KotSylwester 18.05.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Witka Przedstawiam szkic pokoju Ocieplony od wewnątrz 6cm styropianem (docelowo się zrobi od zewnątrz jeszcze 10cm, ale nie teraz), mur z cegły czerwonej, grubości 45cm. Raczej pomieszczenie średnio nasłonecznione - strona północna. Sufit ocieplam wełną, ok 10cm. Podłoga - styropian 10cm Pokój dzienny/jadalnia/kino domowe - nie sypialnia (ew. jak goście będą) Pokój ok 27mkw Wysokość - 3m Okna - 2okna 2.5x2.5m, jedno 2.5x1.5, jedno 2x1.5m Na podłodze będzie terakota. Tylko jedna ściana łączy się z domem. Pytanie: 1.W jakiej odległości kłaść rurki? 2.Jaka powinna być maks długość pętli? 3.Chcę zrobić jakiś czujnik temp a sterowanie osobne przy piecu/rozdzielaczu (żeby nie psuć wyglądu pokoju kurkiem ) 4.Może jest tu jakiś wykonawca? (okolice Otwocka) Dzięki za odpowiedzi: Schemat pokoju: http://img51.imageshack.us/img51/7650/werh2o.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122745-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 18.05.2009 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Dzięki za odpowiedź!Generalnie mam nadzieję że nie jest aż tak tragicznie. Pod pomieszczeniem jest garaż (jeżeli to coś zmienia). Dodatkowo drzwi szerokości 120cm będą pewnie stale otwarte na salon, w którym jest kominek i normalne ogrzewanie kaloryferem. W "normalnej" części domu jest ocieplenie styropkiem 10cm, ściana z czerwonej cegły 60cm i normalnej wielkości okna po 1 szt. - 200x150cm. Może grubiej ocieplić sufit? Ten pokój do tej pory miał nieszczelne drewniane okna, nie był ocieplony, nie był ogrzewany, nie miał przejścia z domem (tylko wyjście na zewnątrz). W pokoju nad nim nie było ocieplonej podłogi, nie było ocieplonych ścian, sufit nie był ocieplony, strop, normalny ceglany (lata 50te) na nim dach z blachy nie ocieplony, i grzejnik Cosmonova 2 płytowy 200x60cm i powiem że... nie było 22-23 stopnie jak w domu, ale było 19stopni. - Acha okna nie do ziemi, tylko zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122745-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-3285696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
