Zimą miałem chwilowy dostęp do kamery termowizyjnej i powychodziły mi ciekawe rzeczy dotyczące ocieplenia poddasza.
Na zdjęciach widać konkretne mostki przy murłacie co przekłada się potem na wychłodzenie ścianki kolankowej.
Najgorszy jest narożnik nad łóżkiem w pokoju córki, zimą czuć że jest konkretnie chłodniejszy.
http://foto0.m.onet.pl/_m/350724c7f7a69663fa3ebe0f6da5cb08,6,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/6b06f96c561996f18363a03208a526a4,6,19,0.jpg
Ściana kolankowa jest wykończona płytą gipsową na kleju - placki widoczna także na zdjęciach.
http://foto2.m.onet.pl/_m/c13fdb6994a0ba9022e57e33f4470596,10,19,0.jpg
I teraz jaki wariant naprawy:
1. od zewnątrz planuje zdjąć dachówki na wysokości murłaty, odchylić membranę i ponaprawiać izolacje czyli: podoklejać folię paroizolacyjną, wstrzyknąć piankę w szczeliny koło murłaty i ponapychać wełny - dużo roboty ale można zrobić to dokładnie chodź jest ryzyko spieprzenia ruszanej membrany
2. od wewnątrz przez nawiercone otwory powstrzykiwać piankę - metoda trochę mało dokładna i z akceptowalnymi zniszczeniami - da się to szybko załatać
3. też od wewnątrz ale wywalając 30 cm pas na wysokości murłaty - dużo roboty i kurz od gładzi.
Czy ktoś robił już takie naprawy ???
Dla formalności dom wykończony z zewnątrz i wewnątrz, dach nadbitka czyli minimalizacja strat wskazana.
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/
Ale masz zimno w domu czemu chcesz to robić
Ucieczka ciepła to jedno - ale bardziej niebezpieczne jest przemarzanie obszarów mostków termicznych , wilgoć - a przez to jeden krok do grzyba i dużych problemów ...
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3294862
Ale czy takie przemarzanie będzie w ogrzewanym domu???
Co innego koszty takiego ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295270
Oczywiście że będzie - w zależności od wielkości mostka różnica temperatur może być nawet kilkanaście stopni - ja również w zeszłą zimę robiłem sobie termowizję - mam dwa ogromne mostki przy progu drzwi tarasowych - odspoiło mi się ocieplenie na styku płyty tarasu i futryny drzwiowej - przy temp zew ca -15 stopni ,wewnątrz temp w pomieszczeniach ca 21 stopni - w okolicy mostka temp podłogi ca 10 stopni - podłoga w miejscu mostka wyraźnie zimna i delikatnie wilgotna - zawsze wilgoć Ci się będzie wykraplać na styku ośrodków o dużej różnicy temperatur - u mnie -15 stopni i 21 stopni ...
Poczytaj - ciekawy temat : LINK
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295548
prawdę o grzybach i wilgoci już ustaliliśmy to dobrze ! :)
i po kolei
Dane domu 160 m2 powierzchni, ściany silikat, zewnątrz 15 cm styropianu wewnątrz 25 cm wełny na zakładkę 20 i 5.
Ściana kolankowa wykończona płytą gipsową klejoną na placki - stąd widoczne placki jako miejsca chłodniejsze – to może być różnica 2-3 stopni.
W domu nie jest zimno, jak pisałem wcześniej kamerę miałem tylko na kilka godzin i pierwszy raz w ręku co przekłada się zapewne na jakoś zdjęć.
Średnia temperatura na poziomie 21-22 stopnie, wtedy 3 osoby w domu, zużycie gazu z CWU i CO średnio 8m3 w [w 20 stopniowe mrozy skakało do 12] czyli wydaje mi się przyzwoite.
Niestety na etapie ocieplenia nie miałem ścisłego nadzoru nad wykonywanymi pracami ani wystarczającej wiedzy więc stan robót zakrytych próbowałem ustalić na podstawie zdjęć i tak:
• folia paroizolacyjna została przycięta za krótko zaraz pod murłatą i pewnie sie poodklejała;
• przestrzeń wynikająca z różnicy grubości ściany 25 cm i murłaty 15 cm nie została pewnie wypełniona wełną;
• niektóre prace z ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym były wykonywane na przemian co pewnie skutkuje tym, że wełna nie jest ściśle dociśnięta do styropianu - najprawdopodobniejsza przyczyna zimnego narożnika w pokoju córki.
Efekt to wyczuwalnie zimna ściana na wysokości murłaty i przy styku płyt ze ścianą murowaną [skosy], chłodna ścianka kolankowa [powietrze pomiędzy plackami wychładza się od nieszczelności przy murłacie] i ciepła powierzchnia skosu.
Dobrze to widać na 1 zdjęciu - łącznie z widocznym stelażem.
Do tego wszystkiego jeszcze nadbitka - miało być ładnie jest ładnie ale gdy wieje to efekt wychłodzenia się nasila.
Podsumowując, może te wady ponaprawiać tylko punktowo - czyli wstrzykując piankę przez nawiercone otwory a kiedyś zrobić remont generalny ze zdjęciem płyt i poprawą całego poddasza.
To jakie uwagi i rady ??
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295574
i po kolei
Kuba
Gdyby było zrobione tak jak w pogrubieniu to na zdjęciach zauważyłbyś wyraźne odcięcie temperaturowe poniżej murłaty, a tego nie widać. Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295588
(...)Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.
Nie aż tak zimne - na pierwszej termofocie temp obszaru mierzonego / narożnika / to 8,6 stopnia - zakładając że w pomieszczeniu jest 21 stopni ... - kolosalna różnica .
U mnie w domu temp narożników była różna od temp wewnątrz pomieszczeń max kilka stopni ...
http://img150.imageshack.us/img150/7647/ir000139zh7.png
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295610
Zakładając, że to 8,6 to temp. w C powierzchni ściany, a wewnątrz jest rzeczywiście 21 deg C.
Trochę dużo założeń, ale jeśli są prawdziwe to rzeczywiście duża ta różnica.
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295627
Jakub napisze jaką utrzymuje temperaturę w tych pomieszczeniach i już nie będzie założeń - temperatura wskazywana na termofocie jest faktyczną temperaturą ściany ...
Napisał : Średnia temperatura na poziomie 21-22 stopnie - cytując .
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3295683
zimniejsze narożniki to po prostu wilgoć i brak wentylacji w tych miejscach - adam_mk rozpisał się o tym zjawisku w wątku o termowizji
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3296040
Panowie jak pisałem robiłem to pierwszy raz i tylko z jednym podejściem.
Nie mam zaufania do tych skrajnych temperatur ze zdjęcia bo np. na dworze wychodziły mi jakieś dziwne wartości - termometr -5 a ten mi pokazuje temp ściany -13 i takie tam.
Abstrahując od wskazań czy to 8 czy 9 stopni fakt jest taki, że jest tam chłodniej ze wszelkimi konsekwencjami.
tak więc co robić ??? Panowie co robić !!!!
a jeśli już robić to jak ??
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3296066
Jakoś nie wierzę, że placek kleju od wewnątrz za 15 cm styropianu może stanowić problem. A gdybyś miał zamiast płyty tynk np. CW, który jest o podobnej przenikalności (tak mi się wydaje) cieplnej jak klej, to co? Byłoby w domu zimno? Moim zdaniem kamera była źle wyskalowana, albo coś takiego. Szkoda, że nie pokazuje na zdjęciu rozpiętości temperatur, jak ta od pablitoo.
Masz dwa wyjścia:
- zrobić ponowny test, ale tym razem porządnie do tego podchodząc,
- zapomnieć o tym, że kiedykolwiek miałeś w domu kamerę i otworzyć następne piwo... 8)
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3296670
Masz dwa wyjścia:
...już się nie da.... ziarno zasiane więc i wykiełkuje....
...a mnie się wydaje że to nie murłata tylko wieniec...
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3297397
he he z tym ziarnem to prawda - ale taki los laika
ale co z wieńcem ???? bo tego już raczej sam nie zrobie
na dziś raczej odpuszcze sobie całą murłate tylko zrobie odkrywke nad narożnikiem w pokoju córki i zobacze co wyjdzie
https://forum.murator.pl/topic/122994-po-termowizji-naprawa-izolacji-poddasza/#findComment-3298950
  • 4 years później...
