Zakładam podłogę na strychu - ma byc z płyty OSB (18mm). Strop jest drewniany z podwieszonym sufitem z płyty gips-karton. Do tego jest rozłożona wełna na sznurkach. Między wełną a płytą gips-kart. znajduje sie folia zółta(nie jestem pewny czy paroizolacyjna czy paroprzepuszczalna). Czy zanim rozłoże podłogę z płyt OSB musze dać jeszcze jedną wartwę folii (paroprzepuszczalnej czy paroizolacyjnej)? Dach nie jest ocieplony.
Dziekuje z ew. odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/
Pod spodem masz oczywiście folię paroizolacyjną. Na góre, aby był sens dawania folii paroprzepuszczalnej musiałyby być jakieś drogi wentylacyjne z tej przegrody. Jeśli ich nie ma to i nie ma sensu dwania folii.
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/#findComment-3292026
... podloga nie bedzie dokladnie na calym stychu - otwory po bokach bedą napewna sie znajdą... Naprawde nic nie da polozenie folii aby bylo cieplej? Ogrzewam gazem.
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/#findComment-3293044
Mylisz pojęcia. Ta folia nie ma na celu poprawę izolacji cieplnej, tylko zabezpieczenie przed wilgocią od góry, a ewentualne szczeliny mają pomóc jej się wydostać.
Ogrzewanie gazem nie ma nic do rzeczy, chyba, że chodzi o pochwalenie się, no to gratuluję :)
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/#findComment-3293054
jak chcesz aby było cieplej, to nabij łaty drewniane i dodaj trochę wełny. Folia nie jest ociepleniem...
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/#findComment-3293077
  • 3 years później...
Witam. to mój pierwszy wpis. temat wydaje mi się najbardziej odpowiedni dlatego tutaj sie podpinam.
Otóż mam problem odnośnie posadzki na stropie drewnianym w starej kamienicy z 1908 r. zamierzam tam zrobić posadzkę ponieważ istniejąca to klepka drewniana, która jest bardzo krzywa. Po sprawdzeniu legarów w miejscu oparcia na ścianach zewnętrznych nie zauważyłem aby były uszkodzone-hore. WIęc nie zamierzam wymieniać stropu, bo jak wiadomo jest to bardzo kosztowne.
Zastanawiałem się nad lekką posadzką z styrobetonu ( 5cm-styrobeton z siatką zbrojącą) na istniejącym parkiecie drewnianym . Ponieważ nie chcem zbytnio obciążać starego stropu.
Może ktoś ma doświadczenie w tege typu pracach i wypowie się na ten temat. Głownie nurtują mnie pytania:
1.Czy jest to rozsądne rozwiązanie.
2.Czy w takich posadzka nie następuje segregacja kruszywa. Boje się niejednakowego rozłożenia ciężaru.
https://forum.murator.pl/topic/122909-podl%C5%82oga-na-stropie-drewnianym/#findComment-5726834
