WaldekZ 22.05.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Na ścianie jest styro zaciągnięte klejem, zagruntowane jak się należy i położony tynk akrylowy "baranek" (drobny - 1,5). Chociaż wydawało się, że wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, to jednak wzdłuż ściany na tynku wylazła jakaś jasna smuga i nie wygląda to najlepiej. Czy mozna położyć drugą warstwę tynku akrylowego, żeby przykryć ową smugę (oczywiście na całą ścianę - na szczęście nie dużą - inaczej by się odznaczało), czy będzie się trzymał na pierwszej warstwie? A może trzeba pierwszą warstwę dodatkowo zagruntować? Poradźcie coś... Malowanie raczej nie wchodzi w grę, mała szansa dobrania koloru . Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.05.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Na ścianie jest styro zaciągnięte klejem, zagruntowane jak się należy i położony tynk akrylowy "baranek" (drobny - 1,5). Chociaż wydawało się, że wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, to jednak wzdłuż ściany na tynku wylazła jakaś jasna smuga i nie wygląda to najlepiej. Czy mozna położyć drugą warstwę tynku akrylowego, żeby przykryć ową smugę (oczywiście na całą ścianę - na szczęście nie dużą - inaczej by się odznaczało), czy będzie się trzymał na pierwszej warstwie? A może trzeba pierwszą warstwę dodatkowo zagruntować? Poradźcie coś... Malowanie raczej nie wchodzi w grę, mała szansa dobrania koloru . Pozdrowienia WaldekZ A skąd masz gwarancję, że spo tej drugiej warstwy tynku plama znów nie wyjdzie? Przy malowaniu całej ściany kolor nie musi być idealnie dobrany ze względu na różny kąt padania światła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/#findComment-3295978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 22.05.2009 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 A skąd masz gwarancję, że spo tej drugiej warstwy tynku plama znów nie wyjdzie? Przy malowaniu całej ściany kolor nie musi być idealnie dobrany ze względu na różny kąt padania światła. No nie mam gwarancji, ale duże prawdopodobieństwo... Wolałbym jednak nie malować... będzie się trzymać druga warstwa tynku? Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/#findComment-3296057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 22.05.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Tak, będzie się trzymała bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/#findComment-3297208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.05.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Tak, będzie się trzymała bardzo dobrze. Pod warunkiem, że pierwsza trzyma się lepiej niż bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/#findComment-3297251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 25.05.2009 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Leszeq i Zbigmor, dzięki za info. Trzymam Was za słowo... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123020-druga-warstwa-tynku-akrylowego/#findComment-3301611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
