ocieplenie poddasza użytkowego
dzięki za pomoc ale mam kolejny dylemat, nie wiem czy ma to być folia paroprzepuszczalna czy paroizolacyjna -ma być pomiędzy płytami gips-karton a wełną. dach mamy odeskowany i obity papą (solidnie) plus dachówka.
:lol: pozdrawiam
Między płytami a wełną wstawiasz paroizolację. Jak robisz dla siebie to kup Antivil Al. To jest folia z warstwą aluminium. Układasz stroną aluminium do wewnątrz (do płyty gipsowej) i masz super ekran cieplny.
Folie mocujesz za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju w sprayu do profili metalowych na zakładkę i nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K.
Apropos instrukcji montażowej dla Ciebie najlepsza była by: Renowacja poddasza, ze strony Tyveka.
Pozdrawiam.
a jak dla kogoś to można chałę? piękne podejście tylko pozazdrościć umiejętności klasyfikowania inwestorów
Czego się czepiasz loco. Powinieneś wiedzieć że paroizolacja jest od tego aby chronić wełnę przed wnikaniem w nią pary - zawilgocenia. I jak byś nie wiedział to zwykła paroizolacja kosztuje około 80 groszy a za folię z warstwą alu musisz zapłacić 3 razy więcej. Nie każdy się decyduje na ten luksus, a raczej każdy negocjuje jak najniższą cenę. Więc jeżeli cię stać to stosuj paroizolację alu , a jak nie to sobie żółtą połóż to będzie taniej.
A tak nawiasem mówiąc to znam takich co kładą folię budowlaną czarną w ramach "oszczędności". Od tego masz kierbuda żeby ci budowy pilnował.
albo rzetelnego wykonawcę żeby cię poinformował
  • Odpowiedzi 1,2k
:lol: pozdrawiam
Pozdrawiam.
Piekniejszy jest tekst o dopuszczaniu do nieszczelnosci tej super folii :)
Następny mądrala się wypowiedział. Po co się pierdami zajmować jak to i tak niewiele pomoże. FlashBack a ty u siebie na budowie folię pod wylewki też sklejałeś żeby szczelna była, czy tylko na zakład robiłeś? Ona też przed wilgocią chroni. Nie potrzeba armaty żeby muchę zabić, ale jak ktoś ma dużo czasu i pieniędzy to sobie może folię w płynie na wełnę położyć i będzie wówczas hiper szczelna i elastyczna przy tym. Pozdrawiam.
mi osobiście najbardziej do gustu przypadł fragment o super ekranie cieplnym :wink:
Mam nadzieję edde, że to nie była aluzja. Wiem że ludzie nie dadzą sobie bajek wcisnąć, ale pomyśl po co producent "wkłada" aluminium do paroizolacji. Chyba nie po to aby była sztywniejsza. Przykład: URSA RF40.
Jak ktoś nie wierzy w takie bajery to niech sobie folię żółtą kładzie, wkońcu robi "dla siebie".
Dzięki za linka. No to wiem, że membranę mogę zakładać od krokwi do krokwi, a nie owijać ich ciągłym długim pasem. Ale gdzie to ma się kończyć na dole? Na pewno muszę z nią "wyjść" na zewnątrz za murłatę, żeby ew. woda wydostawała się na zewnątrz. Ale przecież nie będzie ona sobie tam wisieć swobodnie...
Masz ciężki orzech do zgryzienia. Ja bym tę folię wypuścił pod rynnę, a nawet wcześniej zakończyłbym za ścianą-ociepleniem tak aby woda rzeczywiście swobodnie wydostała się na zewnątrz. Gdyby sie lało to będziesz odrazu wiedział gdzie.
Nie wiem czy wiesz, ale ta folia ma stanowić jedynie ochronę tymczasową na wypadek gdybyś miał nieszczelność w dachu i dlatego to by było dobre rozwiązanie.
Po drugie szczeliną która by powstała między deskami a tą folią wpuścił byś powietrze które przewietrzy membranę i odprowadzi wilgoć z wełny.
Na zakończeniu oczywiscie zastosowałbym kapinos i zabezpieczył przed ptactwem.
Co do okien to musisz zrobić rynienki np z łat i zamocować folię z wywinięciem aby woda która dostanie się pod deski mogła "ominąć" otwór okienny. Velux daje do swoich okien takie aluminiowe rynienki do wykonania tego zabiegu. Ty niestety ze względu na specyfikę swojego pokrycia musisz rzeźbić coś podobnego sam, bo montaż możesz wykonać tylko od dołu.
Powodzenia w boju.
Acha musisz zwrócić uwagę czy masz zrobiony "odpływ" powietrza w kalenicy. Ja niestety nigdy nie interesowałem się pokryciem papowym i nie wiem jak to jest w kalenicy rozwiązane. Wiem że w niektórych przypadkach wstawia się specjalne daszki wentylacyjne.
Powodzenia w boju.
Dzięki za uwagi.
Za mur wyciągnę, ale jeszcze muszę zobaczyć jak to się będzie miało do podbitek (jeszcze ich nie ma).
Chociaż nie wiem, czy nie zrezygnuję z membrany. Teoretycznie w moim przypadku nie powinno jej być i trochę to jest dmuchanie na zimne.
Z okien (velux) zostały mi takie raczej plastikowe rynienki (w przekroju to taka fajka), pewnie o to Ci chodziło.
Wiem, że na rozum, to wszystko niby jasne, problemy powstają podczas roboty ;-)
Mam w okolicach kalenicy 4 wywietrzniki (takie daszki, o których piszesz), więc z tym jest OK.
Pytanie z innej beczki: Ma ktoś dobry sposób na rozdrobnienie styropianu? Potrzebuję do wylewek a dużo mi tego zostało po ociepleniu murów.
I czy taki granulat można wsadzić między jętki zamiast wełny i wszystko odeskować?
...nie musisz dbać o mega szczelność połączenia folii - i tak przyciśniesz ją płytą G-K.
nie bulwersuj się ale nie do końca masz rację, jeśli nawet pominiesz co mówią fachowcy na forum(sam nie jestem) - producent każe sklejać
...a ty u siebie na budowie folię pod wylewki też sklejałeś żeby szczelna była, czy tylko na zakład robiłeś?
a Ty nie sklejałeś? a jeśli ktoś ma papę to też tylko na zakładkę?
eh...
Zgadza się. Producenci próbują wyciągnąć dodatkową kasę. Widziałeś ile sobie życzą za te "dodatki"? Dekarz za dodatkowe sklejanie membrany też policzy. Niezła sumka się uzbiera.
eh...
Wylewki przede mną. Ale napewno sklejał nie będę. Tak naprawdę niewidziałem firmy, która skleja tę folię. A wierz mi, bardzo dużo jej sprzedałem.
A co do papy, to się niespotkałem żeby ktoś ją pod wylewki stosował. Reaguje ze styropianem więc to nie jest szczęśliwe rozwiązanie.
Jeżeli chodzi o folię to temat rzeka. Wystarczy jak pójdziesz do hurtowni ją kupić - odrazu dostajesz pytanie: Z atestem czy bez? No i większość kupuje te bez atestu - bo tańsze i tylko 0,13mm. A do budownictwa dopuszczone są te o grubości min 0,2. Nawet te z atestem robią już tolerowane i dostajesz 0,15mm. Ale ludzie niezwracają na to uwagi. Byle tańsze.
Folie zolta daje kazdy a ta z alu to taka lepszejsza jest! A dlaczego lepszejsza? Bo ma alu i mozna przed znajomymi blysnac! A moze ktos przedstawi liczby o ile jest lepsza? Oczywiscie nie chodzi o cene bo ta zeczywiscie jest lepsza.
Rom-Kon po co gdybać. Idzie zima. Jak już dojdzie do Ciebie to sie rozbierz do podkoszulka i wyskocz na taras owinięty folią żółtą a potem folią z warstwą aluminium. Zobaczysz czy efekt odbijania energii cieplnej działa. :)
Liczby Ci nie będą potrzebne.
Jak nie jesteś do czegoś przekonany to inaczej niż na własnej skórze się nieprzekonasz. A po co siać ferment.
dobre, ale tylko wtedy gdy folia będzie stanowić jedyną warstwę ocieplenia poddasza
to jak już chcesz miarodajny wynik takiego doświadczenia uzyskać to po owinięciu się folią ociepl się wełną mineralną tak z 25-30cm + jakaś membrana na wierzch (deskowania i papy już nie proponuje :wink: ), oczywiście najpierw w wariancie z żółta folią potem z alu, i założę sie ze różnicy najmniejszej nie poczujesz...
Dlatego proponowałem samą folię żeby wynik był miarodajny. ;)
Pozdrawiam i gratuluję poczucia humoru, co niewątpliwie się udziela.
Witam doświadczonych kolegów (i koleżanki) po zapoznaniu z wątkiem i mnie nowemu nasunęło się parę pytań. "Fachowcy" robią izolację niestety(?) zgodnie z projektem, który przewiduje ocieplenie wzdłuż krokwi warstwą 20 cm. Krokwie są również 20 cm!! Ocieplenie wykonywane jest URSA 40. Jak wynika z instrukcji montażu tej izolacji możliwa jest "jednowarstwowa izolacja dachu stromego" czyli tak jak jest obecnie wykonywana (i jak jest w projekcie co oczywiście powołują specjaliści). Jednak konieczne jest pozostawienie wentylacji między wełną a deskami. Rozumiem, że najlepszym rozwiązanie problemu jest nabicie do krokwi 2-5 cm desek. Martwie się jednak że ta warstwa izolacji (20 cm) może być nie wystarczająca dla poddasza użytkowego. Dlatego chciałbym jeszcze jedną warstwę 5-10 cm puścić pod stelażem. Jednak stelaż ma być przybity do jętek. W związku z tym mam pytanie czy lepiej zostawić ocieplenie wzdłuż krokwi do kalenicy czy położyć je między jętkami? jak powinno wyglądać ułożenie foli paraizolacyjnej na belkach biegnących w poprzek jętek?
[/img]
[/img]
a o co chodzi?
niestety nie umiem załączyć zdjęcia:( opcja kopiuj klej nie działa. dlatego spróbuje opisac. pod jętkami biegną na moim dachu belki poprzeczne od słupów. znajdują się one na łaczeniu skosów z jętkami. po założeniu stelaża pod płyty gk i na jętkach i na krokwiach, belki te będą wystawać. stąd pytanie jak powinno być ułożenie foli w tym miejscu ?
pokombinuje może mi się uda wysłać zdjęcie dla zobrazowania roblemu[/img]
zamierzam położyć folię paroprzepuszczalną na wełne 15 +5 , czy ktoś może mi doradzić na jaką firmę (producenta folii 8) ) mam się zdecydowac
Jeśli chodzi o najlepszą to chyba Isover Stopair...
Jezeli mowa o przejezyczeniu ;) choc ....
. . . Jakos nie dociera do mnie ze mozna chciec cokolwiek przepuszczac przez welne. . . ale ja taki inny jestem.
