ocieplenie poddasza użytkowego
FlashBack-prosze wytłumaczyć mi czy takie rozwiązanie jest prawidłowe czy absolutnie nie? 20cm wełny + 5 cm styropianu? Bo juz zupełnie straciłam rozeznanie...dziękuję bardzo za pomoc
jezeli patrzec na aspekt ceny to roznica miedzy styropianem a welna dla polaci ok. 130m2 to oszczednosc rzedu 200zl. (o ile nic nie poknocilem ;) ocieplenie 5cm).
byly juz burze o ocielanie styropianem, mozesz byc w grupie ktora tak wykonala ocieplenie to, jest Twoj wybor, Twoje ryzyko.
Krotko mowiac nie ocieplaj dachu pod krokwiami styropianem.
  • Odpowiedzi 1,2k
FlashBack- to wytłumacz mi tak racjonalnie jak powiino wyglądać ocieplenie poddasza zrobione zgodnie ze sztuką? jeśli moge prosić o pomoc:) Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki, którymi mogłabym przekonać męża do innego sposobu ocieplenia niż styropianem...
Pytanie do tych, którzy ocieplali sami plus ojciec, szwagier - osoby bez doświadczenia.
Czy warto było - zaoszczędzona kasa, czas w jakim to zrobiliście, jakość wykonania, problemy po drodze... Drugi raz - robilibyście sami czy zlecenie dla fachowej firmy???
Wszystko zależy jak cenisz swój czas. Ja niedoświadzony swoje 230 m2 dachu załatwiłem w 2 dni po około 10h pracy - bez stelaży. W sumie tego było dla 55m2 między krokwie 10cm+8cm i pod krokwie 10cm,
a dla 175m2 między krokwie 20cm + 4cm i pod krokwie 10 cm.
Ile bym zapłacił fachowcom? Nie wiem. Jak z 500-800 zł to bym poszedł na taką cenę. Jak więcej to niech się walną w łepetynę.
to norma niemiecka....ja jestem w trakcie konczenia ocieplenia poddasza nieuzytkowego..mam polozona pierwsza warstwe 15cm i teraz pizdzi jak smok....kolega polozył tylko 20cm i ma zimno na poddaszu....uwazam ze najlepsza opcja to 2razy po 15cm
Nie jestem budowlańcem, ale swój rozum mam. Wełna wełnie nie równa, a i sposób układania ma wielkie znaczenie. Mój dalszy sąsiad ma 30 cm wełny w dachu i... pół metrowe "tunele przy oknach połaciowych :-? . Uważam, że w pewnym momencie dokładanie wełny jest już nieopłacalne, tzn. nie wiele zmienia, a kosztuje.
Normy EU mówią o: 0,16W/(m2K) ociepleniu dachu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rozumiem że w sumie 3 warstwy? pierwsze dwie zasznurkowane?
a jak robiłeś tę trzecią? jak ja mocowałeś? wełna z rolki?
Robiłeś sam, czy ktoś do pomocy?
z małżowiną.
Ta ostatnia warstwa była już po ułożeniu stelaży i w niej też obklejenie folią było.
meza jak meza ale co na to, Wasz kierownik budowy?
czesciowy zarys zgodnosci ze sztuka jest zawarty w projekcie i tego sie mozecie trzymac lub polepszyc parametry stosujac lepsze/grubsze parametry welny.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8dc4e664230f703e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31e3a83d3d41d622.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e1520a251c52520.html
Witam! Kolega "slawero" Wstawił zdjęcia jak ma wstawione dodatkowe krokwie,żeby wzmocnić całość dachu. Chciałem zapytać jak coś takiego wykonać? Czy one są tylko nabite między murłatę a deskowanie czy są jeszcze jakoś przymocowane do murłaty i płatwi? Byłbym wdzięczny za odpowiedź...
Krokwie przycinałem tak, żeby weszły na ciasno między murłatę a deskowanie ( tzn, żeby się zakleszczyły), ale nie zawsze się to udawało, więc trzeba było ewentualnie klina pod krokiew podbić, oprócz tego krokwie przybijałem gwoździami w 2-3 punktach do starych krokiew. Mam nadzieję, że dobrze to wykonałem, ponieważ robiłem coś takiego pierwszy raz.
bo to, taka improwizacja, ze niby cos sie usprawnilo, poprawilo ;)
Witajcie,
zastanawiam się, czy poprawnie podszedłem do wyznaczania skosów. Otóż:
1. Wyznaczyliśmy poziom sufitu.
2. Od miejsca styku sufitu ze skosem puściliśmy pionem punkt na podłogę
3. Przenieśliśmy go na drugą ścianę
4. Kilkadziesiąt cm w stronę ścianki kolankowej wyznaczyliśmy pion do miejsca przecięcia z linią planowanego skosu (przyjęliśmy ok. 7,5 cm > 5 cm wełna + 2,5 cm CD60)
5. poprowadziliśmy prostą przez 2 wyznaczone punkty
Dobrze, czy nie bardzo?
A jeśli nie to jak inaczej?
Pozdrav
Witajcie,
Pozdrav
nalezy wytyczyc wysokosc i poziom scianki kolankowej dalej jak wyzej robiles odnoszac sie do pierwszego skraju scianki kolankowej i przenoszac to, na druga strone.
Witajcie,
Pozdrav
Sęk w tym, że ściany kolankowe mam spartolone i trzeba je robić na plackach. Druga rzecz to to, że nie wykluczam, że pokoje nie są prostokątami.
Czy różnice w odległości do przeciwległych ścian rzędu 1 cm są znaczące, czy pomijalne?
Pozdrav
nie, nie. to żeby wzmocnić krokwie doradził mi gościu który się zna na budowlance , one po prostu były przegnite i po części "zjedzone" przez kornik i kij wie co jeszcze, chyba jednak lepiej będzie, jak to obciążenie dachu będzie miało solidne podparcie ze zdrowych krokwi, aniżeli starych i zbutwiałych belek.
Oczywiście tę robotę trzeba było zrobić bez rozbierania dachu i na nowo kładzenia krokwi. ZGL robił wcześniejczęśću dachu i część krokwi powzmacniał, nie powiem, żeby było to dokładnie zrobione.
Właśnie,że nasz Kierownik budowy robi w ten sposób (20cm wełny + 5 cm styropianu) i stąd moje pytania i wielkie wątpliwości...Bo ja-laik, nie jestem w żaden sposób przekonana do tego sposobu...Dlatego prosiłam o pomoc:)
Coz takie zycie.
Z cal szacunkiem FlashBack, jakkolwiek to nazwiesz, na pewno spełni swoją rolę ( zdrowe krokwie!! więc nie trzeba być geniuszem , żeby coś tam lamentować). Pachnie tu ironią, ale starałem się więc nie ściemniaj tylko mów, czy dobrze jest zrobione czy nie.
