silencer7 20.05.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Jakie zęby pacy do glazury? Mam płytki 60x30 cm. Pytanie jakie zęby powinna mieć paca? Wydaje mi się, że 12x12 mm bo znalazłem gdzieś informację, że takie stosuje się dla płytek 40x40 cm. Większych zębów chyba nie ma prawda? Drugie pytanie dot. mozaiki - tu jaką pacę zastosować? Najmniejsze widziałem 4x4 mm. Czy taka będzie odpowiednia? Z góry thx. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 20.05.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 najlepiej 8x8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-3290321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 20.05.2009 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Ale 8x8 proponujesz i do płytek 60x30 i do mozaiki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-3290391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.05.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Jakie zęby pacy do glazury? Mam płytki 60x30 cm. Pytanie jakie zęby powinna mieć paca? Wydaje mi się, że 12x12 mm bo znalazłem gdzieś informację, że takie stosuje się dla płytek 40x40 cm. Większych zębów chyba nie ma prawda? Drugie pytanie dot. mozaiki - tu jaką pacę zastosować? Najmniejsze widziałem 4x4 mm. Czy taka będzie odpowiednia? Z góry thx. Rozmiar zębów powinien być tym większy, im: - im większe kleisz płytki - im bardziej krzywe masz podłoże - im bardziej poczatkujący glazurnik jesteś Masz dość duże płytki i tu wydaje mi się, że minimum 10x10, 12 będzie pewnie w sam raz. Mozaiki nigdy nie kleiłem, więc nie tu nie pomogę, ale pacy z zębami 4x4 bałbym się używać, takie pace to chyba do rozgarniania kleju pod parkiet raczej, nie do glazury. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-3290481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 20.05.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Spróbuj wodzu uniwersalnie 10x10, w przypadku mozaiki też, reszta wyjdzie w praniu W razie czego zawsze możesz zmienić pacę. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-3290733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 20.05.2009 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Okej Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-3291344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 20.11.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Spróbuj wodzu uniwersalnie 10x10, w przypadku mozaiki też, reszta wyjdzie w praniu W razie czego zawsze możesz zmienić pacę. Powodzenia. Ale jak wódz spróbuje pacą 10x10, która się okaże nie do końca właściwą, to zmiana wielkości zęba w trakcie kładzenia jednaj płaszczyzny może się okazać błędem, gdyż i warstwa kleju będzie cieńsza/grubsza w zależności od wielkości zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122886-jakie-z%C4%99by-pacy-do-glazury-i-mozaiki/#findComment-7963589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
