Ok zamierzam zabrać się za układanie stelaży do zabudowy poddasza i nasuwa się kilka pytań.
acha piszecie o jakimś drugim wątku podobnym tematyką , dajcie linka?
wracając,
1: Co lepsze ES czy Grzybki?
2: Ktoś ocieplał ES poddasze? Macie jakieś fotki ??zwłaszcza z zabudowy sufitu i łączeniach z jętkami ze ściankami kolankowymi i ścianami?
3: Profile UD na jakich kołkach osadzacie? jakiej długośći i średnicy? i w jakich odstępach są montowane na ścianach?
4:druga warstwa ma równać się z powierzchnią profilu do którego będzie przylepiona folia paroizola. ? niektórzy piszą że profil kręcą na tej drugiej warstwie?
5: Zabudowa sufitu przy pomocy ES'ów odbywa się tak samo jak skosów?
Dzięki za odpowiedź
Myślę że będę Was męczył przez najbliższy miesiąc w tej sprawie !
uchwyt ES owszem do sufitow i bardzo malych skosow (krotkich) wieksze opadaja :/.
kolki szybki montaz np. 6x40 co 60cm
rozstawy sa uzaleznione od rodzaju profila i rodzaju plyty jaka chcesz zastosowac. welne jak sobie chcesz do lica stelazy lub pod.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3490967
  • Odpowiedzi 1,2k
ile dać wełny w suficie ??
planuje między jętki dać 15 cm, czy dodatkowo jeszcze dawać tak jak na krokwiach 10 cm czy wystarczy te 15 cm, nad sufitem stryszek ocieplony w krokwiach 15 cm
i tu jeszcze pytanie czy na tym stryszku dawać też w poprzek wełne nakrokwiowo i zakrywać folią ?
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3492196
gdzie sa jetki a gdzie sufit? bo to, dwa rozne elementy.
gore ocieplac wylacznie jak bedzie wykorzystywana, paroizolacje jak bedzie uzytkowana i/lub ogrzewana.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3492213
nie bardzo rozumiem- jętki a na jętkach mam położone deski jako podłoga na strychu od spodu ma byc sufit z KG i teraz ile dać wełny pomiędzy te deski a KG ?
stryszek bedzie użytkowany jako typowa graciarnia więc chyba należało by chociaż pomiędzy krokwie wełnę wcisnąć ?
góra nie będzie ogrzewana więc bez Paraizolacji ??
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3492225
izolacji w suficie taka sama jak w krokwiach.
nie zapomnij o akustyce.
stryszek no w takim razie przydaloby sie wsadzic :)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3492235
Pytań ciąg dalszy :)
Rozstaw profili CD max 40 cm ale to jest od środka profilu do środka profilu czy może między profilami??
Powiedzcie mi jeszcze jaka jest koleiność kładzenia ocieplenia na suficie wraz z montażem profili? montować prolile a później od góry wkładać wełnę?
Co dawaliście na sam koniec na wełnę od strony stryszków ???tych nieużytkowych nieocieplancych i itd.
Dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3493051
profile co 50 lub 40 cm (osie)
welne mozna rownie dobrze po profilach od spodu. skoro od gory jest swobodny dostep to od gory.
od gory? dlaczego po co.
uzupelnij dzienniczek bedzie latwiej.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3493083
Jak szybko po tynkach można ocieplać poddasze?
najszybciej jak sie da czyli po wyschnieciu :)
A jak szybko schnie ,pół roku,rok? :D
2-4tyg. tylko nie rob tak jak wiekszosc inwestorow a praktycznie wszyscy stad, ze wietrzenie polega u nich na okazjonalnym wpadaniu na budowe i robieniu przeciagow. porozswzczelniaj wszystkie okna i nie martw sie, ze na dworze moze padac :)
Podstawa to sprawna wentylacja.
Trasowanie pod stelaze mozesz zaczac juz po kilku dniach bo wiekszosc pkt. dotyczy krokwi i jetek. brzegi przy szczytach wyschna najszybciej to i montaz UD mozna szybciej zaczac a zarazem stelaze i welna idzie. samo szpachlowanie nie wczesniej jak wszystko bedzie suche.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3496522
Tak też myślałem.Przy obecnej pogodzie zapewne miesiąc wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3496541
Witam, zerknijcie na zdjęcie - czy ocieplenie skosów (2 warstwy jest prawidłowo zaprojektowane? plus docieplenie murłat i przestrzeni nad nimi?
Jak obrobić murłatę od wewnętrznej strony domu?
chcę dać suporeks (6cm) ale nie wiem czy mam go ścinać zgodnie ze skosem dachu, czy zostawić na prosto i wówczas wełna i folia paroizolacyjna - w pewnej powierzchni dotyka (jest ściśnięta suporeksem od dołu)
http://images44.fotosik.pl/185/adcb766470921631m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/42/#findComment-3499233
