majalu 21.05.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 szukalam w wyszukiwarce i nie znalazlam bo ukichało nam się, było wszystko dograne, mielismy kłaśc parkiet dwuwarstwowy gotowy w tym tygodniu, jutro miały byc drzwi, będą we wtorek, a tu sie okazuje, ze posadzka jeszcze za wilgotna i maamy miec z 2 tygodnie poslizgu a drzwi czekają stąd pytanie - jest sens montowac drzwi przed parkietem? Dodam, że drzwi będą tam, gdzie sa już kafle i na styku kafli z parkietem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.05.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Da sie. Pytanie czy wszystko będzie potem pasować Ale skoro ZAMÓWILIŚCIE je przed położeniem podłogi - co za różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3293876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majalu 21.05.2009 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 miało być w kolejności:płytki- parkiet - drzwi - ostateczne malowanie bedzie płytki - drzwi - parkiet - malowanie co masz na myśli czy będzie pasowac? szpary pod drzwiami czy co mi innego grozi, jeśli montazu nie przesuniemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3293883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.05.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Szpary pod drzwiami. Ja czekam z drzwiami do położenia parkietu. Z wymiarowaniem drzwi - dokładnie. Pierwszy pomiar - do wyceny zrobiony. Potem będzie drugi pomiar - dokładny - do produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3293889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majalu 21.05.2009 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 hm, o tym nie pomyslałam, ze sam pomiar powinien być po parkietach, a to cholera logiczne, ale zależało nam na czasie czyli w sumie jeden pies kiedy bedzie montaz bo i tak już ryzykuję pojawienie sie szpar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3293894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.05.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Zależy jeszcze jakie drzwi. Większość idzie jeszcze dociąć po montażu co się czasami robi.Ja bym montaował tak, aby na pewno nie były za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3295050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.05.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 szukalam w wyszukiwarce i nie znalazlam bo ukichało nam się, było wszystko dograne, mielismy kłaśc parkiet dwuwarstwowy gotowy w tym tygodniu, jutro miały byc drzwi, będą we wtorek, a tu sie okazuje, ze posadzka jeszcze za wilgotna i maamy miec z 2 tygodnie poslizgu a drzwi czekają stąd pytanie - jest sens montowac drzwi przed parkietem? Dodam, że drzwi będą tam, gdzie sa już kafle i na styku kafli z parkietem poproście przed montażem drzwi aby zabudowano opaski i futryny na parkiecie. Parkiet pewnie macie już w domu. Należy podłożyc parkiet pod opaski i futryny. Parkieciarz nie musi skracac futryn a ma miejsce aby parkiet schowac pod nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3299157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 23.05.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 szukalam w wyszukiwarce i nie znalazlam bo ukichało nam się, było wszystko dograne, mielismy kłaśc parkiet dwuwarstwowy gotowy w tym tygodniu, jutro miały byc drzwi, będą we wtorek, a tu sie okazuje, ze posadzka jeszcze za wilgotna i maamy miec z 2 tygodnie poslizgu a drzwi czekają stąd pytanie - jest sens montowac drzwi przed parkietem? Dodam, że drzwi będą tam, gdzie sa już kafle i na styku kafli z parkietem poproście przed montażem drzwi aby zabudowano opaski i futryny na parkiecie. Parkiet pewnie macie już w domu. Należy podłożyc parkiet pod opaski i futryny. Parkieciarz nie musi skracac futryn a ma miejsce aby parkiet schowac pod nie. Popieram jarka i parkieciarz ma łatwiej i drzwi nie opadną. Ale kładzie się też parkiet w starym budownictwie gdzie są ościerznice i drzwi. Lepiej po parkiecie ale przed parkietem to też nie dramat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122976-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-drzwi-przed-parkietem/#findComment-3299226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
