a.jerzyk 21.05.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Witam, Biorę się za remoncik, problem mam taki ze na ścianach jest tapeta a pod nia gory i doliny . Sciany mam strasznie krzywe, jak by pofalowane. Wsumie to musze wyrownac 2 sciany na ktorych sa okna + sufit. Blok jest zrobiony z takich wielkich płyt z białymi kamyszkami, wewnatrz mieszkania jest beton. Rozpatruje albo przyklejenie płyt K-G do scian i do sufitu + 8 kołków szybkiego montazu( bo maja kapturki) na płyte. Lub poprostu położe gładź. Znajmowy mi wczoraj powiedział ze bał by się przykleic płyty gdyż klej sie odpaży. Kumpel pracuje w remontach ... I teraz mam wątpliwości co zrobić... Co do kładzenia gładzi, to 2 pokoje wyszpachlowałem, nawet jakos to wygląda, ale idealnie równe to nie jest,jak słońce dobrze zaświeci to widać jakieś male dolinki itd. DLatego w pokoju dziennym chcialem zrobic płyty zeby to lepiej wygladalo. Mialem problemy ze scieraniemm, nie wiem jak to opisać, scieralem takimi siatkami gramatura 180, i gladz byla cholernie twarda, a miejscami cholernie miekka i to miekkie nie dalo sie wyrownac, sciaeralem az starlem cale i wteyd bylka dziura, jeszcze raz szachlowalem to miejsce i to samo ... nie wiem jak dokladnie opisac ten efekt. Szpachlowalem 2 gladziami, 1 pokoj taka z rysunkiem pegaza, bardzo mieka i bardzo sie pylila. 2 pokoj jechalem inna twarda i raczej trudno bylo ja wyrownac. Zaryzykować z płytami i dodatkowo zabezpieczyc je kolkami czy szpachlowac ?? Niechce na stelazy robic plyt gdyz to mocno zmniejszy pokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.05.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Witam, Biorę się za remoncik, problem mam taki ze na ścianach jest tapeta a pod nia gory i doliny . Sciany mam strasznie krzywe, jak by pofalowane. Wsumie to musze wyrownac 2 sciany na ktorych sa okna + sufit. Blok jest zrobiony z takich wielkich płyt z białymi kamyszkami, wewnatrz mieszkania jest beton. Rozpatruje albo przyklejenie płyt K-G do scian i do sufitu + 8 kołków szybkiego montazu( bo maja kapturki) na płyte. Lub poprostu położe gładź. Znajmowy mi wczoraj powiedział ze bał by się przykleic płyty gdyż klej sie odpaży. Kumpel pracuje w remontach ... I teraz mam wątpliwości co zrobić... Co do kładzenia gładzi, to 2 pokoje wyszpachlowałem, nawet jakos to wygląda, ale idealnie równe to nie jest,jak słońce dobrze zaświeci to widać jakieś male dolinki itd. DLatego w pokoju dziennym chcialem zrobic płyty zeby to lepiej wygladalo. Mialem problemy ze scieraniemm, nie wiem jak to opisać, scieralem takimi siatkami gramatura 180, i gladz byla cholernie twarda, a miejscami cholernie miekka i to miekkie nie dalo sie wyrownac, sciaeralem az starlem cale i wteyd bylka dziura, jeszcze raz szachlowalem to miejsce i to samo ... nie wiem jak dokladnie opisac ten efekt. Szpachlowalem 2 gladziami, 1 pokoj taka z rysunkiem pegaza, bardzo mieka i bardzo sie pylila. 2 pokoj jechalem inna twarda i raczej trudno bylo ja wyrownac. Zaryzykować z płytami i dodatkowo zabezpieczyc je kolkami czy szpachlowac ?? Niechce na stelazy robic plyt gdyz to mocno zmniejszy pokoj. Klej płyty jak to ci odpowiada. Zapomnij o kołkach bo są niepotrzebne. O odparzaniu pierwsze słyszę. Jakbyś kleił do gorącej ściany to może. Kolega to może klei płyty na zaprawę jak do cegieł? Kup klej do płyt K-G i na pewno będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3292311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 22.05.2009 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 moze i sciany nie wymagaja kolkow, ale jak przykleic na suficie taka plyte jezeli nie mam jak podeprzec plyt, dlatego sufit mysle zrobic na klej + kolki zeby trzymaly jak klej bedzie sciagal. A jaki klej jest godny polecenia do plyt K-G ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 22.05.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Sufit lepiej robić na stelażu. Przyklejanie płyt do nierównego sufitu to dość duży problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.05.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Wydawało mi się, że gdzieś czytałem, że płyt do sufitu nie wolno (zgodnie z zaleceniami producentów) kleić. pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 22.05.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Wydawało mi się, że gdzieś czytałem, że płyt do sufitu nie wolno (zgodnie z zaleceniami producentów) kleić. pewny nie jestem. Dokładnie. Nie wolno kleić płyt do sufitu. Na sufit tylko stelaż. Na kleju ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 22.05.2009 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 dobra dobra decyzja zapadla, sufit na stelaz ... poprostu chcialem jak nawiecej przestrzeni zostyawic ... mieszkanko nie jest za duze ... A jaki klej byscie polecili na sciany ?? Jeszce taki pytanie jezeli mam nap pokoj tak duzy ze profil jest za krotki, to jak na srodku sufiutu łączyć profile zeby konstrukcja była sztywna ??Ponizszy rysunek pokaze dokladnie o co mi chodzi.. http://jezool.w.interia.pl/sufit.jpg Chodzi mi jakie polaczenie pomiedzy czerwony a niebieski profil Wlasnie znalazlem taki filmik http://knaufblog.pl/index.php/2007/05/15/montaz-sufitu-podwieszanego-z-plyt-gipsowych-filmowy-instruktaz-ekspertow-knaufa-2/ Niby jest p[okazane jakas laczowka, dobrre takie rozwiazanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.05.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 dobra dobra decyzja zapadla, sufit na stelaz ... poprostu chcialem jak nawiecej przestrzeni zostyawic ... mieszkanko nie jest za duze ... A jaki klej byscie polecili na sciany ?? Jeszce taki pytanie jezeli mam nap pokoj tak duzy ze profil jest za krotki, to jak na srodku sufiutu łączyć profile zeby konstrukcja była sztywna ?? Ponizszy rysunek pokaze dokladnie o co mi chodzi.. http://jezool.w.interia.pl/sufit.jpg Chodzi mi jakie polaczenie pomiedzy czerwony a niebieski profil Wlasnie znalazlem taki filmik http://knaufblog.pl/index.php/2007/05/15/montaz-sufitu-podwieszanego-z-plyt-gipsowych-filmowy-instruktaz-ekspertow-knaufa-2/ Niby jest p[okazane jakas laczowka, dobrre takie rozwiazanie ?? Dobre, dobre. Pilnuj, aby te łączenia nie wypadały w jednym ciągu (tak maz na rysunku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3295742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 24.05.2009 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 jeszcze wsumie nei pomyslalem o 1 ...Mam szafe wbudowana w sciane, do drzwiczek od gornej szafki mam tylko 14 cm. teraz pytanie czy wmieszcze konstrukcje ?? Same profile wejda, ale nie wiem czy wieszaki wejda?? Na sufit musze dac plyte, mieszkam w bloku i niestety mam po srodku pokoju łączenia płyt, mimo stosowania siatek itd zawsze po szpachlowaniu pekało, wiec byly kasetony... jako iz kasetony nie za bardzo mi sie podobaja musze cos wykombinowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3300122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.05.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 rozumiem okladzina na profilu np. KP ale obnizanie? w mieszkaniu. pakowac sie w koszty materialowe tylko dlatego, ze nie poradzilismy sobie z gladzia gipsowa?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3300138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 28.05.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Jeżeli nie chcesz obniżac sufitu użyj "profili kapeluszowych" do montażu płyt na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3310724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 28.05.2009 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 nie będę obniżał....Nigdzie nie widziałem tych profili kapeluszowych, kupiłem zwykłe + wieszak który pozwoli na przykręcenie do niego profilu bez obniżenia sufitu. A jak zrobić coś takiego : http://www.epigraf.pl/projekty/realizacje/aneks-kuchenny-dzielony-blatem-z-salonem/ Chodzi mi o to szare obniżenie co lampa wisi. Nie wiem czy najpierw przykręcić wszystkie profile na suficie, potem do tych profili to obniżenie i dopiero potem płyta z wcięciem na ten występ. Czy zrobić cały sufit już w płycie i profile na ten występ przykrecać do płyty K-G ?? Jakoś nie mam wyobraźni jak to zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3310963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 13.06.2009 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 właśnie kończę przykręcać profile, i zastanawia mnie jednoMianowicie końce płyt nie mają wcięć na ukrycie taśmy anty rysowej, wcięcia są po bokach. Mój rysunek obrazuje o co mi chodzi.... http://jezool.w.interia.pl/plyty.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3349278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 14.06.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 trzeba było kupić płyty signa ... a teraz to zrób fazę ( taki rowek na 45 stopni ) , fazę zgruntuj na łączeniach i wklejaj fizeline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3349634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 18.06.2009 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 witam, Mam pewne pytanie co do fazowania.Tutaj ( http://forum.muratordom.pl/spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium,t148829.htm?highlight=%B3%B1czenie%20p%B3yt )na zdjęciu w poście Rom-Kon widać że to fazowanie jest wypełnione tylko masa szpachlową i dopiero na płyte wklejana siatka, czy tak nie powstanie górka ?? Mój przkrój w paincie : http://jezool.w.interia.pl/sufit1.JPG Prosze o pomoc jak to zrobić, pierwszy raz robie podiweszany sufit ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3360144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.06.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Wydawało mi się, że gdzieś czytałem, że płyt do sufitu nie wolno (zgodnie z zaleceniami producentów) kleić. pewny nie jestem. Dokładnie. Nie wolno kleić płyt do sufitu. Na sufit tylko stelaż. Na kleju ściany. Oj, klei się, klei. Chociaz to wyższa szkoła jazdy i niedoświadczonym, oraz takim bez sprzętu, nie radzę tego robić, bo moze byc katastrofa. Kiedyś, w klejonych do sufitu płytach musiałem na drugi dzień wyciąć rowki na przewody, bo właścicielowi zmieniła się koncepcja oświetlenia. I wyciąłem. Płyty do dziś się nie zarysowaly, chociaż zostały poszatkowane. A robi się to tak: na sufit co ok. 20 - 25 cm nanosi się "placki" kleju. Nastepnie za pomocą odpowiednich ponosnikow podnosi się płytę g/k płasko i przysuwa do sufitu. Potem przy pomocy długich poziomic jest ustawiana tak, żeby docisnąć placki i poziomowana. Wtedy dość gęsto kołkuje się ją w takim położeniu. Po zakołkowaniu można zdjać podpory. I nie ma prawa spaść! Nie muszę dodawać, że przed całą robotą ustalany i "łapany" jest odpowiedni poziom montazu i oznaczany na scianach. poziomice laserowe są bardzo wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3360281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 18.06.2009 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 na każdym opakowaniu kleju który oglądałem do płyt k-g widziałem uwage że nie można kleić do sufitu ... A co z moim spoinowaniem, ktoś może odpowiedzieć, od poniedziałku będę wieszał płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3360386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Wydawało mi się, że gdzieś czytałem, że płyt do sufitu nie wolno (zgodnie z zaleceniami producentów) kleić. pewny nie jestem. Dokładnie. Nie wolno kleić płyt do sufitu. Na sufit tylko stelaż. Na kleju ściany. Oj, klei się, klei. Chociaz to wyższa szkoła jazdy i niedoświadczonym, oraz takim bez sprzętu, nie radzę tego robić, bo moze byc katastrofa. Kiedyś, w klejonych do sufitu płytach musiałem na drugi dzień wyciąć rowki na przewody, bo właścicielowi zmieniła się koncepcja oświetlenia. I wyciąłem. Płyty do dziś się nie zarysowaly, chociaż zostały poszatkowane. A robi się to tak: na sufit co ok. 20 - 25 cm nanosi się "placki" kleju. Nastepnie za pomocą odpowiednich ponosnikow podnosi się płytę g/k płasko i przysuwa do sufitu. Potem przy pomocy długich poziomic jest ustawiana tak, żeby docisnąć placki i poziomowana. Wtedy dość gęsto kołkuje się ją w takim położeniu. Po zakołkowaniu można zdjać podpory. I nie ma prawa spaść! Nie muszę dodawać, że przed całą robotą ustalany i "łapany" jest odpowiedni poziom montazu i oznaczany na scianach. poziomice laserowe są bardzo wskazane. Się klei bo Ty kleisz, czy się klei bo producent zaleca lub pozwala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3360482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.06.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Się klei bo Ty kleisz, czy się klei bo producent zaleca lub pozwala? producent nie pozwala, bo zakłada samo klejenie, a ono faktycznie nie zapewnia 100% gwarancji stabilnego trzymania. Ta technologia o której wspomniałem polega na mocowaniu płyty tak faktycznie za pomocą kołków szybkiego montazu, a nie kleju, który pełni tu rolę dystansu o regulowanej wielkości, ale i wzmacnia płytę. dodatkowo wzmacnia. Ja mało kładłem płyt g/k, ale wykonując instalacje elektryczne, widziałem sporo ekip od g/k. I potrafię odróżnić fachowców od fachofców. To co opisałem robili fachowcy. Udowodnili to na niejednej budowie. To co oni robili z g/k to nawet nie miałem pojęcia, że tak można z płyt zrobić. Oczywiście ta technologia jest stosowana tylko dlatego, aby zapewnić minimalną stratę na wysokości pomieszczenia. jak jest możliwość zastosowania konstrukcji, to nikt się w to nie bedzie bawił, bo to sporo czasu wymaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3360877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 18.06.2009 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 a co z moim spoinowaniem, coś temat zszedł z toru. Zalezy mi na tej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122941-p%C5%82yta-k-g-czy-g%C5%82ad%C5%BA-szpachlowa/#findComment-3361261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
