dasi 21.05.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Jakie montujecie drzwi:a) wejściowe pełne czy z szybkami dekoracyjnymi - czy te szyby nie osłabiają i nie oziębiają drzwi?b) wewnętrzne (pokoje, łazienki) - pełne czy z matowym szkłem? Widzę plusy pełnych: większa intymność, cichsze, tańsze? Plusy przeszklonych: jaśniej, ładniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poker 24.05.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Wejsciowe posiadam z szybka.Trudno mi powiedziec czy szybka osłabia drzwi,napewno nie powoduje przenikania zimna do srodka( przewaznie sa to pakiety 2 szyb wypewłnione w środku jakims gazem)Wewnetrznych nie pisadam jeszcze,jesli chodzi o drzwi do pokoi to niekoniecznie musza byc one całe zabudowane(na rynku dostepne sa drzwi z szybami matowymi przez które niewiele widac lub prawie nic).Do łazienki-sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3300500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 25.05.2009 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Zewnętrzne z szybą, wewnętrzne również z szybami do samego dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3301234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vilemo 25.05.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 ja jestem fanka prostoty - drzwi zewnetrzne i wew. bez szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3303343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 26.05.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 u mnie wewnętrzne bez szyb, zewnętrzne drzwi pełne i wąska część stała przeszklona- nie mam okna w wiatrołapie, gdyby nie ten fakt zewnętrzne też byłyby pełne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3306570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 26.05.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Wszystkie pełne. Tak nam bardziej pasowało do koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3306599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 26.05.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 My mamy drzwi zewnetrzne, jak i wewnetrzne pelne. Z ta tylko roznica,ze przy tych pierwszych z boku z jednej strony jest swietlik szerokosci 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3306638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.05.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Zewnętrzne z szybką na górze aby było jaśniej w środku (gdyby było okno to pewnie bym odpuścił sobie w drzwiach). Sama szybka pewnie jest cieplejsza od reszty moich drzwi, a na pewno nie zimniejsza od innych okien. Z okien chyba nie zamierza nikt rezygnować bo są zimniejsze od ściany?W środku mam też z szybkami powyżej pewnej wysokości. Dodatkowy plus to podgląd, czy po drugiej stronie nie zostało przypadkiem zapalone światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3307065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.05.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Szyba w drzwiach musi być minimum bezpieczna (by nie pękła przy trząśnięciu drzawiami), jeśli nie antywałamaniowa - to zalezy od poczucia bezpieczeństwa domowników. Niestety - jest tak, że znaczna część szyb w tańszych drzwiach jest "zimna", tzn jest np. antywałamaniowa P2 ale bez powłoki niskoemisyjnej i gazu. Warto o to zapytać. Ale gdy już jest OK, to.. dobra, niskoemisyjna szyba daje wg mnie lepszy współczynnik niż panel ze sklejki wypełnionej pianką. Na ogół drzwi o grubości ram ok 6-7cm , bez przeszkleń, z uszczelkami mają współczynnik U ok 1,6. Jeśli włożym tam szybę 1,1 - poprawimy współczynnik. O ile? to zależy ile będzie tej szyby, ale nie przywiązywałbym do tego wagi, bo nie to jest w drzwiach nawjażniejsze. Pytanie dotyczyło sprawy osłabienia drzwi. Technicznie - szyba może raczej wzmocnić całą konstrukcję niż osłabić. Ale jak wszędzie - są wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122939-drzwi-przeszklone-czy-pe%C5%82ne/#findComment-3315122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
