  • Odpowiedzi 1,2k
Jak w kazdym przypadku trzeba się zastanowic nad celowością ładowania dużej ilości ocieplenia. W interesie kazdego producenta i sprzedawcy jest abys kupił jak najwięcej i o najlepszych parametrach. idąc takim tokiem rozumowania można dac 50 cm- zawsze to lepiej niż 35:). A tak na serio - obecne minimum to 25 cm o wspł. nie mniejszym niż 0,39 --> najlepiej 0,35 w 2-ch warstwach. I jest to dobry stosunek ceny do jakości. Nie należy przesadzać bo są inne elementy w domu takie jak chociazby okna gdzie wsp. masz co najwyżej 0.89 dla całego okna (przy szybie 0,5) i jeśli nie bedzie uciekać scianami i dachem to ucieknie oknami.....
Przy wzroście cen za nośniki energii twoje wyliczenia stosunku jakości do ceny mogą być wkrótce mocno nieaktualne, a zmienic ocieplenie nie jest czasami tak łatwo.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5201951
Oczywiście kwestia tych 5 cm bylaby tylko czystą polemiką :D. Jaknajbardziej zawsze warto dać troszkę więcej niż standard lub tzw minimum przewiduje. Są rzeczy które w teorii robi się raz - inne jak np drzwi można sobie wymienic po paru latach bez większych konsekwencji :) . Pisałem tego posta bo wielu ludzi ulega demagogi budowania wszystkiego NAJ. Napalają się na super oszczędności a tak na prawdę ..... jesli wełna kosztuje przykładowo 4000 zł - a o lepszych parametrach i grubsza wyjdzie 6000 zł - to róznica 2000 zł zwróci się w jakimś może logicznym terminie - w przypadku gdy finansujesz z gotówki - niestety 95 % buduje z kredytu - i z tych 2000 robi sie 4000(uwzględniając odsetki na 30 lat) - i okaże się że nigdy nie wyrównają tej pozornej oszczędności :). 30 cm to optymalny wybór i ja osobiście nie dawałbym więcej. O to sobie pojechalem filozofią...
Myślę, że jakby zrobić dokładną analizę konkretnego przypadku to nawet te 2000 z odsetkami może szybko się zwrócić. Aktulanie przygotowujemy taką analizę i powiem szczerze, że jak bierze się pod uwagę niewielki wzrost cen (4-5%) okres kredytowania (30 lat) to ROI (return on investment) wychodzi naprawdę dobrze. Jak tylko zakończymy szczegółowe analizy podzielę się nimi i z chęcią zapoznam z Waszymi opiniami.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5202589
To są bzdury podovbnie jak termoizolacyjne farby stosowane przez NASA....
ale czy sa jakies dowody na to ze to sa bzdury...? jakies przyklady..??
skoro producent pisze ze współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62-201) 0,034 W/mK - to chyba nie kłamie ???
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5204387
Są, poczytać:
http://www.arkady.com.pl/product/1945.html
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5204397
Surgi A liczyłeś to sobie kiedyś? Czy piszesz aby napisać? To tak jak ze styropianem na ściane - możesz dać i 30 cm i zrobisz sobie super izolacje. Tylko że co nie ucieknie ścianą to ucieknie oknem lub wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5206283
Z chęcią przeczytam:)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5206285
Nic nie ucieknie jak zbudujesz z głową ( np. ciepłe okna w warstwie ocieplenia i WM z rekuperacją ). Ale każdy ma swój rozum i sam decyduje co dla niego ważne. Ja stoję na stanowisku że lepiej wydaj więcej teraz aby oszczędzać w dłuższym okresie czasu.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5206755
...no fakt. zapomniałem o izolacji fundamentu i nie dałem styro to po co teraz mam się sprężać i dawać styro na ściany i wełnę na poddasze? Przecież i tak to co nie ucieknie mi przez ściany i na poddaszu to ucieknie mi fundamentem! Z ciepłem to jak z powietrzem w teorii balonika! Wystarczy jedna dziurka by powietrze zeszło!
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5207896
Teoria domu energooszczędnego - jesli by się do niej zastosować - jest zapewne jedyną słuszna jaka do tej pory wymyślono. Ocieplenia wszystkiego co się da , rekuperatory, okna, zastosowanie najlepszych możliwych materiałów....... wszystko ładnie, tylko kogo na to stać? Realia są takie że większość osób buduje z kredytu i wszystko w tym momencie kosztuje razy 2. Swego czasu napalony byłem na pompe ciepła. W teorii pięknie- darmowe ogrzewanie. W praktyce - nie zwróci Ci się inwestycja w ciągu Twojego życia , a po nim i tak trzeba będzie wymienić sprzęt bo będzie za stary. Z Ociepleniem troche podobnie...... takie jest moje zdanie. jak z kiełbasą - nie kupujesz najdroższej bo cie na nią nie stać i nie kupujesz najtańszej z tego samego powodu:)
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5208068
WItam czy WIELOWARSTWOWA TERMOIZOLACJA REFLEKSYJNA - FOLIA PAROIZOLACYJNA rzeczywiste zastepuje do 20 cm welny i styropianu ??? - czy np. 2 warstwy takiej folii zastapi 40 cm styropianu, wełny..??
Ja rozumiem pojęcie folii termoizolacyjnej tak jak w mojej kurtce
postrzegam zewnętrzną warstwę ochronną - szczelną i
nieprzemakalną. W środku ocieplenie - na zewnątrz coś jak ta folia.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5209763
Pompy lecą już w dól... co prawda możesz wydać na kompletny system 60tysi ale możesz tylko 20tysi... ale policz ile kosztuje tradycyjna kotłownia? Komin + kocioł czasem butla z gazem i sam gaz... no chyba że kupisz jakiegoś śmieciucha za 3 tysie i będziesz palił śmieciami... to możesz zaoszczędzić. A moj obecny Inwestor ogrzewa spory domek mocą porownywalną do czajnika bezprzewodowego czyli pompa bierze 2000W a grzeje prawie na 8000W.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5213050
taaa... a świstak siedzi i ryczy bo mu sreberka zabrali na ocieplenie poddasza...
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5213093
2000 W - o jakiej skali mówimy? interesuje mnie ilość prądu na dzień do ogrzania budynku + woda. Jaki spor domek? Jak wielki zasobnik wody? Po drugie te 20 tyś to coś mało mi się wydaje.... Dzwoniłem w tej kwestii do kilku firm - wziętych z neta i nikt mi nie zaoferował pompy z wykonawstwem za 20 tyś. Gdyby to była kwestia takich pieniędzy to padł by cały przemysł kotlarski.............
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5213305
z tymi dwudziestoma tysiącami to trochę przesadziłem ale dodaj jeszcze dziesięć a napewno możesz już zrobić skromną (bez udziwnień) kotłownie na PC. Domek z rodzaju "ciepłych - upasywnionych"... pompa o mocy 8kW z tego 2kW pobiera, złoże poziome, CWU boiler-bufor 200l użytkowy w 300l buforze (no to już pełen wypas!)... jeszcze nie wszystko jest uruchomione (CWU) bo dopiero zamykamy poddasze ale na mrozach temp. nie spadła poniżej 10* (góra z duuużą "wentylacją!) a jak Inwestor wygrzewał posadzki to mieliśmy 21-23* (góra już częściowo -50%-zamknięta ale nadal wieje). Nie podam jaka jest pow. użyt. domu ale szacuję nie mniej niż 160m2. ściany wszędzie silka (duża kumulacja) 20cm styro na zewnątrz, okna 3szybowe z ciepłym montażem, płyta fundamentowa na styro, poddasze 35cm wełny...
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5215353
  • 1 month później...
Witam, przeczytałem ten wątek prawie cały i jeszcze inne, nadal mam wątpliwości co do jednego szczegółu. A więc, czy kłaść folię paraprzepuszczalną w pokojach czy nie? Dodam że jestem w trakcie ocieplania poddasza wełnami Rockwoola Toprock 15 cm i Superrock 10 cm. Rockwool twierdzi że nie ma takiej potrzeby, zę nawet może powstawać grzyb na folii w pomieszczeniach z małą wilgotnością. Doradźcie jak to dobrze zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5310114
  • 3 weeks później...
Tak, rzeczywiście w materiałach informacyjnych firmy ROCKWOOL napisane jest że nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach suchych. Oczywiście jest to prawdą bo takiej konieczności nie ma, aczkolwiek zaznaczamy że użycie folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach suchych nie jest błędem.
Niestosując paroizolacji w pomieszczeniach suchych zwiększa się odprowadzenie pary (dyfuzję), zmniejszając tendencję do występowania grzybów i pleśni poprzez zapewnienie zdrowego mikroklimatu pomieszczeń. Wówczas nie ma konieczności tak częstego wentylowania pomieszczeń poprzez otwieranie okien.
Zaznaczam jednak że użycie folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach suchych nie jest błędem.
https://forum.murator.pl/topic/12302-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/page/61/#findComment-5333855
