Kon111 17.12.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Przeczytałem wszystkie posty w tym wątku i niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, więc pozwolę sobie go wyartykułować:Czy układając wełnę na poddaszu wystarczy ułożyć ją tylko na skosach do wysokości sufitu i bezpośrednio nad sufitem, czy może poziomą warstwę dać wyżej, albo wręcz dojść wełną po skosach aż do kalenicy. Jeden z wykonawców zasugerował mi nawet rozwiązanie "dwa w jednym" czyli wełna nad sufitem i jednocześnie skosami aż do kalenicy. W pierwszej chwili pomysł wydał mi się bezsensowny, ale potem zacząłem się zastanawiać. Wykonawca argumentował swoje rozwiązanie tym, że gdy dam wełnę aż do kalenicy nie pojawi mi się na "stryszku" nad poddaszem efekt skroplenia pary wodnej przy gwałtownych skokach temperatury, a wełna bezpośrednio nad sufitem uniemożliwi gromadzenie się ciepła pod samą kalenicą.CO WY NATO (szczególnie ZBYCH)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-489311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.12.2004 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Wszystkie 3 rozwiązania wydają sie poprawne. 1. kończymy ocieplanie na suficie2. ocieplamy połacie dachu aż po kalenicę3. 1+2Ze względów ekonomicznych wybrałem rozwiązanie 1, tj. nie ocieplam "stryszku" pod kalenicę i doszukałem się kilku wątpliwych zalet. Zauważ, że 3 możesz zrealizować później zarówno w przypadku 1 jak i 2. Ze względu na mniejszą kubaturę do ogrzania i akustykę lepsze jest rozwiązanie 1. Przy rozwiązaniu 2 trzeba dać droższy wyłaz dachowy i wychodzi troszkę więcej wełny. Przy rozwiązaniu 1 jest problem z ociepleniem wejścia na "stryszek". Jeśli "stryszek" nie jest wykorzystywany to moim zdaniem lepiej pozostawić go nieocieplonym i dobrze przewietrzanym. Można np. wyprowadzić tam dodatkowe przewody wentylacyjne lub odpowietrzenie kanalizacji. Jeśli jest wykorzystywany chociażby w postaci umieszczenia tam rekuperatora czy przewodów dgp to rozwiązanie 1 lub 3 jest zasadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-489478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.12.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Nie bardzo wiem jak przedłużyć ściankę kolankową aby doszła do skosu, bo jest tam uskok o murłatę jak to powinno być dobrze wykonane?Gdybym na ściane kładł GK nie było by problemu , ale ściana kolankowa ma być tynkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.12.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Przeczytałem wszystkie posty w tym wątku i niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, więc pozwolę sobie go wyartykułować: Czy układając wełnę na poddaszu wystarczy ułożyć ją tylko na skosach do wysokości sufitu i bezpośrednio nad sufitem, czy może poziomą warstwę dać wyżej, albo wręcz dojść wełną po skosach aż do kalenicy. Jeden z wykonawców zasugerował mi nawet rozwiązanie "dwa w jednym" czyli wełna nad sufitem i jednocześnie skosami aż do kalenicy. W pierwszej chwili pomysł wydał mi się bezsensowny, ale potem zacząłem się zastanawiać. Wykonawca argumentował swoje rozwiązanie tym, że gdy dam wełnę aż do kalenicy nie pojawi mi się na "stryszku" nad poddaszem efekt skroplenia pary wodnej przy gwałtownych skokach temperatury, a wełna bezpośrednio nad sufitem uniemożliwi gromadzenie się ciepła pod samą kalenicą. CO WY NATO (szczególnie ZBYCH)??? Szczególnie ZBYCH... To co robię u siebie niekoniecznie jest wzorcem do naśladowania . U siebie robię to, co uważam za słuszne i na moje możliwości czasowo/finansowe . Z wykształcenia jestem elektronikiem, a nie budowlańcem, wiec miejcie to na uwadze Drodzy Forumowicze . U siebie mam ocieplenie na skosach i nad sufitem, ale wynika to tylko z warunków w jakich układałem wełnę (grudzień i -15 stopni ) Mam jeszcze wełnę i w przypływie chęci ułożę ją na skosach strychu, aż do kalenicy, ale jak napisał am00, to można zrobić zawsze (ale nie sądzę, aby komuś się później chciało ). Na pewno warto ocieplić sufit, nawet jeśli zdecydujemy się ocieplać skosy aż do kalenicy. Po co ciepło ma uciekać na nie użytkowy strych. Natomiast nie zgadzam się z am00 odnośnie wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji na strych. Po prostu tam się nie da wejść (taki będzie smród) - szczególnie latem. Na strych można co najwyżej wyprowadzić kanalizację i zakończyć ja zaworem napowietrzającym, który zabezpiecza przed wydostawaniem się smrodu z kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.12.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 Nie bardzo wiem jak przedłużyć ściankę kolankową aby doszła do skosu, bo jest tam uskok o murłatę jak to powinno być dobrze wykonane?Gdybym na ściane kładł GK nie było by problemu , ale ściana kolankowa ma być tynkowana. U mnie murłata została obudowana bloczkami z betonu komórkowego. Pamiętaj, że ścianka kolankowa nie powinna dochodzić do dachu. Musi zostać przerwa na wełnę, która wychodzi na zewnątrz opasając murłatę. http://republika.pl/zbychdom0/Budowa/Stan_surowy/7.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 19.12.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 _ZBYCH_ masz rację miałem na myśli napowietrzenie, a nie odpowietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.12.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 _ZBYCH_ Wiedziałem że właśnie Ty doradzisz , bo w końcu nie od parady masz status" najleprzego doradcy na forum" Mam jeszcze pytanie czy pod BK jest izolacja? PS Sam _ZBYCH_ Mi doradził, to chyba prezent z okazji imienin WIELKIE DZIĘKI!!! i proszę o więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowo 19.12.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 ja mam u siebie 15cm + 5 cm razem 20. wydaje mi się że wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-490381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 27.01.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Fajny temacik- czyta się z przyjemnością, bo konkretów dużo a i wizualizacja w postaci fotek elegancka, a wszystko dzięki (musicie przyznać mi rację) ZBYCHOWI. Może ZBYCHU czas zmienić fach Temat był mi bardzo pomocny przy wyborze wełny i planowaniu samego układania. Szkoda jedynie, że większość tak mało uwagi przywiązuje do parametrów wełny a dużo... jedynie do jej grubości. Polecam URSA DF 35. DF40 trzeba dać grubiej o 2 cm. Nie sprzedaję wełny-taką jedynie kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-522898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.01.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Mam dach odeskowany i oczywiście między kolankową i murłatą a deskowaniem jest pozostawiona szpara na wentylację ponad watą mineralną. Mam pytanie jak zabezpieczyć przestrzeń nad watą by nieproszeni goście np. szerszenie lub myszki nie zechciały wybrać sobie tego miejsca na gniazdo (przecież to mój dom i zapraszam tylko tego kogo chcę). Wiem że po drugiej stronie muru będzie podbitka na krokwiach ale nieszczelna by była możliwość dobrej wentylacji i nie wzdłuż całego okapu bo tam gdzie jest zadaszony taras podbitki nie będzie. Myślałem o jakiejś siatce tylko jakiej i jak najlepiej ją przymocować? Czy ktoś z Was rozpracował ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-523031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 07.02.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Podciągam temat bo widzę że niewiele osób nurtuje ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-532491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.02.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Mam dach odeskowany i oczywiście między kolankową i murłatą a deskowaniem jest pozostawiona szpara na wentylację ponad watą mineralną. Mam pytanie jak zabezpieczyć przestrzeń nad watą by nieproszeni goście np. szerszenie lub myszki nie zechciały wybrać sobie tego miejsca na gniazdo (przecież to mój dom i zapraszam tylko tego kogo chcę). Wiem że po drugiej stronie muru będzie podbitka na krokwiach ale nieszczelna by była możliwość dobrej wentylacji i nie wzdłuż całego okapu bo tam gdzie jest zadaszony taras podbitki nie będzie. Myślałem o jakiejś siatce tylko jakiej i jak najlepiej ją przymocować? Czy ktoś z Was rozpracował ten temat? Sprawę rozwiązuje siatka elewacyjna (taka do zbrojenia tynku na elewacji) i zszywacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-534584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 09.02.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Sprawę rozwiązuje siatka elewacyjna (taka do zbrojenia tynku na elewacji) i zszywacz Zbych jesteś wielki. Widzę że najtrudniej wpaść na proste rozwiązania. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-535100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.02.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 ZBYCH- nie do końca zrozumiałem Twoje rozwiązanie mocowania wełny i paroizolacji przy ścianach szczytowych. Czy mógłbyś wrzucić jeszcze parę zdań?.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-535201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.02.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 ZBYCH- nie do końca zrozumiałem Twoje rozwiązanie mocowania wełny i paroizolacji przy ścianach szczytowych. Czy mógłbyś wrzucić jeszcze parę zdań?. Dzięki. Po włożeniu wełny między krokwię, a ścianę mocowałem ją sznurkiem, przybijając go zszywkami do krokwi i ściany (mam ściany z betonu komórkowego, więc zszywki nieźle się trzymają ) Paroizolacja również jest przybita do ścian zszywkami, a następnie zakład folii przyklejony jest do ściany specjalnym klejem. Jak masz jakieś pytania, to wal śmiało . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-535660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 08.02.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Może ktoś o tym wspominał, nie trafiłem. Uwaga dotyczy dachów kopertowych i pochodnych. Pamiętajcie o początku i końcu dylatacji między deskowaniem a wełną. Trzeba udrożnić przepływ powietrza. Czyli przestrzenie kończące się kalenicą muszą mieć szczelinę w deskowaniu tuż pod łatą kalenicową, natomiast w skosach, tzn. tam gdzie krokwie nie kończąsię na kalenicy należy wywiercić otwory poprzeczne w krokwiach tuż pod deskowaniem tak, by powierze z przestrzeni skosów meandrami wydostało się pod kalenicę. Czy ta szczelina nie musi być w dachu dwuspadowym? Nawet ostanio sprawdzałam i wiem, że nie mam to w końcu jak powinna być czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-1004575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 08.02.2006 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Czy ta szczelina nie musi być w dachu dwuspadowym? Nawet ostanio sprawdzałam i wiem, że nie mam to w końcu jak powinna być czy nie? W dach każdego typu musi być możliwość przepływu powietrza by umożliwić odbiór ewentualnej wilgoci i poprawić właściwości izolacji termicznej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-1004680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 09.02.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 A jeśli skończe ocieplenie na suficie, to czy nadal muszę mieć szczelinę w kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-1005793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 09.02.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Tak, bo powietrze, które wejdzie przy ścianie kolankowej musi jakoś wyjść. A jak masz zamiar odizolować termicznie sufit od otoczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-1006060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 09.02.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Czyli teraz należałoby wyciąć kawałek desek, pewnie nie da się tego zrobić bez przecięcia papy czyli trzeba będzie jeszcze wymienić kawałek papy na górze, bo rozumiem ze przerwa my być tylko w dechach. A izolować zamierzam wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/6/#findComment-1006715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
