Barbossa 03.06.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 w kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 03.06.2009 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 w kwesti jakiej firmy pape najlepiej zastosowac jesli chodzi o termozgrzewalna ,(podkładaowa czy nawierzchniawa),wystarczy raz połozyc czy tez wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.06.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 aaaaa... nie wiem czy na forum jest śmiałek, który cokolwiek w tym arcytrudnym temacie coś sensownego powie/napisze kiedyś to tu byli superspece od posadzek,ale im głowy popękały od nadmiaru wiedzy jedno jest pewne: wklejać umiesz, szukać chyba też (skoro znalazłeś materiał do wklejenia) choć tu nie jestem pewien, natomiast ni w ząb nie rozumiesz, nawet tego co sam zaznaczasz nad tym popracuj, a wszystko się ułoży nawet 1xpapa termo, zarówno podkładowa jak i wierzchniego krycia (choć z tą więcej mocowania) bezpośrednio pod styro i nie wyparuje i mniej istotne jakiej firmy, byle takiej, która jej produkcją zajmuje się od dłuższego czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 04.06.2009 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 jedno jest pewne: wklejać umiesz, szukać chyba też (skoro znalazłeś materiał do wklejenia) choć tu nie jestem pewien, natomiast ni w ząb nie rozumiesz, nawet tego co sam zaznaczasz nad tym popracuj, a wszystko się ułoży Wydaje mi sie jednak ze w zab to raczej Ty nie rozumiesz.Gdybys umiał czytac ze zrozunmieniem ,to w temcie na samym poczatku był pewien rysunek(tam wszystko jest opisane)papa rurki,zabudowa.Nie chodzi mi jedynie o połozenie papy,to nie załatwia tematu.Poczytaj sobie jeszcze raz i nie obrazaj ludzi na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 ja znalazłem tam coś takiego: Teraz mam problem,dać na to papę termozgrzewalna?(jeśli tak to wierzchniego krycia czy podkładowa),a może folia 0.3. Jeśli dam sama papę to czy nie wejdzie ona w reakcje ze styropianem,i z czasem zacznie go ubywać?. Z kolei jesli dam folie to będę miał problem z przyklejeniem jej do papy. Może dać papę-folie-styropian-wylewka oraz: Moze ktos sie jeszcze wypowie. i w kwesti jakiej firmy pape najlepiej zastosowac jesli chodzi o termozgrzewalna ,(podkładaowa czy nawierzchniawa),wystarczy raz połozyc czy tez wiecej. a na deser to: Temat postu: Styropian i papa - czy można je łączyć? a Ty co znalazłeś w moim poście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 04.06.2009 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 ja znalazłem tam coś takiego: Teraz mam problem,dać na to papę termozgrzewalna?(jeśli tak to wierzchniego krycia czy podkładowa),a może folia 0.3. Jeśli dam sama papę to czy nie wejdzie ona w reakcje ze styropianem,i z czasem zacznie go ubywać?. Z kolei jesli dam folie to będę miał problem z przyklejeniem jej do papy. Może dać papę-folie-styropian-wylewka oraz: Moze ktos sie jeszcze wypowie. i w kwesti jakiej firmy pape najlepiej zastosowac jesli chodzi o termozgrzewalna ,(podkładaowa czy nawierzchniawa),wystarczy raz połozyc czy tez wiecej. a na deser to: Temat postu: Styropian i papa - czy można je łączyć? a Ty co znalazłeś w moim poście? Co chcesz osiagnac piszac to?.Cytujesz tylko pytania i zachwycasz sie tematem postu..Na dodatek pytasz sie co ja znalazłem. Widzisz ten rysuneczek na gurze,odnies sie do niego jesli chcesz,ja nie mam ochoty na dziwne dyskusje. Dodam tez iz istotne jest to jakiej firmy papa(jedne sa dosc kruche a inne ciagna sie jak guma.Ze wszystkim tak jest,nie tylko z papa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.06.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Przyszło mi do głowy takie pytanie!Czy papy termozgrzewalne można stosować we wnętrzach jako izolację poziomą ?Czy są jakieś specjalne odmiany ?Bo na przykład Dysperbit nie wolno bo zawiera szkodliwe substancję. I druga spraw czy taka papa nie śmierdzi. A jak jeszcze mam ogrzewanie podłogowe to jest podgrzewana dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 21.06.2009 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Budując dom w 2003r. ułożyłem na chudziak piwnic papę termozgrzewalną, na nią czarną folię budowlaną, wyżej 10 cm styropianu i następnie wylewkę z miksokreta. Do dzisiaj nic się nie dzieje z tak wykonanymi posadzkami mimo że na nich w garażu ustawione są dwa samochody. Widocznie styropian wytrzymał. W drugim domu budowanym w 2004r. zrobiłem podobnie, lecz w miejscu garażu nie dałem styropianu. I okazało się że zimą w garażu temperatura jest lekko wyższa niż w sąsiedniej pralni gdzie styropian został ułożony.Widocznie grzeje grunt (1,2 m poniżej poziomu terenu). Oba pomieszczenia nieogrzewane.Papę termozgrzewalną bardzo dobrze się układa. Trzeba tylko bardzo pilnować sklejenia się poszczególnych płatów. Podgrzana papa staje się miękka i łatwa do układania. Problemem mogą być narożniki przy zbiegu dwóch ścian. Tam pewnie trzeba będzie naklejać nakładki. Moze to cos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ucio84 04.02.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 witam.mam do was pytanie...wylalem lawy w ziemi na okolo 1m,pozniej wymurowalem pustakiem betonowym ALFA na wysokosc 1,2m.i zastanawim sie bo chyba zrobilem blad...blad polega na tym ze miedzy wylana lawa a pustakiem betonowym nie zrobilem izolacji tzn.nie dalem ani foli ani papy.teraz na wiosne mam ciagnac sciany do gory i zastanawiam sie jaka DOBRA izolacje POZIOMA zrobic zeby odciac wilgoc wrazie wuu...teren nie jest za bardzo suchy i dlatego sie obawiam...czekam na propozycje jak ktos moze to prosze o porade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
