AniaKrzysiek 26.10.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam Buduję ten dom:http://www.z500.pl/projekt/z27.html Dach będzie miał deskowanie pełne+papa+dachówka cementowa.Dach będzie ocieplony na całeł powierzchni wełną minerlaną.Może ktoś wie jak powinna być wykonana wentylacja włeny mineralnej w takim dachu, chodzi mi dokładnie o wylot powietrza ze szczeliny wentylacyjnej w miejscu połączenia się krokwi narożnej ze zwykłą krokwią. Proszę, jeżeli ktoś z forumowiczów ma taki dach lub wie jak to rozwiązać proszę o wskazówki na forum lub na maila: [email protected] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3648994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 27.10.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Mam do was pytanie.Zastanawiam się jak ocieplić dach. To znaczy wg projektu ocieplenie powinno isc po krokwiach do sufitu podwieszanego i po nim na drugą stronę dachu (dach kopertowy). Czyli w tej opcji szczyt dachu pozostaje nieocieplony. I teraz czy robic jak jest w projekcie czy ocieplić cały dach do szczytu + jakieś dodatkowe ocieplenie na suficie podwieszanym ? Przy czym zostaje mi wtedy pusta przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a szczytem dachu która nigdy nie będzie uztkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3650168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.10.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Mam do was pytanie. Zastanawiam się jak ocieplić dach. To znaczy wg projektu ocieplenie powinno isc po krokwiach do sufitu podwieszanego i po nim na drugą stronę dachu (dach kopertowy). Czyli w tej opcji szczyt dachu pozostaje nieocieplony. I teraz czy robic jak jest w projekcie czy ocieplić cały dach do szczytu + jakieś dodatkowe ocieplenie na suficie podwieszanym ? Przy czym zostaje mi wtedy pusta przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a szczytem dachu która nigdy nie będzie uztkowana. Jak tej przestrzeni nie chcesz nigdy użytkować to nie ma sensu ocieplać całości po połaci. W ostatnich miesiącach prawie identyczne pytanie przewijało się przez forum kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3650194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 27.10.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jak tej przestrzeni nie chcesz nigdy użytkować to nie ma sensu ocieplać całości po połaci. W ostatnich miesiącach prawie identyczne pytanie przewijało się przez forum kilka razy. Czasu mało i nie mam kiedy przebrnąc przez cały wątek. Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie. Dach wyglada tak. Dachowka, membrama tyvek, krokwie 18cm. Czy muszę zostawiać jeszcze jakąś szczelinę wentylacyjną czy mogę dać 18cm wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3650210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 27.10.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Mam do was pytanie. Zastanawiam się jak ocieplić dach. To znaczy wg projektu ocieplenie powinno isc po krokwiach do sufitu podwieszanego i po nim na drugą stronę dachu (dach kopertowy). Czyli w tej opcji szczyt dachu pozostaje nieocieplony. I teraz czy robic jak jest w projekcie czy ocieplić cały dach do szczytu + jakieś dodatkowe ocieplenie na suficie podwieszanym ? Przy czym zostaje mi wtedy pusta przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a szczytem dachu która nigdy nie będzie uztkowana. Chyba mam nieco podobnie. Jedna warstwa wełny idzie między krokwiami, druga "zakręca" nad sufit. Zostało trochę wełny i mam (a częściowo mam zamiar) ocieplone dodatkowo wełną w poprzek krokwi na długich wkrętach z talerzykami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3650220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 27.10.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Wielce prawdopodobne, ze Tak przynajmniej 3cm. Czyli jezeli cię dobrze rozumiem powinno to wygladać tak: Dachówka na kontrłatach/łatach (i tu jest juz jakaś szczelina) - membrama - min 3cm szczeliny - wełna 15cm miedzy krokwiami - welna 10cm na krokwie. To w takim razie po co szczelina między dachówką a membramą ? Dach mam taki: http://bi.gazeta.pl/im/5/7080/z7080095X.jpg A nie taki: http://bi.gazeta.pl/im/6/7080/z7080096X.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3650245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.10.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3651103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 27.10.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny popieram nic dodać nic ująć krótko i na temat edde pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3651108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 27.10.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny popieram nic dodać nic ująć krótko i na temat edde pozdrawiam ja tez, ja tez. brawo piekne tlumaczenie do obrazkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3651256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 28.10.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny Czyli skoro nie mam deskowania tylo wysokoparoprzepuszczalną membramę mogę spokojnie dać wełnę bez szczeliny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3651982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.10.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 tak spokojnie możesz dać wełnę do samej membrany-folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3652127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mixer4all 30.10.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam, Czy istnieje jakis film instruktazowy dotyczacy ocieplenia poddasza w systemie 2 warstwowym? Bede ocieplal 15+5 isover uni mata i chcial bym obejrzec jakis filmik jak to zrobic tak aby miec pelna dominacje nad ekipa ktora bedzie mi ocieplac Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.10.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam, Czy istnieje jakis film instruktazowy dotyczacy ocieplenia poddasza w systemie 2 warstwowym? Bede ocieplal 15+5 isover uni mata i chcial bym obejrzec jakis filmik jak to zrobic tak aby miec pelna dominacje nad ekipa ktora bedzie mi ocieplac Pozdrawiam tak istnieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 30.10.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam, Czy istnieje jakis film instruktazowy dotyczacy ocieplenia poddasza w systemie 2 warstwowym? Bede ocieplal 15+5 isover uni mata i chcial bym obejrzec jakis filmik jak to zrobic tak aby miec pelna dominacje nad ekipa ktora bedzie mi ocieplac Pozdrawiam A próbowałeś taką frazę wpisać w google ? PS: Hmm, może by nakręcić film instruktażowy "jak korzystać z internetu" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.10.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny Czyli skoro nie mam deskowania tylo wysokoparoprzepuszczalną membramę mogę spokojnie dać wełnę bez szczeliny ? fotoreportaz - bylem, zobaczylem i bylbym ostrozny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mixer4all 30.10.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Witam, Czy istnieje jakis film instruktazowy dotyczacy ocieplenia poddasza w systemie 2 warstwowym? Bede ocieplal 15+5 isover uni mata i chcial bym obejrzec jakis filmik jak to zrobic tak aby miec pelna dominacje nad ekipa ktora bedzie mi ocieplac Pozdrawiam A próbowałeś taką frazę wpisać w google ? PS: Hmm, może by nakręcić film instruktażowy "jak korzystać z internetu" ? Tak probowalem i jedyne co znalazlem to Rockwool'a wiec zadalem w/w pytanie. Jezeli mozna prosic o linki bede wdzieczny... PS: Film "jak korzystac z internetu" juz istnieje wiec wystarczy wpisac w google.pl -w razie problemow sluze pomoca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 30.10.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Przed napisaniem tego wcześniejszego postu zadałem sobie trud i wpisałem w google właśnie wytłuszczone wyrazy. I wierz mi w pierwszych 4 linkach było 2 filmy o poddaszu, Knaufa chyba. http://www.google.pl/search?q=ocieplenie+poddasza+film+instrukta%C5%BCowy&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 30.10.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 szczelina pomiędzy dachówka a membraną wentyluje połać, tą właśnie przestrzeń pomiędzy membraną a dachówką, tam gdzie są łaty i kontrłaty, natomiast szczelinę pomiędzy wełna a membraną (a raczej deskowaniem z papą) daje się aby wentylować wełnę, bo papa na deskowaniu jest nie-wysoko-paroprzepuszczalną, w przeciwieństwie do wysokoparoprzepuszczalnych membran gdzie producenci dopuszczają układanie ocieplenia do membrany, bez szczeliny Czyli skoro nie mam deskowania tylo wysokoparoprzepuszczalną membramę mogę spokojnie dać wełnę bez szczeliny ? fotoreportaz - bylem, zobaczylem i bylbym ostrozny. A to coś do mnie było ? Chyba ci się cytaty pomyliły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 30.10.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 http://www.youtube.com/user/blog2007knauf#p/u tu masz listę filmików z youtube dotycząca zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3659714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 06.11.2009 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Chcę wstawić okna w połowie grudnia i powoli zimą robić elektrykę ( jakieś dogrzewanie kozą ), i pytanko czy równocześnie można ocieplać poddasze, czy z poddaszem poczekać do skończenia tynków ? ( dom zupełnie bez tynków, planuję gipsowe, i jeżeli zimą położę wełnę, folię i gipso karton na poddaszu to kładzenie tynków w solidnych przeciągach maj - czerwiec ? ) Dzięki za odpowiedź !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/44/#findComment-3678168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
