Witam!
Po pierwsze pozdrawiam wszystkich użytkowników forum - jako, że to mój pierwszy post!
W niedługim czasie planuję wylanie posadzki i zastanawiam się czy nie będzie błędem aby do jej izolacji pod styropian dać warstwę 3 mm pianki, takiej jak pod panele a na to dopiero warstwę foli. Pianka dla zabezpieczenia foli od przetarcia. To dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/122890-pianka-pod-wylewk%C4%99-b%C5%82%C4%85d-czy-ujdzie/
Witam!
Wg mnie nie zabezpieczy, a może spowodować dodatkowe problemy.
https://forum.murator.pl/topic/122890-pianka-pod-wylewk%C4%99-b%C5%82%C4%85d-czy-ujdzie/#findComment-3290114
A jakie problemy - możesz rozwinąć ?
Pianka siądzie (styropian też). Nie sądzę, że ktoś zagwarantuje, że siądzie od razu, albo po roku. Jak siądzie to jej funkcja ochronna dla folii raczej nie zadziała A jak nie ma żadnych plusów to po co kombinować?
Reasumując rozwiązanie nie sprawdzone o wątpliwej teoretycznej sensowności.
https://forum.murator.pl/topic/122890-pianka-pod-wylewk%C4%99-b%C5%82%C4%85d-czy-ujdzie/#findComment-3290242
Chciałem zastosować piankę po to, aby ochronić folię od przetarcia - przede wszystkim w fazie układania warstw ocieplenia (posadzka na gruncie, styropian o grubości 10+5 cm). Kwestii osiadania podłogi a co za tym idzie możliwość uszkodzenia pianki wydaje mi się dyskusyjna. Nie wiem tylko jak z jej odpornością na wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/122890-pianka-pod-wylewk%C4%99-b%C5%82%C4%85d-czy-ujdzie/#findComment-3290292
