dom ~200m2
Do końca lipca SSO – jak na razie mają tydzień zapasu
Ale dalej proszę o opinię doświadczonych:
Sierpień – rurki (woda, kanaliza, grzejniki) + kable (robię sam) + kanały DGP (raczej też sam, ale wg projektu specjalisty) + okna (ile wcześniej trzeba zamówić okna z PCV?)
Wrzesień – tynki – ile czasu potrzeba żeby wyschły??
Październik – wylewka – czy nie za późno?? ile czasu potrzeba żeby wyschła??
Czy wkład kominkowy może pracować niezabudowany?
Czy takim niezabudowanym wkładem ogrzeję nieocieplony dom z silki tak, żebym temp nie spadła poniżej +5’C?
Wtedy w długie zimowe wieczory mogę zająć się pierdołami typu drzwi wew albo zabudowa karton gipsowa – tylko czy to jest realne??
https://forum.murator.pl/topic/122903-czy-ten-harmonogram-jest-realny/
Mi póki co najdłużej trwały prace, które robiłem sam. Te parę godzin po pracy w pojedynkę to naprawdę ślimacze tempo w porównaniu ze zgraną ekipą mającą na to cały dzień.
- Rurki - u mnie ekipa trzech hydraulików zrobiła w bodajże 3 popołudnia
- Kable - elektryk szacował na dwa tygodnie ale u mnie jest bardzo dużo punktów i ogrzewanie elektryczne więc trochę dłuzej....
- Kanały DGP - nie wiem
- Okna - zamów jak najwcześniej (czyli jak już masz zrobione otwory okienne możesz to zrobić) bo czeka się na nie kilka tygodni + umawianie montażu + poślizgi...
- Tynki gipsowe podobno schną 1 mm / dobę czyli przy 1 cm warstwie trzeba liczyć 10-14 dni... zależy od warunków. Mój dom (ok. 600 m2) tynków szacują na 1,5 tygodnia pracy.
- Wylewki - teoretycznie schnie 1 cm / tydzień - czyli 6 cm jakieś 6 tygodni. Jest twarda i można po niej chodzić już po kilku dniach. Jak będziesz miał wewnątrz domu dodatnie temperatury to możesz robić praktycznie kiedy chcesz. Wylewki 200 m2 robili 2 dni.
Widziałem wkłady kominkowe pracujące bez obudowy - chyba raczej nie powinno się nic dziać - ale niech wypowiedzą się eksperci od kominków.
Temperaturę utrzymasz jeśli będziesz miał zamknięty budynek (czyli wstawione okna) i zrobioną izolację poddasza (przynajmniej pierwszą warstwę pomiędzy krokwię). Ale dużo zależy od tego jak często i jak długo będziesz palił w tym wkładzie...
https://forum.murator.pl/topic/122903-czy-ten-harmonogram-jest-realny/#findComment-3290582
wklad moze byc uzytkowany "bez zabudowy".
dom da sie ogrzac tylko co z tego jak bedzie rozgrzewany i ziebiony, rozgrzewany i ziebiony ....
do prac wykonczeniowych stala temperatura 13-15stopni cel./24h 7 dni w tygodniu ... problem, ze nie tylko ona jest istotna.
https://forum.murator.pl/topic/122903-czy-ten-harmonogram-jest-realny/#findComment-3290600
