Czy jest możliwe wykonanie stropu żelbet-monolit dla pomieszczenia 6,5 x 5,7 m bez podpór (poza krawędziami oczywiście)? Jaka powinna być jego grubość i jak gęsto powinien być żebrowany?
Słyszałem że terriva robi belki nawet 7.2 m - może lepiej przeprojektować na terrive lub inny system?
Jest gdzieś na sieci jakiś kalkulator/przewodnik do przeliczania stropów?
pozdrawiam,
wbat
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/
  • Odpowiedzi 55
Spokojnie sie da.
Szukaj pod hasłem "adresy biur projektowych - konstruktorzy"
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3297034
To rozwiązanie, to na końcu ścieżki bezspornie się przyda ale zanim do tego dojdzie to szukam potwierdzenia możliwości i ewentualnych kosztów. Jak wyjdzie, że się da to wtedy kupuje projekt i z $ do konstruktora. (oryginalny projekt niestety ma kawałek ścianki nośnej, która nijak mi nie pasuje)
AutoCAD
AutoCAD jest w stanie policzyć strop jak da mu sie punkty podparcia? Jest może na forum ktoś kto ma to narzędzie i chwilę wolnego czasu?
Podesłałbym rysunek sytuacji, która mnie interesuje.
Już to widzę jak autor tematu operuje AutoCadem
Wszystkiego się można nauczyć - kwestia czasu, chęci i zdolności.
Poza tym AutoCAD, to chyba droga sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3297913
oczywiście, zakładając, że masz maturę to później już tylko 5lat studiów (nie wiem ile trwaja inżynierskie) 2lata praktyki w biurze projektowym 1 rok praktyki na budowie, po drodze pare egzaminów, a później możesz już nie tylko sobie, ale i innym liczyć.
Daj później znać czy wystasrczyło Ci czasu, chęci i zdolności :D
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3297994
budulec1 - nie pomogłeś ale 3 posty masz.
Jak rozwiążę problem sam albo ktoś mi w tym pomoże, to dam Ci znać - może kiedyś też Ci się to przyda.
Ty masz 6 i nieustający problem :D
Odpowiedź na swoje pytanie dostałes w pierwszy poscie: możesz, nawet bez żeber.
Tylko po co to bicie piany o samoudoskonalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3298043
neokowal2: chyba masz rację... wygooglałem troche o terrivie i chyba nie powinno być problemów. Poszukam jeszcze jakiegoś konstruktora coby się przyjrzał mojemu konkretnemu projektowi i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3298126
mam monolit 9mx5m (wymiar wewn. od ściany do ściany) bez podpór i bez podciągów.
a na obu tych 9m jeszcze sporo dziur (z jednej strony przeszklenie ponad 5m, z drugiej otwarte przejścia na resztę domu). no ale to musi zaprojektować projektant. koszty oczywiście większe w przeliczeniu na m2 stropu niż te, które widziałem u sąsiadów (też monolity, ale dużo mniejsze), przy czym nie pamiętam już konkretnych wartości, ale w stosunku do całej budowy - to drobne, nie ma się co ograniczać.
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3298356
  • 7 months później...
Ja mam w projekcie monolit 5,16 na 12 . Jest to płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie podparta. Martwi mnie to zbrojenie. Spotkaliście sie z tego typu zbrojeniem dla płyty swobodnie podparej.http://images43.fotosik.pl/240/c0d38d2e1cd9bb88med.jpg' alt='c0d38d2e1cd9bb88med.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3797497
zagęściłbym fi 12 co 20 przemiennie z figurą.....przynajmniej u nas tak jest przy podobnej rozpiętości..
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3797915
labas1 napisał:
Spotkaliśmy się.
Pamiętasz(jak miło).
beton44 napisał:
czy obaj przeżyliście???
Niestety tak.
jakie obrażenia???
Żadne.Chwilowo muszę się przyczić(sprawy urzędowe).Dostało się innemu(ociągał się).
I o tą figurę chodzi. Co drugi pręt przy podporze zawrócony górą. Jakiś taki jakby dla płyt utwierdzonych.
adiqq napisał:
ja mam strop 6x8 w garazu - bez prblemu, ale to trzeba skonsultowac z konstruktorem
Ten projekt robił kostruktor.Niestety...
https://forum.murator.pl/topic/123039-spory-strop-bez-podp%C3%B3r-da-rad%C4%99/#findComment-3798143
