ocieplenie poddasza użytkowego
wtam moze mi doradzicie mam dachowke pape deski i krokwie 16 chce dac ocieplenie welna 25 tylko jak dam 15 miedzy krokwie to zostanie tylko szczelina 1cm czyli zadna mam dac 10cm w krokwie a na przekladke 15 i wtedy szczelina zostanie 6cm????? czy takie rozwiazanie bedzie dobre(duza odleglosc rusztu od krokwi moze byc malo stabilny )
drugie pytanie to czy folie ktora przyklejam do rusztu wywijam na sciany kilka cm i co ? przylkejam ja klejem mam juz tynki cementowe i bede robil na koniec gladz to co mam ja zaciagnac gladzia zeby zakryc czy to nie będzie pekac albo odlazic
  • Odpowiedzi 1,2k
...może poszukaj welny innej niż 10 i 15cm? ...albo nadbitka na krokwiach - wystarczy deska 2.5cm + 1cm z krokwi i wychodzi 3,5cm a to już wystarczy
...jeśli chodzi o sztywność rusztu... a co ja mam teraz powiedzieć jak mam wełnę 18 w krokwiach i.... 20cm wełny pod krokwiami? :wink: i ruszt sztywno "stoi" :D
...folię przykleja się do profilu UD za pomocą taśmy 2-stronnej i wywija luźno na ścianę... po montażu płyt a przed szpachlowaniem tą folię obcina się równo z płytą...
niby jest to jakies rozwiazanie zastosowac np12cm welny zostanie 4cm luzu tam gdzie chce kupic maja w dobrej cenie isovera 5 10 15 20 ma ktos jakies inne pomysly
no przecie masz odp.:
chyba idealne (albo jedyne) dla Ciebie rozwiązanie
To był dopisek - edytowanie wiec mógł nie doczytać... za szybko pisałem a jeszcze szybciej wysłałem ....sorki za zamieszanie :wink:
Mam na dachu deskowanie, papę plus gonty bitumiczne.
Chcę teraz ocieplić dach (poddasze użytkowe):
- folia wysokoparoprzepuszczalna (muszę, bo papę trochę mi sponiewierali i nie wierzę w jej szczelność, gont jest OK)
- szczelina 3cm
- sznurki
- wełna 12cm
- ruszty z wełną 5cm
- folia paroizolacyjna
I teraz kupę pytań mam.
Jak założyć tą folię (pierwszą od góry)? Owijać nią krokwie?
Jak mocować? Taśmą dwustronną? Takerem?
Jak ją mocować wokół okna dachowego?
Zacząć należy pewnie od góry (kalenicy)?
Przekrój tej folii daje trójkąt (do kalenicy), czy taki ścięty trójkąt (nie dochodzi do kalenicy, tylko do "sufitu")?
Jak się tą folię łączy z murłatą/ścianą kolankową?
W sumie to niewiele wiem, a muszę część prac wykonać sam...
- szczelina 3cm
- sznurki
- wełna 12cm
Seblas. Tu masz odpowiedź na wszystkie nurtujące cię pytania:
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/pl_PL/installation_guideline/installation_guidelines.html
Napewno przyda się tobie.
dzięki za pomoc ale mam kolejny dylemat, nie wiem czy ma to być folia paroprzepuszczalna czy paroizolacyjna -ma być pomiędzy płytami gips-karton a wełną. dach mamy odeskowany i obity papą (solidnie) plus dachówka.
:lol: pozdrawiam
Między płytami a wełną wstawiasz paroizolację. Jak robisz dla siebie to kup Antivil Al. To jest folia z warstwą aluminium. Układasz stroną aluminium do wewnątrz (do płyty gipsowej) i masz super ekran cieplny.
Folie mocujesz za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju w sprayu do profili metalowych na zakładkę i nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K.
Apropos instrukcji montażowej dla Ciebie najlepsza była by: Renowacja poddasza, ze strony Tyveka.
Pozdrawiam.
- szczelina 3cm
- sznurki
- wełna 12cm
Dzięki za linka. No to wiem, że membranę mogę zakładać od krokwi do krokwi, a nie owijać ich ciągłym długim pasem. Ale gdzie to ma się kończyć na dole? Na pewno muszę z nią "wyjść" na zewnątrz za murłatę, żeby ew. woda wydostawała się na zewnątrz. Ale przecież nie będzie ona sobie tam wisieć swobodnie...
Witam, jestem tu pierwszy raz ale mam nadzieje, że zagoszczę na dobre-bo widzę, że znacie sie najlepiej na wszystkich pracach - niż ci pożal się Boże fachowcy...To jak robili mnie w trąbę - opiszę w innym wątku, a teraz mam pytanie co do poddaszy - czy będzie wystarczająco - jeśli dam wełnę Supermata z Isovera 15kę i 5kę?Nie wiem ile czego w skosach-bo widzę, że tak piszecie, ale ja sie nieznam...niedawno zmarł mój tata który pilnował wszystkiego i zostałam z problemem mojej budowy sama...Dlatego nie denerwujcie się, jak bede czasami pisała nie fachowo, albo zadawała idiotyczne pytania. Dach jest kryty blachodachówką, nieodeskowany, tylko folia wysokoparoprzepuszczalna jest pod blachą.
Ocieplać będzie ekipa-ale chce się wykazać minimalną wiedzą na ten temat, nie mogę dać im poznać, że się nie znam, bo znów mnie oszukają...
:lol: pozdrawiam
Pozdrawiam.
a jak dla kogoś to można chałę? piękne podejście tylko pozazdrościć umiejętności klasyfikowania inwestorów
:lol: pozdrawiam
Pozdrawiam.
Piekniejszy jest tekst o dopuszczaniu do nieszczelnosci tej super folii :)
:lol: pozdrawiam
Pozdrawiam.
Czego się czepiasz loco. Powinieneś wiedzieć że paroizolacja jest od tego aby chronić wełnę przed wnikaniem w nią pary - zawilgocenia. I jak byś nie wiedział to zwykła paroizolacja kosztuje około 80 groszy a za folię z warstwą alu musisz zapłacić 3 razy więcej. Nie każdy się decyduje na ten luksus, a raczej każdy negocjuje jak najniższą cenę. Więc jeżeli cię stać to stosuj paroizolację alu , a jak nie to sobie żółtą połóż to będzie taniej.
A tak nawiasem mówiąc to znam takich co kładą folię budowlaną czarną w ramach "oszczędności". Od tego masz kierbuda żeby ci budowy pilnował.
