sprawa rozstawu miedzy profilami nosnymi zalezy od ich grubosci, rodzaju poszycia (plyt) i dla poddasz wynosi od 30-50cm.
Płyty dajemy poprzecznie do profili,więc co ile cm trzeba rozstawić profile,żeby łączenie płyty było na profilu,skoro płyta ma długość 2600mm? Coś nie idzie tego podzielić na równe części po 40cm..?
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3053239
  • Odpowiedzi 1,2k
:) dostepne wymiary 2,6 i 3m plyt sa podciagniete bardziej pod wysokosci scian i scianek niz dlugosci skosow i sufitow. dostepne sa jeszcze wymiary 2m jak i dluzsze.
rozstaw zalezny jest scisle od grubosci profili i przeznaczenia sufitu.
i jaki masz problem z dlugoscia plyty a rozstawem profili?
jesli sufit ma 2,50 cm to trzeba odciac te 10cm plyty i co najwyzej lekko zagescic profile.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3055496
Czy miał ktoś doświadczenie albo słyszał jakąś opinię na temat wełny mineralnej SAGAL ( szwajcarski producent Sager ) ??????? Czy można uznać, że to jest markowa wełna, czy nie ????
skor wyraznie podany jest producent to raczej jest to wyrob markowy.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3055505
na skosy poddasza chcę dać między krokwie 20cm + 10cm poprzecznie
a w strop między belki 20cm - czy to wystarczy?
dobry wybor, belki stropowe doizolowalbym od spodu dla poprawy izolacji akustycznej (bebnienia stropu).
czym najlepiej doizolować i jaką grubość ?
sufit podwieszany i na nim dodatkowa izolacja stropu to najlepiej welna.
ile to odpowie projektant znajacy parametry stropu. to nie jest wykonanie na nosa czy typu, ze ja wszedzie tak robie i jest dobrze :D
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3055523
Odstępy miedzy profilami dałem 40cm, będę musiał ciąć takie pasy i układać między rusztami, a co z przerwą pod profilami tam przecież też jakoś trzeba wcisnąć wełnę.
No właśnie, co z pustką pod profilami ??
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3055664
przestrzen pod profilami? np. wypelnia sie pasami wleny
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3055678
Remontuje stary dom, w strop drewniany - między belki ułożyłem 20cm wełny na rozciągniętych sznurkach, pisze Pan że doizolować od spodu dla poprawy izolacji akustycznej. Projektant mi tu nie pomoże, robie wszystko sam ;D
No i mam pytanie w jaki sposób mam od spodu zawiesić tą izolację, znowu w jakiś sposób sznurować? czy też może to leżeć bezpośrednio na folii-paroizolacji, a co jeśli robi mi się na tyle "balon" i na końcu osiądzie mi to na płycie G-K?
Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3067562
Mam wełnę pomiędzy belkami stropowymi bezpośrednio na płytach K-G bez sznurków. Jest jej około 2 razy więcej niż ty dawałeś pomiędzy belki (masowo) i nic się złego z tym nie dzieje już prawie rok. Rozstaw belek od 50-100cm. Płyty mocowane bezpośrednio do belek. Nie polecam tej metody, ale u mnie ze względu na wysokość pomieszczeń to było w zasadzie jedyne rozwiązanie. Jeśli masz bezpieczniejsze parametry (masa, rozstaw) to bym się nie bał i dał wełnę bezpośrednio na płyty.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3067683
pierwsza warstwa trzyma się na sznurkach a druga na profilach. Teraz tylko przymocować wieszaki i wpiąć profile. Wymierzyć by wełna weszła ponad profile - najlepiej dać 1cm luzu. No i po prostu wełnę wsunąć ponad profile. Folię paroizolacyjną dać na profile. To jest najprostszy sposób.
Fotki co prawda ze skosów ale na suficie tak samo się układa:
http://images33.fotosik.pl/301/cc9f8a61eeb4e7b1med.jpg
http://images32.fotosik.pl/300/c309d0b5c178634emed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3067991
Miedzy profile najlepiej kupić wełnę isovera aku-płyta (w płytach) przycinasz ja szerzej o 2 cm i będzie się trzymała idealnie układasz ja tak jak pomiędzy krokwiami . Upchanie pod profile to ostateczność. W profile również najlepiej przed ich zamocowaniem należy dać wełny.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3068020
Napisz Proszę jakiej używasz masy na siatkę a jakiej gładzi na sam koniec :oops:
Do spoinowania tylko Vario lub Uniflot w ostateczności Cekol C40 ale to w ostateczności... jakoś nie leży mi ta szpachlówka. A do gładzi? Wszystkie gładzie z pominięciem Gipsaru (za miękki)... może być C45, Megaron. Na ścianach jeśli trzeba 2 warstwy to pierwszą wyrównującą daję z gipsu szpachlowego Dolina Nidy i na to dopiero gładź.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3068168
...większa ilość cięć przez to więcej odpadów no i więcej mostków na cięciach i to w miejscu dobrych przewodników ciepła - profili. Czasem nie chce się trzymać (obwis pierwszej warstwy wełny) i trzeba dla podtrzymania dawać taśmę pakową przyklejaną do profili. No i akupłyta ma jakieś inne igły bo cholernie gryzie...
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3068189
a co sądzicie o sposobie montażu wełny proponowaną przez ISOVER -
Wata / folia / wata ???
http://www.isover.pl/modules/dom_idealnych_rozwiazan/
W pewnych warunkach dopuszczalne ale nie zalecane. Trudno przy dzisiejszych trendach grubości ocieplenia spełnić warunek by pierwsza warstwa to nie mniej niż 2/3 później folia i druga warstwa nie więcej niż 1/3 całkowitej grubości docieplenia. Do tego trzeba stosować wieszaki typu ES od których jeśli można to się już odchodzi na konto wieszaków kotwowych - grzybków
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3068220
Dzięki Wielkie za wszystkie odpowiedzi :D
juz lecę szukać 8)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3068322
przy sufitach welne uklada sie na profilach glownych lub nosnych - zaleznie od konstrukcji stelaza/sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3069223
juz lecę szukać 8)
na plyty g/k nie stosuje sie gladzi gipsowych. jesli cos z definicji jest suche to po co na to klasc cos mokrego? do ostatniego szpachlowania finiszowego sa odpowiednie masy szpachlowe.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3069227
owszem tylko po co upychac po montazu profili jak mozna przed :) obie warstwy welny i dopiero profile.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/25/#findComment-3069232
