Nagietka_a 22.05.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Czy Orzewanie geotermalne (to chyba sie tak nazywa, chodzi mi o rury ciepla położone około 2 m) pod ziemia moga uszkodzić rośliny na co zwracać uwagę przy sadzeniu? dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.05.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Chyba chodzi Ci o pompę ciepła z kolektorem gruntowym. Ogrzewanie geotermalne to takie bazujące na wodach geotermalnych (ciekawe rozwiązanie, ale z racji kosztów dostępne raczej w skali miast niż budownictwa indywidualnego) coś takiego jak ojciec dyktator próbował zrobić w Toruniu.Co do pompy z kolektorem gruntowym to zasadniczo są dwa systemy pionowy (kolektor w odwiertach ustawiony pionowo, ma sporo plusów poza ceną) i poziomy. Rurki zakopuje się na ok. 1,5 m więc na małe rośliny o płytkim systemie korzeniowym nie powinien mieć wpływu. Większe krzewy i drzewa mogą „oberwać” bo ziemia wokół kolektora jest jednak dosyć mocno schładzana. Poza tym korzenie mogą uszkodzić kolektor więc nie powinno się sadzić drzew ani większych krzewów ani nad kolektorem ani bezpośrednim sąsiedztwie, podobnie jak nad rurami wodociągowymi czy kanalizacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3295661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 22.05.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Ogrzewanie geotermalne to też wykorzystywanie ciepłych źródeł.Ale rura zakopana na 2m głęboko nie będzie narażona na korzenie drzew, bo największa masa korzeni i pień drzewa znajduje się najczęściej, nie głębiej niż 50-70cm pod poziomem ziemi, później raczej tworzy nasyp wokół pnia wypychając glebę ponad powierzchnię ziemi. Korzenie na 2m są cienkie i nie mają szans czegokolwiek uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3295669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 22.05.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Cytat ze strony producenta PC Powierzchnie przewidziane do ułożenia kolektora nie mogą być zabudowane, ani nie można sadzić na nich roślin które swymi korzeniami mogłyby uszkodzić wymiennik. Dopuszcza się sadzenie roślin o płytkich korzeniach oraz układanie kostki brukowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3295697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 22.05.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 mogę tylko dodać, że trawa lepiej rośnie nad ułożoną rurą - bez problemu widać wzór jak została ułożona rura - trawa szybciej rośnie i jest bardziej zielona szczególnie podczas suszy - w tych miejscach jest wyższa wilgotność, prawdopodobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3295827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.05.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Czy Orzewanie geotermalne (to chyba sie tak nazywa, chodzi mi o rury ciepla położone około 2 m) pod ziemia moga uszkodzić rośliny na co zwracać uwagę przy sadzeniu? dzięki za odpowiedź A może chodzi o GWC gruntowy wymiennik ciepła, przeponowy.? Pozdrawiam PatosWa-wa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3295905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 22.05.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Czy Orzewanie geotermalne (to chyba sie tak nazywa, chodzi mi o rury ciepla położone około 2 m) pod ziemia moga uszkodzić rośliny na co zwracać uwagę przy sadzeniu? dzięki za odpowiedź A może chodzi o GWC gruntowy wymiennik ciepła, przeponowy.? Pozdrawiam PatosWa-wa Mam i kolektor poziomy i gruntowy wymiennik ciepla. I zakaz sadzenia wiekszych drzew i krzewow nad nimi i w bliskim sasiedztwie, a takze ukladania kostki np - zeby (przy kolektorze do pompy) umozliwic nagrzewanie ziemi sloncu. Ale trawnik posialam i sporobylin juz rosnie, do tego kilka karlowych drzewek owocowych nie bezposrednio nad, ale pare metrow w bok od instalacji pod ziemia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123014-ogrzewanie-geotermalne/#findComment-3296161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
