  • Odpowiedzi 1,2k
Nie wiem czy mądrze, ale mam pomysł by tą 18stke ta nacinać by pokryła wyciętymi "schodkami" także krokwie. Ma to sens ?
Dużo zabawy i dużo odpadków.
Nie wiem , czy uda Ci się to tak ładnie dokładnie ponacinać.
Ale pomysł oryginalny - jeszcze się tutaj na forum z takim nie spotkałem
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2845493
A ja z kolei mam pytanie do Zbycha lub kogoś innego o wentylację.
U mnie jest pełne deskowanie i papa.
Krokwie mam "rzeźbione" i na krokwie które stanowia okap są nabite deski heblowane(pioro-wpust) więc nie mam podbitki.
deski na ściane kolankowej dochodzą pod te z krokwi ze szczeliną powiedzmy średno 5-8mm
Krokwie 14x7 mam co metr , patent ze styropianem Zbycha :) juz zastosowalem i upchnąłem miedzy krokwie 10cm wełny narazie.
I teraz moje pytanie:
Jakiej wielkości w cm2 musi być wentylacja między dwoma krokwiami?
Bardzo proszę o poradę bo nie mam sie kogo poradzić a stoję z robotą.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2845552
Mam jeszcze jedno pytanie. Co zrobić jeżeli nie da się przetransportować płyt g-k 2600mmx1200x na strych, gdyż nie przejdą schodami na górę ? Nie zmieszczą się.
Moduł przy płytach jest 40 lub 50cm i własnie na takie moduły trzeba płytę przyciąć. Więc jeśli profile będą co 40cm to przycina się na 120cm - pozostaje 140cm. Jeśli profile będą co 50cm to płytę przycina się na 100cm - pozostaje160cm. Niestety jest więcej szpachlowania.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2849675
Właśnie.. propo układania stelażu. Znajdę gdzieś instrukcję do tego jak montowac płyty do stelażu ? Wszędzie pisze po prostu przykrecenia płyt g-k. A tu przecież trzeba zachowac odpowiednie odstępy. Nie wiem jak przykręcać płyty przy ich łączeniach. One muszę się zbiegać równo na środku jednego profil CD i obie do niego przykręcać ?
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2852582
między jętkami a kleszczami mam rozprowadzone rury od rekuperatora.
Żeby uniknąć jakichś strat ciepła, to chcę ocieplić wełną poddasze do samej góry (kalenicy) - żeby rury od reku też były zaizolowane.
Żeby tego było mało, chcę dać wełnę nad płytami kg pod jętkami.
I mam zagwostkę - gdzie dać paraizolację i co zrobić z wełnianym trójkątem - kalenica - jętki - połać dachu - wentylować to jakoś?
prośba o informację jak zrobić paraizolację
- czy pod jętkami?
- jeżeli tam, to czy zamykać wełniany trójkąt jętki - kalenica - połać dachu.
prośba o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2860336
Co zrobić w przypadku gdy lekko poniżej murłaty w środku pomieszczenia znajduje się rura z ciepłą wodą, gdzieś na wysokości 20cm poniżej odeskowania, 5cm pod krokwiami. Schować ją pod płytami ?
Na innej ścianie jest rura która idzie przez około 3m wzdłuż sufitu skośnego, lecz na dole jej odległość od odeskowania to 23cm, a u góry 31cm i więcej. Ukryć połowicznie czy jak... ?
Inny problem to naczyńko na wodę pod dachem, które chcę obudować płytą jeśli można.
Jak widać hydraulika namieszała...
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2864666
Hej
Jak wycinacie płyty na obłożenie boków okna połaciowego?
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak przenieść ten wielokąt nieforemny na płytę.
U mnie trzeba wyciąć 14 mniej więcej takich kształtów:
http://autonom.ict.pwr.wroc.pl/~trociu/okno.JPG
Jakieś pomysły???
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2870531
No to kątomierzem pomierz kąty i heja ;) Czy też cyrklem.
No właśnie zastanawiałem się nad zrobieniem jakiegoś kątomierza z dwóch deseczek.
Ale czekam na info jak z tym radzili sobie inni zabudowujący okna połaciowe.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2870567
A z czego robicie przewody wentylacyjne do połączenia wentylacji z łazienki czy z kuchni, pod połacią dachu do kominków wentylacyjnych dachówkowych? U mnie jeden dodatkowo poleci kilka metrów po skosie w warstwie ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2872139
  • 3 weeks później...
Przeczytałem cały wątek, dziękuje wszystkim za cenne porady.
Właśnie się przymierzamy do zakupów wełny.
I chciałbym się upewnić, ponieważ mam krokwie 18 cm a na nich folię paroprzepuszczalną (droga była) i na tym dachówkę (znaczy bez deskowania) to czy kupić wełnę 15 cm i zostawić wentylację 3 cm czy też poszukać wełny 18 cm?
Drugie pytanie, w jaki sposób ułożyć grzybki do mocowania profili tak aby tworzyły płaską płaszczyznę? Pamiętam że moje krokwie nie były w 100% proste :D
thx i pozdrawiam ocieplaczy dachów :p
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2902306
A wie ktoś gdzie znajdę jakiś szybki "kalkulator" jak przeliczyć jaki jest wspłcz. U dla wełen o różnych parametrach. Np. czy lepiej dać 20cm supermaty czy 25cm unimaty a może toprocka z czymś tam jeszcze itd itp.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2903050
To, że była droga za dużo może nam nie powiedzieć. Ważniejsze jest, aby wiedzieć, czy jest wysokoparoprzepuszczalna. Jeżeli tak - to nie trzeba przerwy na wentylację. Więc może warto odgrzebać stare faktury i znaleźć nazwę tej membrany
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/15/#findComment-2903506
