Anrycho,
sprecyzuj i dokładniej opisz swój problem, bo nie bardzo można się zorientować o co chodzi, nie mówiąc już o szukaniu przyczyny.
Chociaż w tym wypadku Trociu nieźle kombinuje i moze jest blisko prawdy? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3297977
okna zamontowane na kotwy, opiankowane , po2 tygodniach obrobione tynkiem. wszystko dobrze ,mija jakiś czas, część okien -popękał styk okna z murem potworzyły się odstępy na szer ok 5mm od tynku w pionach
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3301165
Co prawda tu bardziej wygląda że to ocieplenie odeszło od okna, bo okno pracuje głównie rozszerzając się, a więc w innej płaszczyźnie, chociaż szczelinę tez ma prawo tym zrobić.
W tym wypadku okazuje się, że pominięcie takiego punktu z instrukcji montażu jak zabezpieczenie styków okna i tynku "czymś" elastycznym np. akryl czy listwa dylatacyjna potrafi objawić sie takimi wadami.
Co wcale nie znaczy ze tak się stanie u każdego, chociaż warto byłoby się na taką ewentualność zabezpieczyć.
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3304526
  • 3 months później...
Napiszcie kiedy daje sie ten akryl? i w którym miejscu?
Mnie niestety nie udało sie listew dylatacyjnych kupic- w sklepach na miejscu nie było, a przez internet za długo to trwało - słowem tynkarze zdązyli zatynkowac wszystke okna bez listew ( na zewnatrz listwy juz na szczescie sobie przyszykowałam).
Tynkarze twierdzili ,ze akryl/silikon powinien kłasc malarz przed malowaniem - czy tak?
CZyli rozumiem ,ze w tym wypadku będzie po prostu szpachlował powstałe szczeliny.
CZy jest jakis moment ,ze ten akryl mozna położyć zapobiegawczo?
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3528167
Jeśli trafisz na solidnego malarza ktory ma trochę pojęcia i serce do swojej pracy to pewnie poszpachluje takie szczeliny.
Akryl powinien leżeć na styku okna i tynku.
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3528239
Drzewniane nie są okleinowane :lol: Zwykle :roll:
Jeśli chodzi o akryl, to możesz sama to zapodać - kleisz na ramę i glif taśmę malarską tak, aby pomiędzy nimi była przerwa max. 5mm i środek tej przerwy wypadał na styku okno-tynk, następnie nakładasz akryl wyciskaczem w postaci wałeczka. Tenże wałeczek teraz wciskasz we wszelkie szeliny jadąc po nim paluszkiem (dociskając palec w kąt styku), a nadmiar akrylu wycierasz o taśmę malarską. Taśmę zrywasz od razu po wygładzeniu tego akrylu, dopóki jest mokry, bo jak zwiąrze, to przy zrywaniu taśmy wszystko odejdzie.
Zabawa z silikonem jest bardzo podobna, tylko przed gładzeniem warto palucha zmoczyć w płynie do mycia naczyń ;)
Do wewnątrz polecam stosować akryl (najlepiej taki do maskowania pęknięć na płytach k-g - jest bardziej elastyczny), bo można go malować. Silikonu nie pomalujesz (a jak pomalujesz, to i tak Ci farba szybko się złuszczy na tym silikonie).
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3531432
Powtarzam się -ale ciągle nie wiem
CZyli w zasadzie jeśli tynk nie popęka przed malowaniem to w takim stanie rzeczy nie ma po co zakładać tego akrylu - bo i tak już niczemu nie zapobiegnie?
Dopiero ewentualnie przed malowaniem- o ile rysy pojawia się ?
czy tak?
U mnie jest 2 tygodnie po tynkowaniu i żadnych rys jeszcze nie ma.
No i wielkie dzięki za tak dokładna instrukcje obsługi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3531475
Gwarantuję Ci, że prędzej, czy później pęknie i tak ;) Kwestia czasu, a ten zależy od kilku czynników:
- prędkości osiadania budynku,
- nasłonecznienia danego okna,
- częstotliwości użytkowania okien (otwieranie/zamykanie/trzaskanie),
- jakości materiału, z którego wykonane są ramy okien (ich sztywność),
- jakości montażu okien,
- jakości tynków.
Pewnie fachowcy podali by więcej czynników ;)
Jeśli pęknie przed malowaniem, to masz problem z głowy :) Po malowaniu większy kłopot, bo trzeba (chyba, że komuś nie przeszkadza biały paseczek) białym akrylem zaszpachlować szczelinę, a następnie próbować dobrać identyczny kolor do użytego na szpalecie i zamalować.
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3531801
czy tak?
U siebie bym to zrobił tuż przed malowaniem. Co ma pęknąć - pęknie do tego czasu, a akryl wypełni to pęknięcie. No i z założenia sam w sobie jest elastyczny, więc powinien ukrywać następnę pęknięcia..
A malarze później go pokryją farbą i nie powinien po nim zostać ślad.
https://forum.murator.pl/topic/123058-problem-z-monta%C5%BCem/#findComment-3531819
