ocieplenie poddasza użytkowego
  • Odpowiedzi 1,2k
witam, nowa jestem o ratunek proszę :(
mam "ocieplone" poddasze od roku. w konfiguracji;
-blachodachówka
-folia paraprzepuszczalna (nie wiem czy nisko czy wysoko- kupialam dom w stanie surowym :( :( )
-według mnie brak szczeliny ("fachowcy" powiedzieli mi że tak to jest jak się baba muratora naczyta, to się czepia)
-wełna 15 na sznurkach
-wełna 5 na konstrukcji
-do konstrukcji folia żółta przyklejona taśmą
-do konstrukcji przykręcone płyty K-G
i co??
przylazł gościu robić łazienkę, zamiział złączenia płyt, 3dni minęło i to dalej mokre, odkręciliśmy płytę, żółta folia wilgotna od strony płyty, od wełny ok...
no i uradzili że folia nie może dotykać płyta, że powinna być bezpośrednio pod wełną, tzn leżeć na konstrukcji i dotykać wełny a nie płyty :( :( :(
może jakieś sugestie??? a może to mokre bo niewietrzone, słabo grzane, zatkana wentylacja?? CO MAM ZROBIĆ?HELP
-blachodachówka
i co??
Szczeliny mieć nie potrzebujesz bo masz membranę/folię. Według mnie na 75% wysokoparoprzepuszczalną.
Co do wilgoci. Brak wentylacji - od tego bym zaczął. Woda gdzieś musi uciekać. Konstrukcja wygląda ok.
Czym on te połączenia miział? U mnie gips schnie raz dwa.
Ogrzewanie masz uruchomione?
ogrzewanie włączone bo na dole mieszkamy...ale z wentylacją może być kiepsko bo mój mądry małż ją pozatykał :( poza tym, wstyd przyznać...pranie tam suszyliśmy cały rok, no i jest ciut zimniej niż na dole...no i strop drewniany a pod spodem..kuchnia
ehh
nie wiem czym miział, pewnie jakim gipsem :) wrócę z pracy to mu zajrzę do wiadra :) najgorsze jest to, że się chłopina zaparł i mi chce tą folię żółtą pod profile wpychać (w sensie pod konstrukcję) "żeby nie dotykała płyty i płyta nie bedzie mokra.."
mam się nie dać???
mam się nie dać???
Płyta mokra może nie będzie ale wilgoć i tak tam zostanie. Więc nie ma co się zwariować. Większość z nas kładzie płyty bezpośrednio na folię i nic się nie dzieje.
Zadbajcie teraz o wentylację. Uruchomcie tam ogrzewanie. Wysuszcie i pracujcie dalej.
Faktycznie jak odetnę styropianem to mogę zablokować ucieczkę ciepła. Ale tak się zastanawiam jak zrobić prawidłową cyrkulację powietrza w koszach
http://images35.fotosik.pl/54/69b327f97781cb64.jpg
na rysunku zaznaczyłem strałkami obszar który mnie zastanawia, jak to zrobić coby było dobrze?
przecież od podbitki powietrze może jedynie przejść prosto do kalenicy - a co z wełną między krokwiami które odchodzą od kosza?
się przypomnę ?
Ktoś coś powie w temacie?
a ja mam znów całkiem inne pytanie otóż jeżeli zrobię ocieplenie + stelaż + folia a następnie otynkuje ściany, w wyniku czego zatynkuje ok. 0.5-.0.7mm profil UD a następnie przykręcę płyty gk, czy to będzie ok?, czy ze stelażem poczekać po tynkowaniu?
Dodam iż ściany mam równe - no może w miarę równe... 8)
Znaczy się, boisz się, że jak tynk zakryje od zewnątrz kawałek powierzchni profila UD, do którego dolega płyta, to będzie coś nie tak?? Raczej nie bo i tak płyty nie kręcisz do UD tylko do CD.
A czy ktoś się orientuje czym mogę zrobic przejściówkę w przewodzie wentylacyjnym: mam kanał wentylacyjny 12x17cm (wewnatrz) - typowy Leiera, kończy się pod skosem, i muszę puścić wzdłuż krokwi najlepiej taki płaski kanał PCV i doprowadzic do kominka wentylacyjnego w dachówce. ale czym połączyć ten Leiera z PCV? W hiperach budowlanych nic nie znalazłem, w instalacyjnym tez nie mieli.
a i jeszcze jedno pytanie :) co w końcu robię z ta żółtą folią (znaczy się paraizolacyjną) co mi wisi wszędzie? :D tzn spod płyt gk mi wisi...gdzieś mi coś o akrylu mignęło??? a na tej murłacie też mi wisi ta folia..ratunku...bo znając życie ktoś mi ją tu zaraz wytnie na równo z płytą, żebym się nie czepiała... :evil:
Podciągam pytanie manieq82 - myślę, że to ważne -
i dorzucam swoje: co z fragmentem połaci za kominem w kierunku kalenicy? :o
i
(...) Jak zrobić prawidłową cyrkulację powietrza w koszach
juz po ptakach teraz pozostaje jedynie zaspoinowac i odciac nadmiar wystajacej foli. normalnie to ona powinna byc przyklejona do scian np. tasma slizgowa, klejem do floli lub tasma klejaco-uszczelniajaca (czym uzaleznione od podloza, oczywiscie pamietajac tez o klejeniu zakladow dolna warstwa na gorna).
i
przeciez macie stawiane nowe dachy co chcecie wentylowac w szczelinie?
Jak to co?
Jest koniecznosć pozostawienia szczeliny nad wełną przy pełnym deskowaniu aby następowała wentylacja od podbitki do kalenicy. Tylko co z przestrzeniami między krokwiami które odchodzą od krokwi koszowej - ich dół jest zamknięty....
Pytałem dziś szefa ekipy od ociepleń i powiedział iż - nie jest wentylowane....
Nie miał natomiast żadnego pomysłu na to...
Jak to co?
sprawa szczeliny wentylacyjnej hmm dla dachow ze spadem 6-7m powinna wynosci ok. 5-6cm, przy dachu z lamanym spadem nawet wiecej, dodatkowo welna powinna byc od niej oddzielona wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczlana. "kalenica" zrobi swoje.
szef nie wiedzial czyli co? nie podejmie sie ocieplenia poddasza? czy zrobi i bedziesz zadowolony?
Jak to co?
I tu wychodzi wyższość membrany położonej na pełnym deskowaniu zamiast papy.
Jak to co?
spad 6-7 m? mm 37stopni jest
5-6 cm? a mówiono że 3 cm wystarczy...
A folii słyszałem, wydaje sie logiczna, ale to że kalenica zrobi swoje to już niekoniecznie. Co zrobi? Raczej nie bardzo zassie powietrza skoro to nie będzie miało skąd sie tam wziąć..
A co do szefa t skoro nie wie to oczywiście nie robi - nie docierają do mnie teksty ludzi - "Panie, dlatego że ponieważ"
@skorpio
Każda opcja ma swoje plusy i minusy - to jest niewątpliwie minus - poszukajmy nań rozwiązania sensownego....
