Jaką jest poprawna kolejność w kładzeniu płyt GK ? Najpierw sufit i potem ściany/skosy poddasza, czy odwrotnie ?
U siebie najpierw płytowałem ścianki, potem sufity i na końcu skosy.
Zdaje się, że któryś z producentów (chyba Rigips) zaleca również taką kolejność.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3117183
  • Odpowiedzi 1,2k
juz mowie, grzybkow nie przedluza sie(...)
Zacznę od marginesu - nie ma "podtxtów" w moich wypowiedziach (przynajmniej nie w tych) :wink:
Dziękuję za twoje odpowiedzi, natomiast czytając je, zaczynam wątpić w swoją umiejętność zadawania jasno sformułowanych pytań...
Dowiedziałem się na razie, że przy wyborze stelaża, a właściwie całego systemu nie warto zwracać uwagi na producenta (nie ma istotnych różnic) - i za to jeszcze raz dzięki.
Jeśli chodzi o przedłużanie wieszaków, to czuję się nieco ogłupiały..., bo w ostatnim poście piszesz, że się ich nie przedłuża, sugerując katastrofę budowlaną, natomiast w odpowiedzi z 11-03-2009 stwierdzasz: "wieszaki mozesz przedluzac.", co zgodne było by z podpowiedziami akte i Trocia, może też ROM-KONa, ale na razie się tu nie wypowiedział :-?
(na zdrowiu moim i mojej rodziny zależy mi równie mocno jak tobie, a może nawet bardziej... i to nie tylko ze względu na "kratki" :wink: . To dość oczywiste - dlatego właśnie pytam)
wykonanie ocieplenia zalezne jest od "zapotrzebowania" inwestora z uwzglednieniem :/ realiow finanse, warunki jakie stawia stan faktyczny domu.
gybym je znal moglbym cos doradzic.
Inwestor (znaczy: ja :wink: ) ma zapotrzebowanie na 35cm wełny, przy czym m/ krokwie wchodzi tylko 15cm i ta wełna już jest.
Pytanie: jak umocować resztę wełny?
Wiem, że mogę podbić deski pod krokwie, ale to dodatkowy koszt i robota. Jeśli udało by się wsunąć więcej wełny wydłużając jedynie wieszaki stelaża, to było by miło
Jest taka możliwość? -Jakie wieszaki zastosować? (Dach kopertowy, kąt 30st.)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3118240
wieszaki mozna przedluzac :) wszystko przez te nazewnictwo.
wieszaki do poddaszy "grzybki" tych sie nie przedluza :D
do zamocowania 20cm welny zastosujesz juz "grzybki" 250.
montaz "grzybkow" przy juz zalozonej welnie jest nie dosc, ze klopotliwy co ryzykowny.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3118639
Ufff-o... nie było mnie ledwie 10 dni i już problemy..... z wieszakami...
Wieszaki długości 270mm dostępne są nie tylko w "specjalnej" hurtowni ale we wszystkich w których nie mają klienta w... głębokim poważaniu. Produkuje je znana z techniki zamocowań firma Koelner... jest to "wieszak kotwowy uniwersalny 270mm" można go zobaczyć tutaj. Jeśli zamówicie w hurtowni to powinni sprowadzić... cena nie powinna przekroczyć 1zł/szt. W "mojej specjalnej hurtowni" jest to 76gr/szt.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3118726
a te co? zadania domowe dostajesz?
yes, yes, yes !!!
Ktoś tu humorki ma ?? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3118889
Yeti wywołał mnie do tablicy...
Wieszaki do sufitów można przedłużać na dowolną długość... obciążenie "idzie" w pionie po wieszaku... na skosach niestety są ograniczenia. Oryginalne wieszaki mają 270mm długości więc można "złożyć" z dwóch wieszaków 170mm jeden byle nie przesadzać. Obciążenie idzie skośnie więc działa również na wyrywanie... Przy odrobinie rozsądku wszystko można.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3119026
10 dni... - to chyba jakieś polowanie na bizony było... -udało się? :wink: :lol:
No widzisz jesteś przykładem na to, że Wódz musi być... nawet na Forum. Kilka zwięzłych wersów i od razu świat staje się prostszy... 8) :lol:
A teraz bardziej na serio i reasumując ten przydługi, a przecież wydawało mi się, prosty temat grzybka :wink: :
- od początku chodziło jedynie o wełnę w skosach (wiem, że z sufitami podwieszanymi było by łatwiej) i o te siły wyrywające, zginające, ścinające... czy jak je tam zwał... Dodatkowo zastanawiałem się, z czystej ciekawości, nad maksymalną grubością wełny w drugiej (dolnej) warstwie - stąd pytania o przedłużki
(opisałem to już w pierwszym moim poście w tym wątku z 10go marca)
- rozumiem, że moje 20cm wełny mogę sobie podwiesić (dach kopertowy, kąt 30st.), a 3cm grzybka wystarczy na umocowanie do krokwi:
27cm - 20cm wełny - 3cm grubości profilu - 1cm luzu = 3cm
- te długie grzybki widziałem już na żywo w jakimś sklepie. Niestety sprzedawca był dosyć mało kumaty w praktycznej wiedzy montażowej. Co więcej, okazało się, że mam oddział Koelnera w swoim mieście. Jeszcze ich nie odwiedziłem (brak czasu), ale w przyszłym tygodniu zrobię to na pewno i przepytam jeszcze producenta z tematu grzybka :wink:
- pisałem, że u mnie "m/ krokwie wchodzi tylko 15cm i ta wełna już jest".
"jest" znaczy w tym przypadku, że została już kupiona, ale nie jest jeszcze zamontowana - z przykręceniem grzybków nie będzie problemu :D
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3119841
Witam wszystkich przebrnąłem przez cały temat pora zaspokoić swoje niepewności, jestem przed ocieplaniem dachu ok 100 m2. Stan obecny to:
Dach pokryty papą na nią tzw"gonty", deskowanie krokwie 8x14 (a nawet 13)cm. Brak membrany pod deskowaniem.
Trochę namieszane jest w wątku może spowodowane to jest wypowiedziami różnych osób ale wersję są dwie jedna że można dać ta folię pod deski w stanie obecnym
1. I teraz pytanie jak żeby było dobrze druga wersja mówi że nie daje się tej folii w przypadku jak jest deskowanie?
2. Podobnie jest ze szczeliną pomiędzy deskowaniem a wełną. Ze względu na wysokość krokwi (14 cm) czy trzeba w tym wypadku koniecznie zostawić prześwit (wspomniane 3 - 5 cm)?
Sytuacja idealna dla mnie to wełna 150 mm pomiędzy krokwie i teraz pomiędzy rusztowanie (profile i wieszaki) 50 albo 100 mm dodatkowej wełny.
i standardowo folia (żółta) i KG.
Bardzo proszę o rozwiązanie najbardziej optymalno - ekonomiczne.
Z góry dziękuję z odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3121643
opitmum eko dla pana to:
10 miedzy krokwie
stelaz i w nim 20cm
paroizolacja
plyty g/k
prosze bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3121818
witam,
czy ktoś z Was mieszał wełnę ze styropianem, tzn 20 cm wełny między krokwie, i 5 lub 10 cm styropianu na stelaż. dach mam pokryty dachówką ceramiczną i folią wysoko paroizolacyjną.
czy takie rozwiązanie ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3139293
witam,
mialo by sens tylko przy wentylowaniu welny ze wzgledu na te folie wysoko paroizolacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3139307
wentylowanie wełny tzn.... poprzez dachówki wentylacyjne? czy źle rozumiem?
masz dach kryty folia wysoko paroizolacyjna pod nia masz welne i na nia chcesz polozyc kolejna paroizolacje (styropian) czyli, musisz odsunac welne od foli pod dachowka o ok. 4cm by stworzyc szczeline wentylacyjna. w kalenicy rozciac te folie ok. 5cm ponizej po kazdej ze stron kalenicy i wywalic, do kontralt nad tym wycieciem zamocowac np. membrane (ala daszek) z zakladem nad obecna folie. w okapie zapewnic wlot powietrza do szczelin
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3139447
dzięki za odpowiedz
tylko nie rob tego sam, to powinien zrobic np. dekarz.
No chyba że Stanki się pomyliłi ma folię wysoko ale paroprzepuszczalną ;)
to nic nie zmienia procz zmniejszenia szczeliny miedzy welna a folia/membrana
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3146065
może mi ktoś odpowie na nurtujące mnie pytanie
płyty przychodzą do ściany zazwyczaj cięta strona
i właśnie ,frezuje sie płytę na styku ściana /skos, albo sufit ?
jutro zaczynam płytowanie i nie wiem czy tam frezować
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/28/#findComment-3150513
