Mam wprawdzie tylko ogrzewanie grzejnikowe, ale dom jest ocieplony dobrze siporex, kratowka razem 50 cm plus 12 cm styropianu, zaluzje i duzo pld okien.
Kto ma pozytywne doswiadczenia z buforami od 500 do 1500 litrow? Czy powietrzna pompa cieplna, plus weekendowa taryfa i bufor obniza koszty ogrzewania w stosunku do gazowego z sieci. Dom wymaga pompy 15 kW (przynajmniej z gruntowym dolnym zrodlem). Podpytanie: o ile moze ww pompa wode w buforze przez dwie godziny?
Jeszcze jedno pytanie: czy slyszeliscie cos dobrego o energetycznym plocie?
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/
Co do buforów to mam doświadczenie w instalacji z ziródłami ciepła na paliwo stałe np kominki czy piece na węgiel czy drewnow takiej konfiguracji spisują się znakomicie co do pomp ciepa to się nie wypowiem bo nie mam wiedzy natomiast słyszałem dużo negatywów na temat powietrznych pomp ciepła
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3297513
quote]
pozdrawiam
Dzieki, piec na paliwo stale tez rozwazam, na brykiety drzewne czy tez gazyfikacje ( troche boje sie o bezpieczenstwo przy gazyfikacji, czy slusznie? oraz o drzewo odpowiedniej jakosci). W pierwszej chwili jednak rozwazam uklady samojezdne, bo dom jest daleko, takie zycie. Myslalem o tym, ze pompa pow. ma male COP, gdyby grzac tylko podczas drugiej taryfy, to COP sie podwaja, dodatkowo dopakowac ciepla w poludnie gdy jest cieplo. Ogrzewanie drzewem bedzie pewnie najtansze, czy sie myle?
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3297573
http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi-czyli-bufor-ciepla,t89352-900.htm
strona 12 wątku była o podłączaniu PC do bufora
dzieki, milego weekendu zycze!
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3298315
quote]
pozdrawiam
Dzieki, piec na paliwo stale tez rozwazam, na brykiety drzewne czy tez gazyfikacje ( troche boje sie o bezpieczenstwo przy gazyfikacji, czy slusznie? oraz o drzewo odpowiedniej jakosci). W pierwszej chwili jednak rozwazam uklady samojezdne, bo dom jest daleko, takie zycie. Myslalem o tym, ze pompa pow. ma male COP, gdyby grzac tylko podczas drugiej taryfy, to COP sie podwaja, dodatkowo dopakowac ciepla w poludnie gdy jest cieplo. ogrzewanie drzewem bedzie pewnie najtansze, czy sie myle?
Ogrzewanie drewnem będzie nie tyle najtańsze w eksplatacji choć w miare tanie jeżeli ma się dojście do drewna w dobrej cenie co najtańsze pod względem inwestycji początkowej czyli nakładów w kotłownię
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3298338
Niestety COP się nie podwaja ale obniża. O ile polskie zimowe dzionki są całkiem przyjemne to w nocy lubi być faktycznie zimno, sądzę że na tyle zimno że pompa będzię maiła COP=1,5
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3298501
dzieki za odpowiedz!
wyrazilem sie rzeczywiscie dosc durnie COP sie nie podwoi oczywiscie, ale koszt pozyskania energii, nawet przy COP =1,5 bedzie dwukrotnie nizszy, niz przy zwyklej taryfie. Tak samo jak miedzy 13:00 i 15:00, oraz w cale weekendy. Czy to wystarczy? Moze silna pompa, plus solary, dogrzala by miedzy 13 i 15 te 500, czy 1000l wody. Pytanie na ile?
https://forum.murator.pl/topic/123049-powietrzna-pompa-cieplna-i-bufor/#findComment-3300733
