Pomóżcie rozwiązać taki problem:
Moja siostra ma mieszkanie w bloku. Jest tam w przedpokoju wnęka o szerokości 1,2 m i głębokości 2 m. Po prawej stronie sąsiaduje z korytarzem blokowym, po lewej z łazienką. W łazience jest oczywiście szyb wentylacyjny. Wnęka została przerobiona na na garderobę - na ścianie od strony korytarza półki a całość zamknięta dwoma skrzydłami Komandora.
Problem w tym że muszą być cały czas uchylone drzwi żeby w środku nie było zaduchu, a jak sa uchylone to się kurzy i w rezultacie pachnie tam jak na strychu u mojego dziadka czyli kurzem właśnie.
Macie jakiegoś pomysła jak możnaby zrobić wentylację? Czy np miałoby sens połączenie z szybem wentylacyjnym w łazience za pomoca jakiejś zabudowanej rury spiro - szyb nie jest na ścianie wspólnej z garderobą ale na przeciwległej, jakies 2 metry odległości. Wówczas możnaby wyciągac smrodek z garderoby wentylatorem do rury i dalej do szybu. Tyle tylko że szyb byłby wspólny dla łazienki i garderoby i czy w związku z tym nie właziłaby do garderoby wilgoć?
A jeśli nie przez łazienkę to jak? Najprościej byłoby na korytarz ale spółdzielnia sie może wściec, zresztą na korytarzu zapach też z reguły bywa niezbyt cudny.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/
Jak dla mnie to wykonać otwór w ścianie między garderobą i łazienką. ten szyb w łazience ma za zadanie zasysać z pomieszczenia to i nie powinno wilgotne powietrze z łazienki przedostawać się do garderoby.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3296146
Zaproponowalem takie rozwiazanie bowiem tak mielismy zrobione w garderobie,a raczej w schowku na buty,odkurzacz,deske do prasowania i pare jeszcze innych rzeczy w mieszkaniu.
I przez lata mieszkania nic sie nie dzialo.
A w takim razie mam ja pytanie.
Jak wyglada sprawa wentylacji np.w zabudowie Komandora?
Pytanie moze banalne,ale nigdy nie mielismy i nadal nie mamy do czynienia z taka zabudowa.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3296327
A jak wygląda wentylacja w zwykłej szafie? Komandor to przecież zwykła szafa z drzwiami przesuwnymi. Po prostu jej nie ma.
Kiedyś szafy miały nieszczelne drzwi i otworki z tyłu na górze no i kulki na mole w środku.
Mieszkania też niektóre mają problem z wilgocią, a inne nie.To, że u was nic złego się nie działo i były otwory o niczym nie świadczy choć na pewno nie zaszkodziły.
Problemy w szafach bardziej zależ od tego co do nich wkładamy.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3297204
Z tego co mnie się obiło o uszy to w garderobie nie robi się wentylacji.
Węcz odwrotnie - powinno się zrobic wentylację przy zamkniętym pomieszczeniu, ewentualnie jezeli jest okno niekoniecznie potrzebny jest kanal wentylacyjny!
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3298264
Kochani ale JAK to zrobić?
Przebity otwór do łazienki absolutnie odpada, wentylacja w tym bloku jest słaba, ledwo z łazienki wysysa i to jak jest wiatr, bez wiatru trzeba wymuszac wentylatorem. Ja to myślę że jakby pociągnąć taki kanał od garderoby do szybu wentylacyjnego i wymusic ruch powietrza wentylatorem zainstalowanym w ścianie garderoby to by chyba było jeszcze najlepiej. Ale się na tym nie znam, może mi się tylko wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3301164
Jest jeszcze jedna możliwość. Ten zaduch może się brać również z wilgoci. Wstaw może na próbę zwykły pochłaniacz wilgoci i po paru dniach oceń efekt.
Jeśli to nie pomoże to najproście wstawić wentylator wdmuchujący świeże powietrze do garderoby (najlepiej z rurą, aby wdmuchiwać do jej końca). Wylot powietrze samo sobie znajdzie przez szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3301262
Zbigmor, ale to nie jest wilgotny zaduch tylko taki kurzowaty czyli suchy. No, ogólnie kurzem śmierdzi. Ciuchy też takie kurzem "pachnące". Jakbyś wszedł do domu w którym dawno nikt nie mieszkał ale w którym jest sucho.
Tu by pomogło jakby z raz dziennie porządny przedmuch robić.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3301896
To proponuję mały teścik. Wyjąć wszystko z garderoby, przewietrzyć i zostawić na jeden dzień pusto. Pomoże to znaleźć przyczynę.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3301950
A w jaki sposób? W jeden dzień nic nie przetestujesz, trzeba by z miesiąc. Zanim sie wprowadzili stało już puste i nic się nie działo, półki i drążki raczej zapachu nie łapią. Ściany tez im niczym specjalnym nie smierdzą. A przewietrzyc porządnie się nie da bo trzeba by czymś ten cug uczynić i o to własnie chodzi. Bez wspomagania to powietrze nie bardzo chce tam włazić. Tam po prostu pachnie zamkniętym niewietrzonym pomieszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3301996
Ale tak na logikę jeśli wcześniej stało puste i nic się nie dało zauważyć to chyba naturalne, że to kwestia zawartości i bez wentylacji rzeczywiście nic się nie poprawi.
No i kółko się zamknęło. Czyli wentylować trzeba a ja dalej nie wiem jak :(
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3302484
Jak to nie wiesz jak? Jak nie możesz grawitacyjnie to nic innego nie pozostaje jak propozycje, które już padły (wentylator).
jest jeszcze jedna wersja. Skoro zaduch jest z ubrań to może trzeba coś z nimi zrobić (wyprać, wysuszyć...)? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3302562
jak zrobisz wentylację to dopiero się będzie kurzyć no chyba żeby zastosować jakiś filtr na wlocie powietrza.
To bardzo źle Ci się o uszy obiło.
Jeśli pomieszczenie garderoby nie ma okna lub przewodu wentylacyjnego należy doprowadzić wentylację.
W pomieszczeniach 'ślepych" bez przewodów należy chociaż wybić otwór w ścianie np. w ścianie szczytowej jeśli jest taka możliwość ( chociaż tu trzeba spełnić kilka dodatkowych wymogów), jeżeli i tu nie ,to kratkę do sypialni lub łazienki i dodatkowo otwory wentylacyjne w drzwiach.
Garderoba musi być wentylowana , nawet szafy mają wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3302606
Zbigmor, uważasz że siostra nie pierze ubrań ? Dzięki:) One nie tylko uprane ale pochowane w plastikowe pudła i pokrowce. Ale to tak tylko na marginesie, żeby nie wyszło żeśmy fleje :lol:
Wojtek, jak zrobią kratkę do łazienki to im wilgoć wlezie do garderoby. Ale przeczytaj mój pierwszy post, może rozwiązanie z rurą by się nadało?
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3303931
:) , ale zdarzają się przypadki, szczególnie w porze jesiennej, pakowania do szaf wilgotnych ubrań od deszczu.
Rozwiązanie z rurą pewnie się nada, ale jak już pisałem podłączanie kilku źródeł do jednego odbiornika (wentylacji) może skończyć się różnie (np. brakiem wentylacji w łazience). Tego nikt nie przeliczy na forum. Trzeba zrobić test.
Nie wszystkie szafy mają wentylację (nawet jeśli u Wojtaka tak :) ).
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/#findComment-3303967
