Czym najlepiej malować farbami olejnymi, np futryny lub okna?
Jakich pędzli używać, czym je czyścić? Czyścić w ogóle, czy kupować coś taniego co najlepiej wyrzucać po użyciu?
Chodzi mi raczej o precyzyjne malowanie elementów wnętrz gdzie najczęściej trzeba wykonać bardzo dokładną "odcinkę" farbą olejną od farby ściennej.
Wiem, że zwykłym tanim pędzlem czegoś takiego nie pomaluję bo nie dość że mu po drodze połowa włosia wypadnie i przylepi się na złość w najbardziej widocznych miejscach, to w dodatku taki tani pędzel włosie ma postrzępione jak miotła, że odcinki to też nim nie zrobię. Znowuż gdy użyję drogiego pędzla to problem żeby go później doczyścić bo jak nie doczyszczę to na drugi dzień w kosz. I podczas takiego mycia wali rozpucholem a nie zawsze da się wyjść na zewnątrz no i w dodatku nie mało rozpuszczalnika potrzeba aby dokładnie wyczyścić...
Kiedyś widziałem taki patent, że było pudełko szczelnie zamykane, w nim jakiś wkład ewentualnie płyn i pędzel wkładało się do tego pudełeczka tylko z grubsza oczyszczony i nie zasychał nawet przez pół roku (w zależności od stanu wkładki)
A jak Wy to robicie, jakie rozwiązania najlepiej Wam się sprawdzają?
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/
O qurcze, maluję już kilka lat ale okrągłego pędzla to jeszcze w rękach nie trzymałem, kompletnie nie wiem jak to jest malować takim... Powiedzmy że uchowałem się w nieco odmiennych warunkach.
Za pozostałe rady bardzo dziękuję, przemyślę, bo np o naczyniu z wodą nie wiedziałem że to coś daje...
Zawsze tylko tym rozpuszczalnikiem myję. A co ciekawe to zwykle długo schodzi (żeby umyć do czysta) i myjąc w zamkniętych mini łazienkach często aż się tak jakoś dziwnie czułem od tych oparów...
Ostatnio miałem okazję obserwować dość dziwacznych flachowców - że niby bardzo doświadczonych. Umyśleli sobie że będą malowali futryny malutkimi wałeczkami - żeby ładnie wyglądało. Nie komentowałem. Ale wyglądało to tak, że dwie osoby 14 futryn malowali dosłownie przez tydzień, futryny wcześniej były metalowe - szary podkład. A oni beż żadnych podkładów "szybkoschnących". Do skutku tymi wałeczkami maścili pięć warstw + drobne poprawki, malowali tylko jedną olejną farbą czekając aż każda warstwa wyschnie. A pod koniec się już denerwowali i chcąc przyśpieszyć w kit zacieków narobili. Efekt tragiczny...
Chodzi mi o to że człowiek naogląda się dziesiątek przeróżnych sposobów, patentów, rozwiązań i sam już nie wie z kogo brać przykład. I niestety najlepiej wychodzi bycie samoukiem, czyli tak zwane najmniejsze zło ze wszelkich możliwych...
Tak więc jeżeli ktoś miałby jakieś ciekawe sugestie odnośnie malowania farbami olejnymi to będę bardzo wdzięczny za każdą radę...
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-3286374
Pędzli okrągłych to widziałem większość, ale nie sądziłem, że można kupić jeszcze farby olejne. :o
Ja zawsze mam pod ręką słoiczek z rozpuszczalnikiem (lub naftą, olejem, benzyną...) i po skończonej pracy po prostu wkładam taki pędzel do słoika i jeśli jest w miejscu, gdzie zapachy są ważne to przykrywam całość w miarę szczelnie folią. Nawet przy zmianie koloru wystarczy przetrzeć taki pędzel np. szmatką i już prawie śladu nie ma po poprzednim kolorze.
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-3286721
To czym się teraz maluje? Bo ja to tak palnąłem hasło "farba olejna", ale tak do końca to nie wiem z czego jest robiona... To chyba bardziej tradycja z dziada pradziada że "farba olejna" mówi się na taką farbę którą trzeba zmywać rozpucholem, jest twarda, i odporna za wodę i lekkie szorowanie.
Będę musiał poczytać co tam dokładnie na puszce piszą... W sumie to niby wiem że okna to teraz najczęściej PCV itp. i się nie maluje, futryny drewniane lub wiórowe. A farby akrylowe coraz częściej na topie... Więc rzadkość z tym malowaniem "olejną". Lecz zdąża się czasem że trzeba coś "starego" ładnie... na przykład na biało, pomalować...
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-3287505
farby do futryn i ram okiennych to "emalia ftalowa". Są z połyskiem, półpołyskiem i bez połysku.
Co do wyłażących włosów, to przed malowaniem namocz pędzel w wodzie. Włosie napęcznieje i będzie się lepiej trzymało w oprawie i nie będzie (lub będzie mniej) wypadało.
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-3287544
Dzięki za te konkretne wyjaśnienia :)
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-3288068
  • 1 year później...
A ja przymierzam się do malowania w kuchni w wynajmowanym mieszkaniu farbą olejną, bo chyba tam taka jest. Myślałem żeby malować wałkiem.. Ale teraz już sam nie wiem..
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-4662229
Wałkiem, pedzlem, pistoletem - wszystkimi tymi narzędziami można pomalować poprawnie i nie jest to jakaś nadmierna trudność. Ważne jest jedynie, żeby nie nakładać jednorazowo zbyt dużej ilości farby, bo powstaną zacieki. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-4665696
  • 7 months później...
Witam, chcę pomalować futryny drzwi, wcześniej były malowane farbą olejną. Jedne futryny opaliłam, ale po pomalowaniu bejcą efekt jest fatalny i teraz nie wiem czy malować futryny farbą ftalową czy akrylową? Czy na farbę akrylową nakłada się potem lakier? Chciałabym nadmienić, że na futrynach jest kilka warstw farby, ale opalenie tych futryn zajęłoby mi kupę czasu i wolałabym tego uniknąć. Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/122780-jak-malowa%C4%87-farbami-olejnymi-np-futryny/#findComment-4982611
