Inka Opole 20.05.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 moze tu wiecej osob czyta Witam mam maly problem, moze cos podpowiecie mam wywiercona studnie w rurze 110mm na glebokosc 7,5 lustro wody jest na 2,3 m i teraz zamierzam kupic pompe samossaca zewnetrzna i podlaczyc ja do nawadniania trawnika zraszaczami turbinowymi, trzy sekcjie po dwa trzy zraszacze na sekcji u kolegi testowalem pompe 3600litrow na godzine 5 bar i troche cienko bylo tzn w porownaniu do podlaczenia do wodociagow o okolo 20% gorszy zasieg itd wymyslilem ze moze zainstaluje u siebie pompe 100l/minute czyli 6000litrow na godzine 5,5 bar ale po pierwsze nie wiem czy to cos pomoze (drozsza o 150 zl wiec jezeli nie pomoze to po co przeplacac) a z drugiej strony boje sie o studnie czy taka pompa 6000litrow nie wysuszy mi jej? byla podlaczana taka 4000litrow i chodzila 5 godzin lustro spadlo o okolo 40 cm prosze pomzcie bo juz sie zgubilem pozdr rafal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.05.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 moze tu wiecej osob czyta Witam mam maly problem, moze cos podpowiecie mam wywiercona studnie w rurze 110mm na glebokosc 7,5 lustro wody jest na 2,3 m i teraz zamierzam kupic pompe samossaca zewnetrzna i podlaczyc ja do nawadniania trawnika zraszaczami turbinowymi, trzy sekcjie po dwa trzy zraszacze na sekcji u kolegi testowalem pompe 3600litrow na godzine 5 bar i troche cienko bylo tzn w porownaniu do podlaczenia do wodociagow o okolo 20% gorszy zasieg itd wymyslilem ze moze zainstaluje u siebie pompe 100l/minute czyli 6000litrow na godzine 5,5 bar ale po pierwsze nie wiem czy to cos pomoze (drozsza o 150 zl wiec jezeli nie pomoze to po co przeplacac) a z drugiej strony boje sie o studnie czy taka pompa 6000litrow nie wysuszy mi jej? byla podlaczana taka 4000litrow i chodzila 5 godzin lustro spadlo o okolo 40 cm prosze pomzcie bo juz sie zgubilem pozdr rafal Chyba nie zrozumiałem. My mamy zgadywać jaką wydajność ma Twoja studnia? Określenie "trochę cienko było" jak dla mnie nie jest w pełni jasne, ale jeśli powodem jest sama pompa to zmiana na wydajniejszą pomoże. Jeśli powodem jest instalacja to może nie pomóc. Niestety nadal na forum nie odsłonił się żaden jasnowidz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/#findComment-3290272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 20.05.2009 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 cześć Inek - a ja chętnie zgadnę Też mam studnię wierconą 110 - studnia 8m głębokości, lustro wody 3,5m i mialem ten sam problem co ty. Per saldo wyjdzie taniej gdy kupisz droższą i wydajniejszą pompę - zyskasz min. na 1 sekcji. To tyle w kwestii finansów. Jak spadło przy pompowaniu przez 2 h tylko 40cm to nieźle. Ale jak bedzie to wyglądało w lecie, po lecie? Ja podszedłem do tematu inaczej. Stwierdziłem, że potrzebuję pompę o jak najmniejszej wydajności tak żeby zbudować nawodnienie na 4-5 sekcjach max. 6. I udało się bez problemu na pompie 60l/min czyli 3600 na h przy ciśnieniu pompy max. 5bar. 4 sekcje + linia kroplująca + 2 puszki pobodu wody. Na jednej linii bez problemu 3 duże zraszacze o zasięgu od 8 do 10m. Myślałem o pompie o większej wydajności, ale bałem się że teraz zbuduję działający system a później będzie brakować wody i totalna klapa - bez szans na zmiany chyba że rycie trawnika. Oczywiście mając sterownik nawet przy powolnym napełnianiu studni możesz uruchomić jedną sekcję wieczorem, drugą w nocy, trzecią nad ranek - przerwy mogą być długie pomiędzy uruchamieniami. Ja jednak nie zaryzykowałem. Po za tym te parametry której podajesz 3600 l na godzinę są przy założeniu że pompujesz z poziomu 0, na odległość 0 i przy ciśnieniu zero czyli aby uzyskać na wyjściu z 2,5 bara (zalecane ciśnienie dla zraszaczy wynurzalnych) podnieść wodę na 2 do 3 m rozprowadzić na kilkadziesiąt metrów to tak naprawdę uzsykasz wydajność ok. 2000 litrów na godzinę. Jeśli duże zraszacze mają pobór wody 500-600l na godzinę to da się na sekcji umieścić ze 3 szt. Wybór należy do ciebie. Teraz może i bym się skusił na taką pompę 100 litrów na minutę - przede wszystkim mniej sekcji to mniej roboty. Ale pytanie czy nie byłoby problemów - wydaje mi się że nie - ale pewności nie mam. A mój system działa bezproblemowo i to w praktyce a nie tylko w teorii moze tu wiecej osob czyta Witam mam maly problem, moze cos podpowiecie mam wywiercona studnie w rurze 110mm na glebokosc 7,5 lustro wody jest na 2,3 m i teraz zamierzam kupic pompe samossaca zewnetrzna i podlaczyc ja do nawadniania trawnika zraszaczami turbinowymi, trzy sekcjie po dwa trzy zraszacze na sekcji u kolegi testowalem pompe 3600litrow na godzine 5 bar i troche cienko bylo tzn w porownaniu do podlaczenia do wodociagow o okolo 20% gorszy zasieg itd wymyslilem ze moze zainstaluje u siebie pompe 100l/minute czyli 6000litrow na godzine 5,5 bar ale po pierwsze nie wiem czy to cos pomoze (drozsza o 150 zl wiec jezeli nie pomoze to po co przeplacac) a z drugiej strony boje sie o studnie czy taka pompa 6000litrow nie wysuszy mi jej? byla podlaczana taka 4000litrow i chodzila 5 godzin lustro spadlo o okolo 40 cm prosze pomzcie bo juz sie zgubilem pozdr rafal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/#findComment-3290711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 20.05.2009 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 dzieki Jack za opinieno wlasnie w tym problem ze ja mam juz zrobione nawodnienie tylko ze bylo przygotowane pod wode z sieci ale analizujac koszty wody miesieczne wyszlo ze taniej bedzie zrobic studnie przynajmniej w ciagu dwoch lat powinno sie zwrocic a wracajac do sedna to duzy zraszacz gardeny moze wziasc i 1,5m3/h a mam takich dwie na sekcja plus trzeci maly statyczny ale to tez do poprawy bo statycznych nie powinno sie laczyc z turbinowymi w jednej sekcjidlatego boje sie ze pompa 3600 ktora da faktycznie z 2000litrow po prostu bedzie za mala..tzn odpala ale np zasieg bedzie mniejszy itpi dlatego zaczalem zastanwiac sie nad wieksza pompa np z omnigena model mh1300 ona ma 6000litrow na godzine bo wczesniej bralem pod uwage JY1000 tez z omnigeny z 3600litrow na godzinezaryzykowalbym ale no wlasnie co wtedy jak studnia nie wydoli:) beda jaja.. pozdrrafal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/#findComment-3290825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 20.05.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 wymyslilem ze moze zainstaluje u siebie pompe 100l/minute czyli 6000litrow na godzine 5,5 bar ale po pierwsze nie wiem czy to cos pomoze (drozsza o 150 zl wiec jezeli nie pomoze to po co przeplacac) a z drugiej strony boje sie o studnie czy taka pompa 6000litrow nie wysuszy mi jej? byla podlaczana taka 4000litrow i chodzila 5 godzin lustro spadlo o okolo 40 cm prosze pomzcie bo juz sie zgubilem pozdr rafal Jeśli lustro wody spadło tylko o 40 cm. to oznacza że śmiało można zwiększyć wydajność pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/#findComment-3291812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 21.05.2009 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Podciagajac temat nie byloby prosciej duzy zbiornik na wode plus hydrofor,mysle ze przynajmniej problem z cisnieniem by sie rozwiazal.Tylko troche miejsca trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122895-wydajnosc-pomy-a-studnia/#findComment-3291860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
