ocieplenie poddasza użytkowego
uchwyt ES jest idealny do okladzin scian i sufitow jednak przy skosach biedak sie ugina i cala zabudowa z czasem zaczyna opadac - skos odspaja sie od sufitu.
gdy bedziecie montowac wieszaki "grzybki" bardzo dokladnie poprawcie ulozona juz izolacje by nie zostawic pustych przestrzeni przy krokwiach.
Witam.
Po przeczytaniu tematu byłem przekonany do zastosowania "grzybków" jako że ocieplam poddasze, tylko że moje poddasze wykazuje duże podobieństwo do sufitu ;)
Może uda mi się wkleić zdjęcie...
Co w takim przypadku zastosować?
http://images38.fotosik.pl/238/99306a6d3972022amed.jpg
  • Odpowiedzi 1,2k
late 35x60,
profil kapeluszowy KP zwany tez elastycznym 15x60,
profil c i uchwytu g,
profil cd60 na uchwycie es lub uchwycie klick, kotwie z noniuszem, wieszaku obrotowym,
stelaz krzyzowy jedno lub dwu poziomowy na uchw. i wieszakach j/w.
rozwiazan sporo, wszystko zalezy od tego ile powinnismy dac optymalnie izolacji a ile mozemy obnizyc pulap sufitu. jaka mase max moze miec sufit i kilku innych rzeczy.
podaj wiecej szczegolow
co jest nad deskowaniem,
wysokosc belek do deskowania,
wysokosc pomieszczenia do spodu belki stropodachu czy co to jest,
wysokosc przyszlej posadzki,
wyglada mi to bardziej na przyszla np. bawialnie dla szkrabow, pokoj tv niz poddasze typowo do mieszkania. a moze to garaz?
Dzięki za odzew
Więc:
Na deskowaniu papa termozgrzew i na kawałku dachu styropian z papą.
Od podłogi do krokwi 210 w najwyższym punkcie i 150 w najniższym.
Na podłodze myślę o legarach osb i panelach. wymiar pomieszczenia to 16 na 6m.
Krokwia ma wysokość 13cm, więc myślałem o 10 cm ocieplenia pomiedzy i 15 lub 20 w stelaż.
edit
i jeszcze chcę zainstalować tam kilka okien dachowych przy użyciu kołnierzy żeby stworzyć kąt min 15 stopni, tylko niestety nigdzie nie widziałem takiego rozwiązania.
"wyglada mi to bardziej na przyszla np. bawialnie dla szkrabow, pokoj tv niz poddasze typowo do mieszkania"
no prawie masz rację ;)
Planuję tam tylko sypialnie i łazienkę, nie będzie za wysoko ale powinno wystarczyć jeśli będę się trzymał wyższej części pomieszczenia
Pomieszczenie pod tym na zdjęciu będzie ogrzewane i bedzie tam łazienka kuchnia salon wiatrołap
Dzięki za odzew
Więc:
edit
poprawil bym izolacje na deskach nie wiem jakie tam sa dokladnie wymiary i jaka polac dachu obejmuje).
od wewnatrz sufity miedzy belkami, z izolacja min5 cm oczywiscie podnoszac izolacje na deskach - to ograniczy obnizanei pomieszczenia.
mam eszcze pytanie o wykonanie sufitu. w jednym miescu na scianie na wysokości na jakiej chcę miec docelowy sufit montuję profil UD. W niego wejdą CD. Równolegle do tej ściany na drugim końcu mam już skos i krokwie. Moje pytanie jak zatem zamontowac po tej drugiej stronie profil UD?
a mocowane do jetek sa ... ?
Na etapie wyboru wełny i przy pracach izolacyjnych warto zwrócić uwagę na kilka spraw:
1. Zachowanie ciągłości izolacji to podstawa
2. Dobrym i istotnym elementem jest dołożenie wełny na dwie warstwy, czyli dla przykładu gr. 15 cm pomiędzy krokwie i np. 5 cm w poziomie po krokwiach. Poza zwiększeniem oporu przegrody łamiemy mostki termiczne na krokwiach, drewno ma inny opór niż wełna i lubi się rozsychać.
3. Według mnie warto zastosować wełnę z wyższym oporem i nie żałować grosza w zasadzie tych prac się nie poprawia dochodzą kolejne warstwy i ewentualne poprawki oporu wiążą się z dużymi kosztami.
4. Należy wiedzieć znać paroprzepuszczalność foli dachowej lub jej brak bo i takie elementy się zdarzają. Wtedy rozwiązania docieplenia są różne.
to nie miesci sie w teoriach FM a w takim razie zostanie przez nich zbagatelizowane. licza sie tylko odpowiedzi przyklaskujace teorii.
kolego... nie wróżę Ci długiego pobytu na tym Forum :wink:
Nie że pieprzysz głupoty ale tu nie tolerują reklamy
Zachwilę ukaże się coś takiego [moderowano-reklama]
:lol: :lol: :lol:
...ale lecisz z postami... jak zaczynałem pisać były 3 a jak skończyłem jest już 5
:lol: :lol: :lol:
...ponury będzie miał co robić :wink:
Myslałem, że stopka jest ok zmieniam żeby nie było tsunami. :D
nie boj zaby. nie pierwszy taki i nie ostatni forumowicz jak Ty z wpisem w stopce prowadzacym wprost do biznesu.
Inni kryja te odnosniki dzieki mozliwosci podawania linkow do dziennikow, komentarzy i ogloszen. klikasz i prosze ... ;)
Właśnie ocieplam własnymi siłami poddasze i już nic nie wiem.
:cry:
Daję 20cm wełny pomiędzy krokwie, dokładnie tyle ile jest miejsca do folii paroprzepuszczalnej pod dachówką. Wełnę daję do samego szczytu pomimo, że mam jętki, strych nad poddaszem użytkowym (około 2mb) nie będzie używany. Dzisiaj doczytałem, że nie dajecie ocieplenia dachu powyżej jętek??
Teraz kwestia 2 warstwy ocieplenia.
Chcę dać 5cm wełny i w to ruszt. Ruszt na uchwytach Rigips:
http://www.rigips.pl/strony/produkty_i_systemy/04_poddasza/
4.70.07 System Rigistil F 530:
profil C + wieszak do konstrukcji drewnianej.
Czyli wieszaki chcę teraz wkręcać pomiędzy już położoną wełnę - wcześniej wydawało mi się to logiczne, ale dzisiaj już mniej i może przejdę na uchwyty ES.
Nie mam pojęcia o połączeniach skosów. Wydawało mi się, że robię jedną ścianę, a drugą dokładam do pierwszej i gipsuję połączenie bez skręcania niczego.
Jak nie dziurawić folii paroizolacyjnej skoro jest na profilach, w które wkręcam wkręty??
Mam też pytanie o połączenie folii z istniejącą ścianą.
Mam już wytynkowane ściany to czy leipiej dociąć folię do równa czy wywinąć ją na ścianę (tylko jak to potem zakamuflować)
Dziki za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam[/code]
w rigistilu nie przejdziesz na "es" ana "gl" ale bez paniki wieszaki tez przejda L-80 dla podkrokwiowo 50.
jak juz wlena jest to, trudno. bedziemy ja zagniatac by zamocowac wieszak.
nim to zrobimy wytrasujemy wszystkie przebiegi krawedzi scian i sufitow.
welne nie do kalenicy a lekko nad jetki i dalej juz w jetkach i pod jetkami (identycznie jak dla skosow).
czy do jetek beda mocowane wieszaki do poddasza czy z elementem rozpreznym wyjdzie z roznicy pulapu sufitu wzgledem jetek.
luknij sobie do zeszytow poczytaj kilka razy i jak cos wracaj do nas.
nie wiem jakim materialem izolacyjnym dysponujesz. moze okazac sie bardziej ekonomiczne na przyszlosc wykonanie izolacji podkrokwiowo na 100 nie 50. wymagany bedzie wieszak 170.
