madzik 22.11.2003 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2003 Remontuję mieszkanie w starym budownictwie. Na całej podłodze znajdują sie drewniane deski, a ja chciałabym mieć łazienkę w kafelkach:)) Juz sprawdziałam pod spodem jest około 15 cm "luzu" do stropu. Czy jest jakaś inna możliwość położenia płytek, niż kładzenie ich bezpośrednio na obecnych deskach. Mozna je zerwać, ale na czym połozyć płytki. Poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12280-pod%C5%82oga-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2003 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2003 deski mozesz zostawic i polozyc na to plyty pazdzierzowe wodoodporne jezeli wysokosc pozwala lub plyty na starych legarach,po zerwaniu sprawdz stan legarow tzn musza lezec sztywno i nie moga byc sprochniale itd;jezeli musisz zrywac to moze lepiej zrobic jastrych ; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12280-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-193083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 22.11.2003 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2003 Deski są przybite do legarów, wys. ok 15cm, między legarami zwykle żużel, trociny, gruz, a powinna być izolacja dzwiękochłonna; jeśli deski są dobre, legary nie spróchniałe, a pomieszczenie wysokie i podłoga pozioma, to można położyć izolację p/wilgociową, warstwę usztywniającą (płyty suchego jastrychu, albo wylewkę betonową zbrojoną samopoziomującą 2,5-3cm) i na to "kafelki". Jak nie będzie dość sztywne, to popękają. Można też zerwać deski, usunąć śmiecie i kombinować z legarami. Wzmocnić, wymienić, zaizolować... Na legarach wykonać strop ze zbrojonego betonu (ok.6cm), zaimpregnować p/wilgociowo i na to płytki... Ale to chyba już wymaga pozwolenia na budowę (remont) bo zmienia się stanowczo obciążenia stropu. Dobrze byłoby przejrzeć Muratory z lat ubiegłych... bo tam było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12280-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-193085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 22.11.2003 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2003 ...Aha, zamiast jastrychu można płyty OSB ale trzeba je uodpornić na wilgoć i dobrze byłoby je "skleić" z deskami na sztywno. O sztywności podłogi decyduje grubość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12280-pod%C5%82oga-z-desek/#findComment-193087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
