lasica777 22.05.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 WitamMam taki problem:Chciałbym wyłożyć płytkami podłogę w holu wejściowym. Jest to hol nie ogrzewany. Problem tkwi w tym że część tego holu to jest stary taras a część to wylewka dobudówki... i ta stara część jest popękana w paru miejscach: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/755738282c635334.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/904c92befe18f5f4.html I zastanawiam się co z tym zrobić? czy mogę na to położyć płytkę?(bo nie wiem czy nie popęka po jakimś czasie)Czy to jakoś zakleić? jak tak to czym najlepiej? Z góry dziękiPozdrawiam[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123032-p%C4%99kni%C4%99ta-pod%C5%82oga-gt-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.05.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Owszem można położyć płytki stosując kleje elastyczne jednak wiąże się to z pewnego rodzaju ryzykiem(płytki mogą z czasem popekać).W tym wypadku ważną zecza jest, czy jest to jedyna posadzka(na gruncie,podsypce piaskowej),i czy jest zazbrojona.Jeśli jest pierwsza i w dodatku niezazbrojona najlepszym wyjsciem bedzie zerwanie starej i połozenie nowej,lub ewentualnie wylanie na całości nowej warstwy około 4-5 cm jesli jest taka mozliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123032-p%C4%99kni%C4%99ta-pod%C5%82oga-gt-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3296648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 22.05.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Moim zdaniem jeżeli te pęknięcia są od dawna na starej części i przy dobudowie nie naruszyliście fundamentów tarasu to nie będzie dalej pękać. Bardziej martwiłoby mnie klejenie terakoty do lastrika, które jest widoczne na drugim zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123032-p%C4%99kni%C4%99ta-pod%C5%82oga-gt-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3296685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 22.05.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 Bardziej martwiłoby mnie klejenie terakoty do lastrika, które jest widoczne na drugim zdjęciu. Na lastryko można położyć płytki,ale dobrze jest przedtem trochę je ponacinać szlifierką kątową a przedewszystkim pożądnie umyć rozpuszczalnikiem(odtłuścić),bo zwykle,po latach,jest pokryte warstwą różnych past itp. rzeczy. Klej dzięki któremu będ mozna ułożyć płytki na starym lastriko,więcej w temacie. http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/3CD1034E014F104CC1256ECB00288065?OpenDocument&View=n&Cat=np&Count=10 Podobny temat http://www.grupy.otopr.pl/terakota-w-lazience-na-lastriko,usn,8547973.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123032-p%C4%99kni%C4%99ta-pod%C5%82oga-gt-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-3296927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
