Witam.
Mam taki problem, kupiłem już wcześniej styropian 12 cm na ocieplenie ściany zewnętrznej, na razie leży i czeka na montaż.
Natomiast teraz po głębszym zastanowieniu myślę, że to w obecnych warunkach za mało.
I teraz pytanie czy warto przykleić np. 3 cm styropianu a później na to 12 cm, czy też nie warto bawić się w dodatkowe koszty.
A jeśli przykleić to w jaki sposób?
Ścianę mam wymurowaną z betonu komórkowego 24 cm.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/
Jeśli nie budujesz energooszczędniaka to przyklej 12 cm i będzie dobrze , a jeśli chcesz już kłaść 2 warstwę to daj przynajmniej 5-8 cm !Przy takim nakładzie pracy 3 cm to nieporozumienie moim zdaniem!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3290399
Witam.
inwestycja nieopłacala. To tak jakbys dwa razy ociepał (podwójna robocizna i klej).
12cm tez wystarczy i nie wierz w to, że Twój dom będzie jakimś energożercą.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3290448
Ja też bym nie zmieniał planów. Robota wprawdzie nie jest podwójna jak pisze listek bo siatkę dasz tylko raz i klej na wierzch też, ale efekt lepszy tylko niewiele.
Jeśli już się uprzesz to pierwszą warstwę 3cm klej normalnie, a drugą na piankę mocuj do pierwszej. Jak później zakołkujesz to nie będzie żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3290463
No może troche przejaskrawiłem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3290476
Moim zdaniem dla 3 cm to zupełnie nieopłacalna impreza - dwa razy robocizna. Poza tym jak masz już wymurowane ściany to zmiana grubości ocieplenia zmienia Ci gabaryty budynku więc może być problem z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3290605
A propo zmiany wymiarów przy zmianie grubości ocieplaenia. Mój architekt twierdzi, że jest dopuszczalne i cytowal jakiś przepis. Niestety nie pamiętam jaki ( bo to dawno było) :D
Aha ! Ja chciałam zmienić o 5 cm tzn było 10 a ja chciałam dać 15.
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3291371
Uwielbiam takie posty. Musze sobie to wydrukować i powiesić na ścianie
https://forum.murator.pl/topic/122894-ocieplenie-3cm-plus-12cm/#findComment-3291823
