  • Odpowiedzi 1,2k
A czy do drugiej warstwy wełny 10cm tez jest ten wieszak 270mm?
krótki wieszak ma 160mm - wełna 100mm, grubość profila CD 30mm, luz do ewentualnej niwelacji nierówności krokwi 10mm
Razem to jest 140mm. Pozostaje 20mm na zamocowanie do krokwi czyli 2 dziurki do przykręcenia... troszkę mało... jesli jeszcze trzeba skorygować geometrię skosu to może okazać się że wieszak będzie przykręcony na jeden wkręt... ja wolę już zabezpieczyć się i kupić długie... różnica w cenie to 10groszy na szt.
Tu są długie przy 10cm wełny:
http://images33.fotosik.pl/301/7d36af4528423f34.jpg
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2946375
Dzieki
A czy mozesz podpowiedzieć co znaczy też tajemniczy zwrot - rozplanowanie połaci? Tzn od czego mam zacząć ( gdzie pierwsza linia wieszaków, w jakiej odległości np na styku skosu z sufitem, czy dwóch połaci schodzących się itp)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2946403
...najpierw wyznacza się poziom sufitu i przebieg skosu. Skos z obu stron musi być taki sam. Ścianka kolankowa też musi być równa. Do tak wyznaczonej bazy trzeba przykręcić profile UD30... po obwodzie i to dopiero jest właściwa baza do mocowania wieszaków... wszystkie UD30 wyznaczają płaszczyzny płyt.
A dalej to już pisałem na tej stronie:
http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-480.htm
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2946437
Wiec co sie stanie jesi naddatek bedzie zamaist 2cm 30cm ? ;) Ja tego nie robie, lecz ktos tak robi niemal na moich oczach. U siebie w domu. Daje Paski dlugosci rolki zwezone do 100cm - rozstaw krokwi 70cm. Wyglada to jak ciasto drozdzowe ktore nie meisci sie w foremce :lol:
Takie cuda chyba tylko z wełną szklaną. Mi moja mineralna nie pozwala się za bardzo ściskać gdy ma nawet naddatek 5cm. Niejednokrotnie wyciągałem i musiałem odcinać paski, bo inaczej się mocno falowała, wybrzuszała.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2946744
Mam pytanie do tych, ktorzy samodzielnie wykonywali montaż płyt kartonowo gipsowych. Jaką zakupic wkrętarkę; nie chodzi mi o markę, lecz o możliwości.
Czy musi mieć płynna regulacje głębokości wkręcania, czy wystarczy tylko regulacja momentu obrotowego.
Dziekuję
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2951835
Dziekuję
Testowałem różne i najbardziej byłaem zadowolony z taniej wkrętarki na 230 V z regulowaną głębokością wkręcania.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2951916
taaa skad to znam, ze na to bedzie jeszcze przeciez szla warstwa docieplenia :D
zawsze tak mowia nawet jak pozostawiaja szpary po 5cm w welnie wlozonej miedzy krokwie.
ta welna wypchnie membrane do dachowek, przy plenym deskowaniu zakorkuje szczeline. co sie stanie? wlena traci paroprzepuszczalnosc, bardzo szybko zamoknie od skroplin i zrobi sie niepotrzebnym wydatkiem miedzy krokwiami.
Bajek nie trzeba opowiadać. Paroprzepuszczalności wełna nie straci tylko z folią może być gorzej jeśli chodzi o ochronę przed wilgocią.
Własności izolacyjnych też nie straci jak niektórzy sugerują, ale minus jest taki, że ściśnięta i pofałdowana wełna będzie miała różną grubość w różnych miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2951929
Witam, ja mam trochę inne pytanie. Czy na ściankach działowych trzeba dawać folię paraizolacyjna pod płyty gk?
nie ma potrzeby. dziwne, ze nie pytasz o izolacje cielplno akustyczna (welne).
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2954842
W normalnych warunkach nie trzeba. Wyjątkiem jest sytuacja jeśli za ścianą jest pomieszczenie zimne. Wtedy trzeba to traktować tak jak sufit czy skos na poddaszu. No i oczywiście grubość wełny to nie według wymogów akustycznych tylko termicznych. W łazienkach - od strony wilgotnej też dobrze dać - ale tylko z jednej strony.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2958420
Gość Gosc_gość
Mam zagwozdkę :roll:
Dach jest taki jak fotka obok. Nachylenie 40 stopni, ścianka kolankowa prawie 107cm, a nad garażem prawie 91cm, krokwie 16x8, pełne deskowanie, krokwie połaci nie są za długie.
Wełna Toprock między krokwie, Superrock na krokwie
Ocieplenie między krokwie pod kalenicę.
Wariant 1:
2 cm szczelina wentylacyjna pod deskowaniem,między krokwie 14cm, potem na 10cm;
Pytania:
Jak jest z dostępnością wełny Toprock grubości 14cm ? będzie problem ?
Czy ta szczelina 2 cm nie będzie za mała ?
Wariant 2:
4 cm szczelina wentylacyjna, między krokwie 12cm, a potem na 10cm;
Pytania:
Jak jest z dostępnością wełny Toprock grubości 12cm ? będzie problem ?
Czy taka grubość wełny nie będzie za mała (22cm) ?
Wariant 3:
Na krokwie nabić deski grubość 2 cm na szerokość krokwi 8cm, uzyskamy w ten sposób krokwie 18cm, między krokwie 15cm, a potem 10cm.
Pytania:
Czy czasem za dużo poddasza mi nie zabierze ?
Ile dodatkowo mogą policzyć za nabijanie tych desek ?
Który wariant Waszym zdaniem będzie najbardziej optymalny ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2963354
Z dostępnością 12 i 14cm TopRocka nie powinno być problemów. Skoro producent je oferuje, to dlaczego miałby nie było ich być. Teraz nie ma boomu i wszystko jest do dostania. Tylko się nie ździw jak się okaże, że 12 lub 14cm jest droższe na m2 niż 15cm. Taki urok niepopularnych wymiarów.
Wymiary i pakowanie
Długość Szerokość Grubość RD opór
cieplny Ilość m2 w rolce Ilość m2
w ROCKPAK-u*
[mm] [mm] [mm] [m2K/W] [m2] [m2]
5000 1000 100 2,85 5,0 100,0
4500 1000 120 3,40 4,5 90,0
3500 1000 140 4,00 3,5 70,0
3500 1000 150 4,25 3,5 70,0
3000 1000 160 4,55 3,0 60,0
2500 1000 180 5,10 2,5 50,0
2500 1000 200 5,70 2,5 50,0
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2963372
Wariant 3:
Pytania:
Wariant jak najbardziej możliwy.
Zadanie przybijania do krowkii proste jak gwoździe, których będą używać, więc nie powinni skasować za dużo. Ewentualnie można samemu to zrobić.
Tylko trzeba pamiętać, że za te wszystkie dodatkowe deski trzeba będzie zapłacić. A standardowe łaty mają wymiary 4x6...
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2963378
Wariant 2:
Pytania:
Lepiej dać mniej wełny z lepszymi parametrami aniżeli troszkę więcej z gorszymi parametrami. Czy 22cm to wystarczająco - trudno powiedzieć, kiedyś na pewno tak, teraz preferuje się coraz grubsze warstwy. U mnie będzie 28cm.... tak wyszło
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/18/#findComment-2963391
