Wojtek, jak zrobią kratkę do łazienki to im wilgoć wlezie do garderoby. Ale przeczytaj mój pierwszy post, może rozwiązanie z rurą by się nadało?
Hmmm Nie wiem skąd to przypuszczenie?
Jeśli różnica ciśnień w łazience będzie wyższa , to i owszem :p :p
To jednak mało prawdopodobne, lub, jeśli nawet, to zjawisko niezwykle rzadkie i zależne od wyjątkowo niesprzyjającej pogody zdarzającej się może 2-3 razy do roku, może przez kilka godzin. :)
Wentylowanie grawitacyjne pomieszczenia polega na wymianie powietrza spowodowanej różnicą ciśnień. Czerpnią będzie więc otwór przypodłogowy (np. w drzwiach garderoby) , wyrzutnią kratka pod sufitem. Jeśli łazienka ma sprawnie działającą wentylację , nie ma mowy o wtłaczaniu wilgotnego powietrza do garderoby.Łazienkowa kratka wyciągowa będzie zasysać powietrze również z garderoby, żeby proces był ciągły trzeba rozszczelnić pomieszczenie garderoby. Stąd otwory w drzwiach.
Jeśli jednak Cię to nie przekonało, poprowadź wentylację przewodami Marleya wprost do kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu obok.
Wydatek zupełnie zbędny, ale spokojny sen inwestora jest najważniejszy :D
Co do wentylacji szaf.
Moje szafy owszem, mają wentylację, bo robił je porządny stolarz.
Niestety partacze zazwyczaj zapominają lub nie wiedzą , że w szafach garderobianych a w zabudowach szczególnie należy na ok. 4/5 wysokości wywiercić w tylnej ściance otwór i zamontować w nim plastikowy kołnierz za 30 gr.
Dzięki temu za szafą nie ma pleśni a wyjęte po sezonie ciuchy nie śmierdzą.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3304557
No właśnie że łazienka nie ma zbyt dobrze działającej wentylacji i oni często wspomagają się wentylatorem zainstalowanym tam gdzie kratka. W tym bloku wogóle wentylacja jest wątła, wbrew temu co twierdzi spółdzielnia.
Czy taki wentylator może ssać bezpośrednio z łazienki i przez rurę z garderoby? Tzn. ja to sobie wyobrażam tak że jest jedna dziura w ścianie, ta od szybu - pół dziury wychodzi na łazienkę, a drugie pół do rury, a wentylator by chyba musiał być wsadzony do środka szybu żeby ssał z obydwu pomieszczeń? Tak by to zadziałało?
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3304841
Problemy i wątpliwości zaczynają się zagęszczać 8)
Zrób otwór w ścianie garderoby, zamontuj w niej wentylator wywiewny z czujnikiem wilgoci i po sprawie.
Czego nie wyciągnie grawitacja, to wiatrak zrobi. :D
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3304875
Możesz rozwinąć temat? Chodzi mi o ten otwór i kołnierz. Jakoś nie bardzo sobie to wyobrażam jak to powinno wyglądać. Może jakaś fotka?
Dzięki,
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3305330
A jak on działa? Podłączony do prądu ale włącza się jak czujnik mu każe? I co dalej - wciągnie powietrze z garderoby do łazienki, w łazience podniesie się ciśnienie i zadziała grawitacja?
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3309703
Nie wiem czego dokładnie nie rozumiesz ?
Gaz przepływa z pojemnika do pojemnika zgodnie z opisaną przez Ciebie zasadą.
Jeśli podniesiesz ciśnienie w łazience to wyciąg z prawidłowo wentylowanej łazienki odprowadzi gaz na zewnątrz.
W garderobie nie wytwarza się nowe, większe podciśnienie, gdyż jest ono cały czas wyrównywane przez powietrze dopływające do niej w czasie wywiewu i po zakończeniu pracy wentylatora ( stąd otwory w drzwiach).
Zamontowanie wiatraka w ścianie nie jest rezygnacją z wyciągania grawitacyjnego. Czujnik wilgoci wentylatora wywiewnego spowoduje jedynie zasysanie powietrza gdyby jakimś cudem zdarzyło się , że w garderobie jest wilgoć lub została wtłoczona z pomieszczenia obok ( a więc tutaj tego , w którym ciągle jest utrzymywana różnica ciśnień, dokładniej panujące stale i wyrównywane podciśnienie czyli w łazience).
Jeżeli w łazience będzie dodatkowo wentylacja wymuszona, to każde włączenie wentylatora w łazience będzie wentylować garderobę w sposób również wymuszony.
Jak zapytasz jeszcze czy przepływ będzie laminarny, to się zastrzelę 8)
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3310340
Ha! I o to mi chodziło od początku! Znaczy nie żebys się zastrzelił, broń Budda!
A będzie laminarny? ;)
Dobra, cofam !!!
W każdym razie wielkie dzięki, będą wyciągać wszystko wiatrakiem. Jeszcze tylko poradź jaką powinien mieć moc (czy co one tam mają) dla kubatury łazienki 7 m3 + garderoba 3 m3.
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3312832
kaszak Ty się nie pytaj o moc wiatraka, tylko o jego wydajność :p
Przebóg nie wiem jakie normy wypadają w garderobie.
W każdym razie w domu obowiązuje jedna norma : ma być tak żeby było dobrze.
:p :p
Na moje oko wystarczy zwyczajny łazienkowy, ale jak jesteś taki aptekarz, to... na oko chłopa do szpitala zabrali.;)
Ps nie będzie laminarny :lol:
https://forum.murator.pl/topic/123003-problem-z-wentylacj%C4%85-garderoby/page/2/#findComment-3313012
