kmlody 19.05.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Witam serdecznie, Mam wielka prosbe o podpowiedzi jak usunac to co wyszlo mi na scianie. W grudniu zmienialismy instalacje CO z pieca mialowego na gazowy i w zwiazku z opieszaloscia w dzialaniach naszzego kierownika budowy nie miwlismy ogrzewania przez miesiac. juz pod koniec zimy w jednym z pokojow wyszlo na scianie takie cudo. w innych pomieszczeniach jest wszystko ok. mysle ze troche sami sobie zawinilismy bo w tym pokoju przewaznie stala suszarka z praniem a na dodatek kaloryfer nie grzal chyba tak jak powinien. teraz mam plan wymienic grzejnik na nowy tylko nie wiem co zrobic z tymi wykwitami? czy to trzeba usuwac razem z tynkiem czy wystarczy tylko czyms posmarowac?jesli tak to czym?bede bardzo wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. http://lh5.ggpht.com/_k4Ifmjk6YWs/ShKcIivAd_I/AAAAAAAAADg/su0L2IvobBo/s512/P1030665.JPG http://lh6.ggpht.com/_k4Ifmjk6YWs/ShKcIGiLNmI/AAAAAAAAADc/FoOfxj3JiA4/s512/P1030662.JPG http://lh6.ggpht.com/_k4Ifmjk6YWs/ShKcJRQud8I/AAAAAAAAADk/yB8Cv614Lrg/s512/P1030785.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 19.05.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Spróbuj zmyć Domestosem rozcieńczonym z wodą. Pytanie tylko czy to właśnie wymiana kotła była przyczyną tych wykwitów, czy może jest to wina złej izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3287665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 19.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Może nie ma się czym chwalić ale też mam takie coś Grzyb. Zawilgocone pomieszczenie. W moim przypadku, przecieka mi w starym domu rynna na połączeniu z dachem i od dwóch sezonów bezskutecznie próbuję ustalić co przecieka Jeżeli przyczyny wyeliminowałeś: tzn nic nie przecieka, wszystko jest dobrze zaizolowane i wentylowane, to spróbuj zetrzeć na mokro z użyciem środka na grzyby i zamalować. Jeżeli będzie wychodziło, to pozostaje zeskrobać gładź lub warstwę tynku. Warunek: wyeliminowana przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3287709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.05.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Grzyb jak licho.Podstawowe pytanie: czy powodem powstania tego grzyba było faktycznie pozostawienie tego pomieszczenia bez ogrzewania z jednoczesnym suszeniem w nim prania, znaczy czy obecnie ta ściana jest sucha, a grzyb nie narasta dalej. Jeśli tak, to radziłbym zerwać te listwy przypodłogowe, co się da zeskrobać, kilka razy pomalować preparatem przeciwgrzybicznym (kupisz w każdym sklepie z chemią budowlanogospodarczą), a za jakiś czas pomalować od nowa. Warto by też było sprawdzić, co tam pod tymi panelami siedzi... Czy aby tam jednak za tą ścianą nie ma kanału kominowego od pieca? Bo może to nie wilgoć z prania winna, tylko to, co się w kominie wykrapla? Komin był przystosowany do pieca gazowego? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3287718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmlody 19.05.2009 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 dziekuje za podpowiedzi za ta sciana nie ma komina a sam komin jest z wkladem i kominiarz stwierdzil ze do pieca gazowego sie nadaje. tak jak pisalem problem z grzybem pojawil sie po tym jak dom stal bez ogrzewania ok miesiaca i w srodku bylo tylko kilka stopni. byc moze mury przemarzly i dlatego grzyb znalazl sobie dobre miejsce na egzystencje w mojej scianie.... w kazdym razie tak jak radzicie zdejme listwy, zobacze co pod nimi jest i potraktuje grzyba jakims srodkiem grzybobojczym. jeszcze raz dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3289106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2009 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 dom stal bez ogrzewania ok miesiaca i w srodku bylo tylko kilka stopni. byc moze mury przemarzly i dlatego grzyb znalazl sobie dobre miejsce na egzystencje w mojej scianie.... ja bym tego nie nazwał grzybem lecz pleśnią /choć zdaje sie pleśnie tez zalicza sie do grzybów .../ p.s. gdybys miał prawdziwego grzyba - smierdziałbyś jak skunks ... a pleśn masz dlatego ze w mieszkaniu miałes wilgoć /suszarka/ i nie było wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3289198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 20.05.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Możesz sprobowac usunąć to specyfikiem "Savo". Nie blaknie farba po nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3289261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.05.2009 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Najpierw to jabym te miejsca wysuszyła. Postaw jakąś farelkę, albo zapaloną lampkę na kilka dni.Dopiero po tygodniu zabrałabym się za usunięcie tego czegoś, jak ściana przeschnie. Po usunięciu znowu bym coś postawiła żeby dalej schło, może jakiś wentylator włączony na najniższy bieg - nie będzie już bakteri więc nie będą się roznosiły w powietrzu grzybki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3289290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Pe 20.05.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Ja takie coś załatwiałem Boramonem do grzyba - wiele osób polecało do więźby więc zaufałem marce;). Na tym do grzyba napisano żeby najpierw opryskać i poczekać aż wyciągnie kopyta. Nie ruszałbym świeżego - po co to wdychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122822-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosze-jak-to-usun%C4%85%C4%87/#findComment-3291653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
