Przy panelach to wszystko zależy od jakości paneli - jak są panele słabej jakości to po kilku latach panele są w całości do wymiany , a zazwyczaj i tak zostaje jakaś otwarta paczka która zostaje u klienta - zabieram tylko całe nie otwarte paczki , tak samo jest z parkietem - zostawiamy otwarte paczki aby klient zachował ( i tak zazwyczaj przechowywane jest to w taki sposób , że nie nadają się do późniejszego użycia - zawilgocone , uszkodzone itp.
Przy parkiecie jest jeszcze możliwość wycyklinowania lub przełożenia podłogi gdy dostanie wilgoci .
Większość moich klientów nie chce płacić za coś co im się teoretycznie nie przyda .
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-4757855
  • Odpowiedzi 480
ale co dalej...po apelacji ?
Rozprawa w sądzie apelacyjnym ma być rozprawą ostateczną i nie będzie od niej odwołania. Na rozprawie apelacyjnej nie będzie postępowania dowodowego (przesłuchań stron). Sąd stwierdza i tyle. Nadal czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-4760917
  • 2 months później...
dziś była rozprawa w apelacyjnym;
WYGRALIŚMY
:wiggle::wiggle::wiggle:
Jeszcze raz tak mogę napisać; ostatecznie, nieodwołalnie, kategorycznie, zdecydowanie wygraliśmy.
Warto było się nie dać oszukać, ograbić, zastraszyć.
To ciężka praca i nerwy na wodzy mojego męża:hug: .
Warto było ......:lol:
:wave:
dziękuję Wszystkim, którzy z nami byli, wspierali nas na forum i trzymali kciuki
:bye:.
szczęśliwa bartolinka
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-4886289
  • 4 weeks później...
Do tej pory pozwany nie przejawia chęci zapłaty zasądzonej kwoty.
Sprawa wygrana , kasy brak ! To się może jeszcze ciągnąć i ciągnąć. A jak się okaże że komornik nie ma czego sprzedać bo cały sprzęt w lizingu albo z wypożyczalni ? kilka lat temu miałem taki przypadek , firma budowlana z Warszawy , sprzętu na budowie sporo ale nie ich własność, jedyne co mieli to 3 stare komputery i rozklekotany bus dostawczak. 30tyś poszło się rypać !
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-4962032
Panowie od posadzek spadła mi na barki chałupa gdzie występuje parę problemów.
Jednym z nich jest nierówna posadzka. Jest dużo nierówności była wykonana z 8lat wstecz nie jest to suchy beton, który się da łatwo skuć, lecz lity i twardy jak cholera. Problem polega na tym, że niema jak wykonać wylewki z masy samopoziomującej, ponieważ zaczynają się już progi od drzwi a musze mieć jakiś zapas na podłogę.
Nierówności oscylują między 1cm do 2cm.
Tak sobie pomyślałem że może jakimś dobrym klejem to naciągać i równać. Myślę o desce podłogowej dlatego nie za bardzo mam pomysł i doświadczenie w postępowaniu z takimi przypadkami.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5016831
napisz jaki masz "zapas" pomiędzy istniejącą , krzywą posadzką a krawędziami progów ?
Wiedz, że o ile podłoga ma być pokryta tylko kafelkami, bez dywanów, chodników, itp, wystarczy jak skrzydło drzwiowe będą miały od podłogi ok. 1cm luzu.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5018351
Chciałbym ułożyć deskę podłogową a jak już mnie poinformowano posadzka musi być równa podłoga będzie w salonie 40m2. Jak przyłożyłem łatę 2, 5m to miejscami są różnice do 2cm.
Przy drzwiach balkonowych jest ze 3cm luzu mierząc przy progu nie wiem, co wyjdzie jak zacznie się mierzyć od ścian, od środka pewnie trzeba by, było jakąś laserową poziomicą, to sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5023151
przeczytałem ten horror. Bartolinka,czy wiesz jak teraz nazywa się ta genialna firma. Podaj na forum, bo warto wiedzieć komu powierza się swój dom i pieniądze. A takiego człowieka jak ten BMS to przez próg nie powinno się wpuszczać.
Współczuję i liczę że jednak odzyskacie swoje pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5023251
Można skutecznie, szybko i stosunkowo tanio wyrównać podłogę. Sposobem jest szlifowanie (nie mylić z frezowaniem). Maszyna wygląda jak polerka do podłogi. Zakłada się na nią doniczkowe kamienie ścierne. Można uzyskać dokładność co do milimetra. Podczas pracy strasznie się pyli, ale na to nie ma chyba sposobu (może na mokro?).
Co do mierzenia poziomu to poziomica laserowa, taka która daje promień dookólny (obrotowa) lub wycinkowy. Innym sposobem jest łata 3m długości i mierzenie poziomów w wielu kierunkach.
WYLEWKA.COM dalej uchyla się od zapłacenia zasądzonej kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5035894
Też robię usługę i jak pisaliście, lepiej dla wykonawcy było (skoro wykonał wadliwie) naprawić i po sprawie. Chyba nie chciało by mi się szarpać nerwów (swoich i klienta) to po pierwsze po drugie i chyba najważniejsze wolę po paru latach spotkać się ze swoim klientem i sympatyczne porozmawiać co u nas słychać lub przy okazji nowej pracy niż gdyby miało mi sie podnosić ciśnienie na czyjś widok.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5045872
Dzięki kolego za info.
Jak konsultowałem to z fachowcem to wspomniał że część szlifują a większe dołki zalewają masą. Orientujesz się w cenach za taką usługę?
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5048781
WITAM
Tak sobie z nudow przegladalem forum i wpadlem na taki temat, czytalem to jak dobry kryminal, sam robie wylewki i podziwaim inwestora za postawe a jeszcze bardziej wykonawce za debilizm:) kosztem kilku tysiecy zlotych zrujnowal swoja opinie!! TRZEBA BYLO SKUC, WYLAC JESZCZE RAZ I LADNIE PRZEPROSIC NAWET FLASZKE WYPIC I ROZSTAC SIE W ZGODZIE jak twierdzil ze wylewa rocznie ponad 50 tys metrow to ulamek jago zarobkow, tak z doswiadczenia napisze przy okazji, mialem 1 reklamacja spowodowana przezbrojeniem wylewki ( niestety brak doswiadczenia ) pod rury ogrzewania wpakowali sietke 6mm zebrowana wylewka jak schnie odksztalca sie, po jakims czasie trwa to nawet do 4-5 miesiecy wraca na swoje polozenia, niestety groba zebrowana siatka na tonie pozwolila bo byla na spodzie wylewki, efekt:wszystko spekalo bo wisialo w powietrzu robilismy 2 pietra jedno bez siatki zostalo bo bylo ok klijet byl mily i nie nerwowy on skul my na wlasny koszt wylalismy na nowo, mile pozegnanie i kilku klientow z jego polecenia. Niestety hydrallik nie wzio winy na siebie ze wpakowal taka siatke pod rure ogrzewania podlogowego. WIEC PRZESTRZEGAM SIATKA NAD RURE A NIE ODWROTNIE!!
A co do kosmicznych technologi jakie byly w temacie czyli plytka 3 dni a parkiet 2 tygodnie jest to realne bo robilismy takie wylewki ale cement PCI koszt jednego worka 25kg jakies 150zl :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5097955
WITAM
Wzmocnienia z siatek nie stosuje się ani pod spodem podkładu podłogowego ani na wierzchu. Sitka układana jest 1/2 do 2/3 grubości podkładu licząc od góry. Pękanie podkładu cementowego/betonowego nie wynika z braku zbrojenia wewnątrz podkładu, lecz przede wszystkim ze złej recepturu, nieodpowiedniego stosunku w/c i braku pielęgnacji. Skurcz podkładów cementowych i anhydrytowych występuje zawsze w trakcie schnięcia i nigdy nie wraca bez podwyższenia temperatury podkładu. Uniesione ranty na obrzeżach podkładu pozostają bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5099096
Teraz jest to dla mnie oczywiste:) sytlacja miala miejsce kilka lat temu blad popelnil hydrallik a ja niestety z braku doswiadczenia wylalem na to beton. Wylewka skuta siatka wyrzucona beton wylany jeszcze raz zbrojony wloknami i po problemie sprawa zalatwiona szybko i sympatycznie:)
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5099158
  • 1 month później...
sam wylewam posadzki ale zeby na 240 metrach walnac sie na 890zl na cemencie czyli 80 workow to kolego wylewka musisz byc dobry.srednio na pietrze 120-150metrow roznice wahaja sie od 2-6cm w najwyzczym punkcie stropu lejemy 4cm to jest minimum czyli posadzka 4-8 moze 9cm oczywiscie mozna zniwelowac pomieszczenia i gdzie sie da podniesc styropian.srednio przy 6-7cm posadzce wychodzi 25kg cementu na 1m2 wiec przeliczyles sie drogi kolego na 80!metrow.zastanawiam sie jaka frakcja piasku szla pod Wasze parkiety Bartolinka,ile cementu sypal ten "fachowiec"na jedna maszyne(jedno urobienie)ile lal wody na 50kg cementu bo ma to wplyw na wytrzymalosc betonu jaki mieliscie na posadzki.c/w czyli wspolczynnik cementowo wodny powinien byc max 0,5litra wody na 1kg cementu,dlatego wylewki sa nazywane jako polsuche a przy zwiekszeniu c/w>0,5 spada wytrzymalosc betonu maleje jego mrozoodpornosc.jak mozesz to napisz jak kazal Wam pielegnowac posadzke zobaczymy czy nie zostala przerwana hydratacja betonu.mysle ze Wasz sprawca nie ma zbyt duzej wiedzy na temat wylewek.najbardziej wymagajacy klient to klient indywidualny na domkach a ten "fachowiec leje same bloki,Sądy wielkie budowy hehhe robi tysiace metrow rocznie a co drugi dzien pisze na forum do poludnia-moze wiec pracuje na zmiany.mysle ze drogi Wylewko kleknalbys na łacie i zobaczyl jak sie leje posadzki z mixa bo nic o tym nie wiesz.podaj swoja nowa strone BMS.niszczysz opinie nie swojej firmy tylko ale innych posadzkarzy rowniez bo zaufanie do nas spada przez takich wlasnie jak Ty.1,5cm roznicy na wylewce stary bijecie rekordy i nie zwalaj na inne ekipy i nie latw juz metrow za prowizje z metra.mysle ze nie masz pojecia nawet jak wlaczyc niwelator czy naniesc poziomy na sciany,a co dopiero mowic o sprawdzeniu skrzydel drzwi balkonowych ,progow drzwi wejsciowych,dylatacje,czy wyliczeniu materialu,przeczytalem cale 17stron tego watku i pograzyles sie czlowieku na tym forum.szkoda tylko tych ludzi bo zmarnowales im dom,sciany,zaplacili za material wyrzucili kupe kasy i zmarnowali kupe czasu .a Ty nie masz zadnej roboty i nie smierdzisz groszem bo 15tysiecy mozna oddac po miesiacu lania na jedna maszyne.lejesz bloki czy Sądy bo tam ceny spadaja do 9zlm2.leje sie je pod przemyslowke bez wnikania w poziomy.pozniej zeby szybko schlo otwiera sie wszystkie drzwi ,balkony ,okna i betony nie maja zadnej wytrzymalosci
Teka posadzki artur wisniewski
https://forum.murator.pl/topic/122729-przestrzegam-przed-wylewkacom/page/17/#findComment-5204764
