Pytanie w sprawie budowy kolegi.
Wyszło jak zwykle murarz się sypną i nie zrobił różnicy poziomów między garażem a częścią mieszkalną o 40cm co się wiąże z brakiem kątów przy próbie robienia więźby dachowej. Wyjście z sytuacji (chyba najlepsze) to skucie wieńca (20cm) na garażu i podmurowanie 20cm ściany kolankowej z cegieł na wieńcu części mieszkalnej oraz dospawanie kotew bo są teraz za krótkie.
Ale jest i większy problem z długością elementów - słupów. Zamawiane były wg wymiarów z projektów i takie przyjechały z lekkim zapasem (ok 8-12cm) - ale i to jest za mało (dwa są za krótkie o 30cm).
Jak przedłużyć te słupy - cieśla proponuje zaciesanie końca słupa i połączenie dwóch kawałków na śruby - tych w których brakuje 30cm. Te które są za krótkie o 5 -8cm przedłużyć przez podłożenie pod nie na stropie kawałków drewna. Podłożone elementy będą później skryte 5cm styropianu i na to wylewką.
Na domiar tego przesunięte są belki stropu i posadowienie dwóch słupów wypada na garach stropu Terriva oczywiście zalanych z betonem B20.
Jako rozwiązanie tego problemu z kierbudem proponują zaciesanie słupa i podłożenie metalowego ceownika w celu rozłożenia sił na większą powierzchnię.
Czy to dobre pomysły czy coś będzie bardzo złym rozwiązaniem podanych problemów i wpadek murarzy.
Dzięki w imieniu kolegi.
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/
Jeśli wg Ciebie zaciesanie (?) to zukosowanie końcówki słupa i dopasowanie do tego przedłużki to jest to kiepskie rozwiązanie ze względu na rodzaj sił jakiemu poddany jest słup. Lepiej będzie przedłużyć go poprzez dodanie brakującego odcinka czoło do czoła i dołożenie wzmocnień z boku, które miałyby na celu zapobiegnięcie rozdzielenia się tych elementów przy działaniu sił bocznych.
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-3287470
Zaciesanie to wycięcie w słupie na odcinku 30cm jego połowy i w ten sposób połączenie z tak samo naciętym drugim brakującym elementem. Całość skręcona dwiema śrubami i opasana skręconą klamrą metalową z płaskownika.
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-3287558
podwaliny prostopadle do podciągow jest ok
slupy za krotkie o 30 cm zamien na odpowiednie na koszt murarzy
Czy tym podwalinom nic się nie stanie z czasem?? (np. brak powietrza) - będzie to kawał sosnowego drzewa zalanego w betonie.
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-3287565
mysle , że najlepiej stal na papie
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-3287573
Aaa to jak dla mnie OK, choć to już nie ta sama wytrzymałość co bez połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/122813-przed%C5%82u%C5%BCenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-3287575
