Mam do podłączenia 6 szt TV .Telewizja naziemna + SAT .
Jak podłączyć i jakie urządzenia trzeba mieć aby wszystkie 6 TV miały kanały TV SAT - wszystkie kanały z abonamentu i naziemnej przy jednym tunerze i jednym wykupionym abonamencie ( SAT abonament jeszcze nie wybrany).
Podobno się da i są tacy co tak mają .Ale jak to połączyć ?
Jak by ktoś nie zrozumiał mojego pytania to chcę zrobić tak jak w bloku z kablówką na każdym telewizorze wybieram wyszukiwanie i znajduje kanały wszystkie dostępne z abonamentu nap C+ i jestem w stanie je wszystkie oglądać a nie że przy każdym TV mam tuner i sześć wykupionych abonamentów
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/
Przy jednym tunerze to się nie da. Poza tym szukaj w sieci pod hasłem sharing.
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3283851
Na jednym tunerze się ne da jak napisał przedmówca.
Aby na 6 TV ogladać niezależnie 6 róznych programów w tym samym czasie potrzeba 6 tunerów satelitarnych, 6 konwerterów zamontowanych na antenie (lub sensowniej poczwórny i podwójny) lub 6 anten z pojedynczymi.
Wszystko to połączone odpowiednio kablami, lub radiem i do tego splitter, czyli rodzielacz uprawnień cyfry. Oczywiście zamiast splittera, może zastosować tunery oparte na linuksie i one będą robiły za splitter.
Pozostaje jeszcze kwestia legalności - wolno podzielić sygnał tylko w obrębie jednego gospodarstwa domowego, a 6 TV to chyba.....
Jakby co pytaj, chętnie odpowiem.
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3284311
Jeśli to ma być cyfra to zainteresuj się opcją DEVELOPER, być może z sąsiadami wyjdzie to wiele taniej niż indywidualnie. Obecnie opcja ta jest prócz budynków wielomieszkaniowych (kilku odbiorców) i rozwiązanie kablowe jest też wykorzystywana do naziemnej TV cyfrowej bezprzewodowej,(dla osiedli domków jednorodzinnych) obszar zasięgu nawet pół km2 tuner naziemny DVB-T i abonament za pakiet Prestiżowy może wynosić ok. 40 zł. I na każdym TV w którym masz tuner (wbudowany lub zewnętrzny) możesz oglądać dowolny program.
W przypadku Polsatu nie wiem czy lokalni dystrybutorzy oferują takie możliwości.
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3284647
na 6 to raczej będzie trudno, ale zrobić na dwa telewizory z jednym abonamentem to już można. Jeśli chcesz się dzielić z sąsiadami, to rozważ aspekt prawny- czy umowa z operatorem zezwala na takie zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3289926
Prawda.
i 6 konwerterów zamontowanych na antenie (lub sensowniej poczwórny i podwójny) lub 6 anten z pojedynczymi.i
No to jest fantazjowanie, nikt normalny nie robi takich instalacji w domach jednorodzinnych do takiej liczby odbiorników stosuje się instalacje złożoną z mulitswitcha z odpowiednią liczbą wyjść oraz konwerter typu Quatro.
Przykład takiej instalacji dla domu jednorodzinnego dodatkowo z zezem (obiór z drugiego satelity) i instalacją naziemną RTV tutaj:
http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_i_satelitarnej_na_multiswitchu_w_domu_jednorodzinnym_schemat04.htm
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3298531
Jeśli autor wątku się uprze przy 6 NIEZALEŻNYCH telewizorach/tunerach to nie wystarczy mu QUATTRO, ale rzeczywiście instalacja z multiswitchem rozwiązuje połączenie TVSAT i naziemnej w jednej instalacji.
Wiadomo, że w domu jednorodzinnym nikt nie robi takiej instalacji, a poza domem to już jest nielegalne (mam na myśli dzielenie uprawnień poza gospodarstwo domowe)
Zawsze zostaje sharing, ale to nie upraszcza instalacji i jest raczej tematem na inne specjalistyczne fora ;-)
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3298776
Wystarczy jedno Quatro + multiswitch z 6 lub więcej wyjściami.
Zasadnicze pytanie to czy to ma byc instalacja w jednym domu jedno lub wielorodzinnym czy w kilku domach.
Jeśli jeden dom to najlepiej zrobić instalacje na multiswitchu.
Jeśli kilka to raczej niezależne instalacje antenowe.
No i jeszcze pomijając aspekt moralny takiego dzielenia to trzeba mieć albo bardzo dużo zaufania do odbiorców albo być bardzo głupim - wystarczy, że jeden z klientów się obrazi i zakapuje osobę udostępniającą kartę a konsekwencje będą dla niej bardzo przykre.
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3298923
Teraz chyba odejdę trochę od głównego wątku, ale widzę że się znasz, więc skorzystam. Konwerter jest sterowany zdaje się napięciowo i nie może być na raz wysterowany więcej niż na jedną "stację", więc jak quatro (czyli 4) może obsłużyć 6 tunerów? Rozumiem, że na schemacie są dwa quatro, ale jeśli 6 osób/tunerów będzie chciało obejrzeć 6 programów z astry?
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3298966
Konwerter jest sterowany za pomocą napięcia (polaryzacja) oraz częstotliwości (pasmo dolne i górne) w sumie daje to cztery różne możliwości dla sygnału na wyjściu konwertera. Konwertery typu Qatro zapewnia wszystkie te 4 możliwości jednocześnie każda na innym wyjściu. Rolą multiswitcha jest jest przełączenie podpiętego tunera pod odpowiednie wyjście konwertera.
Wybór konretnej "stacji" dokonuje się w całości po stronie tunera (a raczej Set Top Boxa -STB) i polega na wstrojeniu modułu tunera w STB w odpowiednią czestotliwość i po zdemodulowaniu oraz zdemultipleskowaniu zapodaniu pakietów z danymi wybranego przez użytkownika serwisu A/V do dekoderów. Tak to "z grubsza" wygląda.
Dla domu jednorodzinnego przy tak dużej liczbie odbiorników jak już pisałem lepiej zrobić kulturalną instalacje na multiswichu, przykład podałem powyżej.
Natomiast jeśli chodzi o sam splitter to fajnym (ale i dość drogim) rozwiązaniem jest np ten:
http://www.allegro.pl/item632977847_splitter_bezprzewodowy_100m_cyfra_kurier_gratis.html
- bezprzewodowy i do 8 odiorników.
https://forum.murator.pl/topic/122727-jak-podzieli%C4%87-jeden-abonament-np-c-na-6szt-tv/#findComment-3299632
