ocieplenie poddasza użytkowego
Coś znalazłem.
Zdjęcie nr 5 w pliku http://www.doerken.de/dachdetails/de/data/Allg_Verlegehinweise2.pdf
W dużym skrócie: wyciąć kołnież z tej samej folii, naciąć, nałożyć na rurę, uszczelnić jakimś delta flexx band (pewnie można też czymś innym) i po bokach również przykleić.
I co? Kolumb :)
  • Odpowiedzi 1,2k
One są już zamontowane. Kominek, folia paroprzepuszczalna, wycięty otwór i wisi rura - napowietrzenie kanalizacji jeszcze nie podłączone. Czy mam uszczelnić taśmą przy przejściu przez folię paroprzepuszczalną?
Brass ma systemowe przejście do swoich kominków, to taki pierścień z rurą. Nie jest jakoś specjalnie drogie (14pln), a powinien pasować też do innych (średnica 110 lub 125).
Kolejne pytanie - łączenie folii paroprzepuszczalnej z murem. Czy ta folia musi być tak samo szczelna jak paroizolacja? Czy należy ją lekko podnieść?
Skad sie wziela ta folia i do czego ona?
:) Folia wysokoparoprzepuszczlna, jest na krokwiach, pod kontrłatami na których z kolei ułożono dachówkę. To "górna" kromka kanapki gdzie wełna stanowi "nadzienie". Na dole będzie folia paroszczelna.
Hmm dosc skomplikowane i jak tu te folie z murem polaczyc?
Dzięki. Ten mur, do którego chciałem kleić membranę będzie w kolejnym etapie ocieplany z zewnątrz styropianem. Prędzej czy póżniej coś będę musiał postanowić, coś trzeba będzie z tą membraną zrobić, przykleić, wywinąć - nie wiem.
Ale mam kolejną wątpliwość... Czy folia paroszczelna ma być bezpośrednio pod płytą GK, czy pod profilem, do którego płyta jest mocowana. Wątpliwość po lekturze instrukcji montażu folii.
http://www.doerken.de/bvf-pl/service/verlegeanleitungen/dach/vh_reflexx.pdf
"...takerem lub gwoździami papowymi..." Do profila się nie da takerem... Wychodzi że do krokwi... A przecież jest druga warstwa wełny.
Najchętniej przykleiłbym taśmą dwustronną do profila i na to płyta.
Nad wełną jest membrana wysokoparoprzepuszczalna, gdyby to miało znaczenie.
Wciaz zachodze w glowe po jakiego grzyba chcesz te folie kleic do muru.
A wcale nie chcę... Ona po prostu jest: dynda, wystaje, wiatr nią szarpie, denerwuje mnie :)
Dzieki za wszystko, choc to pewnie jeszcze nie koniec....
He przeciez to tylko efekty taniego budowania i nie widze tam nic dziwnego. Opisujacy stan rzeczy zapomnial jedynie nadmienic
, ze opakowanie po welnie rowniez zostalo zastosowane zamiast foli paroizolacyjnej. Pozostaje jeszcze pytanie skoro jest opakowanie po welnie to, gdzie ona sie podziala (welna).
Nie... opakowanie po wełnie poszło na bramę garażową... jest brudne więc nawet nie widać co w środku......
Upss. To mial byc cytat do postu doziego.
No to ładnie wyszło...
A ja mam do Ciebie kolejne pytanie, jeśli można. O drugą warstwę wełny przy ociepleniu poddasza. Profile cd co 40cm, druga warstwa ma grubość 10cm.
40cm rozumiem jako odległosci miedzy osiami profila, czy tak? Wtedy szerokość "światła" miedzy profilami to 34cm. Jaka ma być szerokość wełny? 40 i wpychać pod profil, tak żeby poszczególne kawałki się stykały?
Jeśli tak (a nawet jeśli nie :) ) to czy szerokość profila, tj to 27mm "wchodzi" w warstwę wełny, cz też należy zostawić pełne 10cm, co oznacza, że czoło profila będzie prawie 13cm od krokwi?
Moim zdaniem ma - tniesz 34 czy 40 cm ?
Jeśli "poprzeczna" wełna ma być tylko między profilami to powinno się ciąć 34 cm pasy - tyle jest światła miedzy profilami. Wtedy wełna licuje się z profilem i tworzy niemalże płaszczyznę.
Jesli ma być również pod profilem - 40cm. De facto dziesiątka bedzie wtedy ściśnięta pod profil, do ok 7cm, ale będzie sie stykała z innymi kawałkami wełny pod profilem.
Czytałem w wątku o paskach wełny pod profile i zastanawiam sie czy to dobre rozwiązanie...
Profile montowane na ESach.
