Witajcie,
Rozpoczynam pomału budowę swojego domku :D
W związku z powyższym mam małe pytanko:
planuję dać 20 cm styropianu na podłogi jako ocieplenie i się zastanawiam jaką grubość wylewki zrobić.
Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe - czy 7 cm będzie odpowiednią grubośćią?
Wydaje mi się, że w związku z grubością styropianu wylewka powinna być trochę grubsza niż standardwo - nie chcę jednocześnie zrobić za grubej bo wtedy bezwładnosć ogrzewania będzie jeszcze większa.
Proszę o pomoc :o
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/122870-20-cm-styro-na-pod%C5%82ogi-jak-grub%C4%85-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99/
Witajcie,
Proszę o pomoc :o
Pozdro
A skąd taki wniosek?
Musisz miec strasznie "zimną ziemię" u siebie skoro aż 20 cm dajesz... Oby to był bardzo twardy styro...
Witajcie,
Proszę o pomoc :o
Pozdro
Z lektury forum :wink:
Buduję w Bieszczadach :D
Na ściany też daję 20 cm styropianu - robię dom w miarę ciepły - z braku gazu bedę ogrzewał olejem opałowym, który tani nie jest.
Pozdro
Pozdro
To masz "prawie" zrównoważoną izolację. Jedna przegroda z różnicą temp. +8-+25 - 20cm styro, druga przegroda z różnicą temp. -20 - +21 - też 20 cm styro. Na dchu też masz 20 cm?
Pozdro
Na dachu to będzie napewno 18 cm w krokwie (krokwie 20 cm - warunki śniegowe i wiatrowe) i 5 cm (tyle jest w projekcie) lub 10 cm (zastanawiam się nad tym) wełny w poprzek krokwi.
20 cm to moim zdaniem za dużo.
Ja buduję dom z Maxa i na ściany daje 15cm. I to moim zdaniem wystarczy.
Nad ścianami to się nawet chwili nie zastanawiałem - 20 cm.
U nas to czasami (chociaż obecnie rzadko) to są morozy dochodzące do - 30 stopni. :D
wielokrotnie na forum było że to mit, ktoś kiedyś puścił plotkę że im grubszy styropian tym proporcjonalnie gruba wylewka, ja mam u siebie 30cm styropianu i na tym 6cm wylewki, jak coś się zacznie dziać nie omieszkam napisać na forum, na razie nic nie zauważyłem
A jaki dawałeś styropian - EPS 100 czy może mocniejszy 200.
przy obecnych śmiesznie niskich cenach styropianu nawet nie ma się co zastanawiać, dla przykładu szary styropian z lambda 0,031 można kupić już od 130zł/m3 rok temu kosztował 260zł/m3
Nawet mnie nie wk... ;) ja kupiłem też za kupę kasy- za 211 /m3, aż żal d... ściska
pzdr
... dla przykładu szary styropian z lambda 0,031 można kupić już od 130zł/m3 rok temu kosztował 260zł/m3 ...
Czy to z termoorganiki? Może jakiś link www z taką ofertą?
Na allegro platinum plus są od 177zł
Ja mam 28 cm i 7-8 cm wylewki z podłogówką !
Styropian powiedział bym średnio twardy bo EPS 100 !
Ale i tak uważam że to przesada, brakowało mi do punktu "0" to dołożyłem !
PS. Ale porównując ze stropem/dachem to wysypuję ok. 50 cm wełny w granulacie !Myślę że patrząc na to 28 cm w podłodze nie wydaje się czymś niezwykłym, niestety na ścianie będzie tylko 20 cm zwykłego styropianu ,,, :oops:
U mnie leży na gruncie 20 cm styro. Wylewkę robię lada dzień, ma być 8 cm.
Dla własnego spokoju ducha daję siatkę jako wzmocnienie.
Acha, i styro mam EPS 200.
Też daję 20cm styro EPS-200 na grunt i 8cm wylewki. Ściany 20cm wełny.
No ja w styczniu kupowałem swisspora 0,031 za 156 - teraz widzę 165 ... Więc trochę ceny urosły - co i tak nie zmienia faktu, że jak się patrzy ile kosztował w czasie boomu to głowa boli.
U mnie 20cm na ścianach, 20 podłoga eps100 ( plus wylewka z podłogówką 6-7 cm), strop niestety tylko 30cm wełny ... I jakoś nie uważam że to przesada :)
Ja na podłogę kłade 15cm styropianu (Austroterm EPS037). Na to wylewka 7-8cm (zbrojona matami zbrojeniowymi).
Za styropian na składzie powiedzieli mi 140zł/m3 więc całkiem nieżle :)
A tak a propos jeszcze cen styropianu - monitoruje to ktoś? naprawdę ruszyły do góry? jak to wygląda w trakcie sezonu? bo ocieplać będę gdzieś za rok cały dom dopiero, ale kupić mogę już teraz......pewnie w zimie stanieje znowu..ale wolałbym tutaj podeprzeć się jakimiś danymi :)
Niepotwierdzone plotki ;) mówią o zmowie producentów i podwyżce cen o nawet 40% od 1 czerwca. Na razie róznice od początku roku są raczej niewielkie. Dziś zamawiałem EPS100 po 131 zł i EPS70 po 97zł.
Niestety na elewację jesli plotki się sprawdzą będę musiał już kupić po nowych cenach.
