tomi-ex 22.05.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 WitamChciałbym wyłożyć część podwórka płytami ażurowymi .Zastanawiam się jakich proporcji użyć i jakich materiałów ( żwir lub piasek) . Prosiłbym o odpowiedz od osób które już takie płyty wytwarzały . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 22.05.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Chcesz wyłożyć czy wytworzyć płyty? Jeżeli chcesz je wytworzyć to rozumiem, że masz wibroprase Bez tego płyty beda Ci pekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3296381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ex 22.05.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 tak chce wytworzyc płyty mam stół wibracyjny jakie zastosowac materiały i jakich uzyc proporcji aby płyty były mocne i trwałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3297002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 22.05.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 tak chce wytworzyc płyty mam stół wibracyjny jakie zastosowac materiały i jakich uzyc proporcji aby płyty były mocne i trwałe Meba - B35 Jomb - B30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3297567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ex 23.05.2009 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 nic z tego nie zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3297759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 23.05.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Meba i Jomb to rodzaje płyt ażurowych, a B30 i B35 to klasy betonu z jakiego sa wykonane. Przepis na beton szukaj na google. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3297884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ex 26.05.2009 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Niestety nie znalazłem żadnych informacji w internecie na temat "przepisu wykonania" prosiłbym kogoś aby mi napisał jakich proporcji użyć żeby płyty były solidne nie pękały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3305626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 26.05.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Niestety nie znalazłem żadnych informacji w internecie na temat "przepisu wykonania" prosiłbym kogoś aby mi napisał jakich proporcji użyć żeby płyty były solidne nie pękały A formy masz? Cena jednej z włókna szklanego to ok. 300-350 zł, stalowej ok. 450-500 zł. Żeby produkcja miała sens i żebyś podwórko wykończył przed emeryturą to potrzebujesz min. 10-20 form. Jak już masz formy to lejesz beton klasy B30-B35, wibrujesz i odstawiasz. Jak dobrze zwiąże to wyjmujesz z formy i robisz kolejne płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3305756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ex 27.05.2009 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 mam juz formy i wibrator ale jeszcze nie wiem i nie mogę się dowiedzieć jakie maja byc proporcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3307014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 27.05.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Moge podać Ci przepis na B20, bo taki dostałem z betoniarni. Jeżeli byś go zrobił zgodnie z recepturą (w co wątpie) to napewno wystarczy: Składniki na 0,7 m3: Piasek - frkacja 0-2mm - 538 kg, Żwir - frakcja 2-8mm - 394 kg, Żwir - frakcja 8-16mm - 460 kg, Cement 32,5R - 210 kg, Woda - 75 l. Znając życie to nie bedziesz kupował żwiru płukanego o takich frakcjach tylko kupisz pospółke. Wtedy na 1 m3 dasz: -pospółka - 1900 kg (ok. 0,9 m3), -cement - 300 kg, -woda - do smaku A w praktyce wygląda to tak: Na betoniarke 150 l, sypiesz worek cementu, 18 szufli pospółki i woda do smaku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123028-p%C5%82yty-azurowe/#findComment-3307203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
