Dziś się mocno wkurzyłem, w sumie mój błąd bo oparłem drabine w miejscu zaznaczonym strzałką tylko z drugiej strony
No i kicha na maxa bo ścianka się odgięła, tzn zaprawa prawie nie trzymała, a nie należe do ciężkich osób.
Robiłem szalunki i akurat dobrze było sie oprzeć w tym miejscu.
Skład zaprawy:
6 * piasek, 1 * cement, 1 * wapno + 1 % wodouszczleniacz HYDROFLUX.
Zauważyłem też że niektóre spoiny w murze są jakby takie rozeschnięte i jest minimalna szczelina pomiędzy zaprawą a maxem.
Jest to tylko w niektóych miejscach ale nie wiem czy to normalne czy nie?
Murowanie było w ciepłą słoneczną pogodę, może za szybko schło?
Niewiem.
Co do ścianki która praktycznie sie oderwała będe ją wzmacniał ścianką działową tylko zamiast 12 cm będzie na szerokość maxa czyli 18,8 cm, spoiny zazbroje drutem 6 mm żeby związać dodatkowo tą ściane z dostawianą niby działówką.
http://i39.tinypic.com/wqxcon.jpg
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/
dziwne by było jakby się pustaki nie oderwały....
zaprawy zadaniem nie jest sklejanie pustaka do pustaka
jak w reklamie Poxipolu tak w ogóle...
ułóż pustaki od nowa...
i powtórz eksperyment z drabiną gdy już będzie strop :-?
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3291178
U mnie jest to samo tylko, oglądałem mury u sąsiada i też ma takie szczelinki.
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3291877
Wg PN-90/B-14501 uzyskales marke M2 i po 28 dnich dopuszczalne sa skurcze zaprawy do 0.50mm/m (jak masz wieksze to musialo szybko schnac)
A tak dla informacji;
Zaprawy budowlane dzieli sie m.in na murarskie przeznaczone do spajania elemetow murowych w jedna konstrukcyjna calosc...
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3291880
Skład zaprawy:
Niewiem.
Ale spaprany mur.
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292197
Skład zaprawy:
Niewiem.
Ale spaprany mur.
nie spaprany, tylko dokładnie poklejone szczeliny pomiędzy maxami, ładnie to nie wygląda, ale o wiele lepsze niż gdy zaprawa nie wypełnia całej szczeliny, a tak jest najczęsciej z powodu lenistwa fachowców..
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292284
a mnie intrygują te pręty
do czego one
co do ściany to beton44 i zbigmor dość napisali, więcej nie ma tu co dywagować
Do schodów na góre ;)
Wiem, może troche za długie, ale wolałem mieć z czego obciąć niż sie martwić jak to powiązać.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292302
lukasz_p, jeśli faktycznie kolega lasbas1 miał na myśli spapranie ze względu estetycznego zacierania szczelin to uff, myślałem że coś innego ;)
Mury stawiałem razem z ojcem i niejeden inwesor życzył by sobie takiej dokładności wypełnienia szczelin i "fugowania" pomiędzy maxami. Przykłądałem do tego szczególnąuwage, a estetyka? Pomimo że may kozłowickie, to są prawie doskonałe, "prawie" czyli nie na tyle żebym nie robił w środku tynku i zostawiał gołą ściane ;)
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292314
lukasz_p, jeśli faktycznie kolega lasbas1 miał na myśli spapranie ze względu estetycznego zacierania szczelin to uff, myślałem że coś innego ;) ...
ja mysle, ze Labas miał na mysli estetyke wykonania
starej daty murarz tak operował kielnią /i ręką/ ze zaprawa nie wychodziła na boki pustaka
pustaki były czysciutkie /bo dom często stał latami bez elewacji/
teraz estetyka schodzi na dalszy plan /muruje sie aby szybko, a pustaki sa osmarowane zaprawą ze wszystkich stron/
potem przychodzi tzw. kit /styropian/ i jest git ...
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292348
Wynika bardzo wiele, że to pisał nasz krajowy tzw. fachowiec. :)
Zawsze jak fachowiec ogląda czyjąś robotę mówi "ale to panu ktoś spier....ił" :)
Masz rację, jestem krajowy tzw. fachowiec, ale nie napisałem że robota spier...... , tylko mury spaprane - Brzoza dokładnie napisał o co biega.
Zapraszam na moją budowę do Kołobrzegu, zobaczysz jak krajowy tzw. fachowiec prowadzi budowę o powierzchni 10000m2 - ja nie mam czego się wstydzić.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292640
Ale spaprany mur.
Dzióbek kiedyś zejdzie przez takie komentarze. Jak bym słyszał mojego kierwnika: najpierw wrzeszczy że wszystko spier....e a jak juz wszystkich doprowdazi do białej gorączki to okazuje się że tak naprawdę miał na mysli jeden pustak albo zbrojenie o 3 cm nie w tą stronę. Wszyscy macie takie aspirację do bycia Alfredem Hitchcockim?
Nie mozna pisać jakoś bardziej merytorycznie? Co jest spaprane? Że do rozebrania? Że tylko estetyka bez wpływu na konstrukcje? Bo to chyba różnica - no nie? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292669
Ale spaprany mur.
Żargon budowlany :wink:
A Dzióbek będzie żył 100 lat.
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292685
w/g mnie to zaprawa za słaba, przy porothermie i max-e trzeba w gorące dni też zwilżac cegły przed murowaniem.
U mnie po 2 dniach od murowania trzeba było mocno się napocić żeby pustak oderwać.
Zaprawa pęka bo jest ( też ) za "chuda" ( praktycznie sam piach) 1:1:6,
powinno być do muru - 1 cem : 1 wapna : 4 piachu (np. wiader) + 50ml plastyfikatora / na betoniare ( po co wodouszczelniacz to nie piwnica w gruncie na zdjęciu).
https://forum.murator.pl/topic/122922-za-s%C5%82aba-zaprawa-fotka/#findComment-3292981
