L3g1on 23.05.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 pytanie takie jak w temacie czy mozna tak to zamontowac czy nie i ew. czym to grozic moze gdy w bojlerze bedzie ciepla woda a przeplywowy bedzie wlączony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 23.05.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Domyślam się że masz na myśli elektryczny przepływowy ogrzewacz wody. Zamontowanie go na ciepłej wodzie na pewno grozi poparzeniem, jeżeli do podgrzewacza dojdzie woda o temp. np: 40 st. to z wylewki może lecieć 80 st. Awarii może ulec także sam podgrzewacz. Oczywiście jeżeli mamy na myśli zwykły tani podgrzewacz, bo są także podgrzewacze przystosowane do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody i stabilizacją temp. na wyjściu i taki można zastosować bez żadnych obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.05.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Po co Ci takie rozwiązanie i niepotrzebne komplikowanie sobie życia?.Tak czy siak moim skromnym zdaniem taki sposób z przepływowym ogrzewaczem nie spełni roli gdy np w domciu bardzo nam wrośnie pobór wody.Może wyjaśnij dlaczego chcesz tego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andmat 23.05.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 pytanie takie jak w temacie czy mozna tak to zamontowac czy nie i ew. czym to grozic moze gdy w bojlerze bedzie ciepla woda a przeplywowy bedzie wlączony? Można pod warunkiem, że dysponujesz nowoczesnym ,elektronicznie sterowanym z czujnikami temperatury na wejściu i wyjsciu przepływowym pogrzewaczem, który działa na innej zasadzie niz zwykły (ciśnieniowy) pogrzewacz. Ja mam tak u siebie o 2 tygodni i jest ok.. Mam najzwyklejszy piec na węgiel i wszystko innne :-)i przy remoncie łazienki (jako że wcześniej korzystałem tylko z przepływowego - po prostu piec nie miał podłączonego wymiennika) dołożyłem wymiennik i podłączyłem zasilanie z niego do przepływowego. w chwili obecnej działa wszystko w jak najlepszym porządku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L3g1on 23.05.2009 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 chodzi o to ze żeby mieć ciepłą wodę muszę palić w piecu a chciałem zrobic tak zeby bez palenia chociaz ciepla woda w prysznicu byla. podgrzewacz to amicus 5KW niestety podejzewam ze nie ma tej automatycznej reulacji . Chcę go podłączyć na ciepła wode bo wtedy jakby sie palilo w piecu tylko bym go wyłączył i normalnie bym korzystał z ciepłej wody jak zawsze a gdyby sie w piecu nie palilo to sobie go wlacze i i ciepla bedzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 24.05.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Przerabiałem ten temat w tamtym roku, podgrzewacz z czujnikiem jest podłączony do ciepłej wody, wszystko działa jak należy. Niestety nie nie dało się ominąć drugiego problemu i są obecnie dwie baterie wannowe, jedna podgrzewacz druga z bojlera, nie dało się poprzestać na jednej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
