TV SAT - wszystkie kanały z abonamentu i naziemnej przy jednym tunerze i jednym wykupionym abonamencie ( SAT abonament jeszcze nie wybrany).
Podobno się da i są tacy co tak mają .Ale jak to połączyć ?
Jak by ktoś nie zrozumiał mojego pytania to chcę zrobić tak jak w bloku z kablówką na każdym telewizorze wybieram wyszukiwanie i znajduje kanały wszystkie dostępne z abonamentu nap Cyfra+ i jestem w stanie je wszystkie oglądać a nie że przy każdym TV mam tuner i sześć wykupionych abonamentów
[ od moderatora: temat zamknięty - zdublowany
http://forum.muratordom.pl/jak-podzielic-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv,t159939.htm ]
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/
Instalacja najsensowniej opisana i z wykazem sprzętu - http://www.dipol.com.pl, dodatkowo można podpiąć np. kamery.
N i Polsat nie podzielisz, Cyfrę tak (hasło: spliter) ale nie wyprowadzaj sygnału poza jedno mieszkanie / gospodarstwo domowe bo to już grozi kęsim, kęsim :) Cyfra+ to toleruje (w regulaminie nie zabrania), ale ponieważ planuje wprowadzić swoją (dodatkowo płatną) ofertę multiroom to pewnie zablokują (utrudnią) możliwość korzystania ze spliterów.
Dla zainteresowanych taka sobie dyskusja
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3283799
podobno najsensowniej podzielić sygnał przez splitter
Dobrze ci kolega tłumaczy .Tak po chłopsku bo chyba czytać nie lubisz.
Potrzeba ci do twojego zestawu:
1.Czaszę nie mniejszą niż 80 cm
2.konwerter na 6 szt wyjść
3.w każdym z pokoi doprowadzone przewody- skrętki lub 4 pinowe
4.w każdym z pokoi doprowadzone przewody koncentryczne
5.w każdym z pokoi gniazda sat-tel-koncentryczne(trzy w jednym
6.przeznaczone miejsce na serwerownie(rozdzielnie sygnału)
7.spliter
8.6 szt dekoderów C+ i 6szt kart klienckich
9. wykupiony jeden abonament
10. mini zestaw do TV naziemnej(dla mnie na razie niepotrzebne póki co)
podłączasz-łączysz wszystko do kupy i cieszysz się ,że nikogo nie masz o 14.00 przy wspólnym obiedzie w kuchni.
Ja mam dodatkowo w sypialni polsat bo kocham siatkówkę.W takim zestawie i tak nie mam czasu by wszystko przejrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3286590
A nie prościej splitter bezprzewodowy????
Jasne ,że prościej ale za to drożej.
dla przykładu:
Koszt mojego zestawu na 4 pokoje z robocizną sprzętem około 1500 zł + dwa abonamenty za 90 zł/miesiąc
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3286669
kabel jest zawsze stabilniejszy i pewny, poza ja np. tym skrętkę mam w każdym pokoju przynajmniej jedną, schodzą sie do piwnicy, tam będzie mała 10" szafka z tanimi patchpanelami, i okablowanie to mogę wykorzystać w przyszłości do każdej niskonapięciowej potrzeby (spliter sat, internet czy siec domowa, telefon, jakieś sterowniki itp, itd), koszt kabla na etapie instalacji elektr. naprawdę znikomy w stosunku do przyszłych możliwości
w obecnym domu miałem net po kablu, potem jakiś czas po radiu i jednak wróciłem do kabla...
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3286934
to też masz bezprzewodowo? :roll:
Kolego kabel to ....kabel ale jak się uprzesz to zakładaj radiówkę.Tak do końca to chyba nie wiesz co chcesz w przyszłości oglądać? :roll: :roll: :(
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3287215
Mea culpa, nie zrozumiałem, myślałem że ma być tanio, miło i przyjemnie.
Jeśli to ma działać tak jak opisałeś to potrzebna jest Ci zwykła stacja czołowa, ciekawe rozwiązania techniczne ma Hirschmann - powinieneś zmieścić się w 20 tysiącach.
Jeśli budujesz pensjonat to jest to jak najbardziej sensowne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3287950
7.spliter
po co mi przewody- skrętki lub 4 pinowe ??
rozumiem że one są do połączenia splittera z tiunerem a one znajdują się w serwerowni i od nich ciągnę koncentryk do tv w takim razie skrętka nie powinna być ciągnięta do tv bo trunera nie ma przy nim.
- jednym przewodem koncentrycznym ciągnę z konwertera i rozdzielam sygnał do sześciu tunerów-TV ?
Czy muszę dać sześć przewodów do każdego tunera ?
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3291859
Jest. Telewizor + tuner to jest zestaw
Niktspecjalny dał Ci link do odrobienia pracy domowej :)
http://www.dipol.com.pl/tv_tv-sat_we_wlasnym_domu.htm
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3293815
salomonie, ażeby oglądać niezależnie programy na sześciu telewizorach musisz posiadać: sześć telewizorów, sześć tunerów, spliter na szesć kart, i robisz sobie z tego sześć "zestawów" (czyli zestaw to telewizor-tuner-karta spliterowa)
do tego potrzebujesz jednego konwertera z sześcioma wyjściami zamontowanego na jednej antenie :wink:
od konwertera sześć kabli idzie bezpośrednio do sześciu tunerów (nic po drodze nie rozdzielasz), i to jest jedno, a drugie to rozdział sygnału, uprawnień do odbioru, czyli tego zeby ci te tunery działały: i tu każdy z sześciu tunerów (a raczej jego kart spliterowych) ma łączyć się skrętką czy kablem telefonicznym ze spliterem, ot i cała filozofia
nie da się tego kolego zrobić na jednym tunerze, ich ma być sześć, na jednym to będziesz oglądał ten sam program na wszyskich telewizorach (no, ewentualnie jak ktoś wspomniał instalacja za 20 tys.zł i wtedy da sie na jednym tunerze :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3293853
Mam tak zrobiona instalacje, jak EDDE napisal. Roznica taka, ze splitter bezprzewodowy (zbyt pozno dowiedzialem sie o skretce). Ze stabilnoscia absolutnie zadnych problemow. Jedyne utrudnienie, ze od konwertera do kazdego tunera (dowolnej firmy, byle mial slot na karte) trzeba pociagnac kabel koncentryczny.
https://forum.murator.pl/topic/122726-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3294904
This topic is now closed to further replies.
