RolandP 23.05.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Stoję przed wyborem deszczownicy do kabiny prysznicowej (kabina 110x80cm). Na razie wybór padł na Hansgrohe Raindance AIR o średnicy 240mm tylko jak zacząłem się wgłębiać w temat okazało się, że są dwa modele:27474000 - o przepływie 18 l/min27461000 - o przepływie 9.5 l/min Jeśli chodzi o cenę i wygląd to jest to praktycznie to samo więc nie ułatwia to wyboru. Czy brać tą o większym przepływie (woda miejska w bloku więc raczej nie będzie problemu z ciśnieniem)? Co w sumie mi to da? Tak na moje zrozumienie przy większym przepływie będzie albo większe ciśnienie albo muszą być większe otwory w deszczownicy (liczba otworów w obydwu deszczownicach jest identyczna). No i druga sprawa - jak podłączyć to do baterii podtynkowej (Hansgrohe Metris S - bateria tzw. wannowa czyli z opcją przełączania wanna/prysznic - u mnie raczej deszczownica/słuchawka prysznicowa). Konkretnie chodzi mi o to, że po odkręceniu kranu woda domyślnie idzie do wanny - a u mnie no właśnie - na słuchawkę czy do deszczownicy? (wg mnie do deszczownicy ale wolę się upewnić jak będzie lepiej) pozdr,RolandP PS: a może jeszcze inną deszczownicę polecacie? Byle nie droższą niż ten Raindance bo i tak jest to sporo powyżej zakładanego budżetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 23.05.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Jak najtańszy, i tak po roku, góra dwóch latach pozapycha się od kamienia kotłowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3298459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 23.05.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 slawciol dlatego celuję w Raindance bo podobno czyści się ją w miarę ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3298504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
em-7 23.05.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 przy wyborze deszczownicy 18 l problem może być z odbiorem wody.za syfonem trzeba założyć redukcję na większą średnicę ( dokładnie nie pamiętam jaką chyba 70 mm )co do baterii, to trzeba jeszcze dołożyć przełącznik trójpozycyjny ( też idzie w ścianę ) no i podłączyć : 1. ibox do przełącznika, 2. z przełącznika do: - wylewki, słuchawki, - deszczownicy - to by było na tyle, o ile mnie pamięć nie myli ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3298913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 23.05.2009 23:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 em-7 nie bardzo rozumiem po co ten przełącznik. U mnie będzie tylko deszczownica i słuchawka prysznicowa (wspominasz coś o wylewce a tego nie będę miał - chyba, że nie chodziło Ci o taką wylewkę jak do wanny tylko o coś innego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3299259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
em-7 24.05.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 aaaa... to rozpędziłem się z odpowiedzią, chodziło mi o wylewkę wannową.Myślę sobie że będzie potrzebny taki zestaw: - ibox, -bateria termostatowa z zaworem odcinająco / przełączającym chyba takim: http://www.hansgrohe-int.com/int_en/8060_393938315F31385F3339323637.htm mam nadzieję, że nie namieszałem zbytnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3300284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 07.07.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 jeśli woda pójdzie po odkręceniu do deszczownicy, a będzie za zimna za ciepła to średnio przyjemnie, wtedy to chyba obligatoryjnie termostatatteż sie głowię jak i za ile to zrobićjak robicie u siebie: słuchawkę na "pałąku góra-dół" czy tylko zawieszoną, czyli do ręcznego użytku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3403782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 07.07.2009 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 no ja już u siebie zamurowałem całość więc nie będzie już zmiany - domyślnie woda idzie na słuchawkę - deszczownica dopiero po wyciągnięciu tego "pypcia" słuchawkę daję na uchwycie tak na wysokości mniej więcej głowy (żeby w razie czego dało się spłukać całe ciało bez konieczności zdejmowania słuchawki z uchwytu) pozdr, Roland Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3404678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 13.08.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Hejka, i jak tam sprawuja się deszczownice? Tez mam mieć HG Raindance, 240mm, zastanawiam się, którą? Rozumiem, ze jeśli większy przepływ, 18 l/min, to i wieksze zużycie wody? A czy w użytkowaniu sobiektywnie daje to lepszy efekt? Macie już doświadczenia/przemyślenia na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3482008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 13.08.2009 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 sure niestety nic nie doradzę w tym temacie - deszczownica owszem zamontowana ale jeszcze nigdy nie przetestowana (szczególnie, że nie mam jeszcze ciepłej wody więc nawet jakbym chciał to morsa nie będę udawał ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3482048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 13.08.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 No szkoda, a moze chociaż pokażesz zdjęcia? O ile się nie mylę, masz przełącznik na słuchawkę lub deszczownicę (bez termostatu)? Ja mam w planach 3 rodzaje (jeszcze dysze podtynkowe). Jako laik ("laiczka" ) jeszcze przed realizacją, nie bardzo orientuję się, w jaki sposób wewnątrz rozwiązana jest instalacja - czy do deszczownicy jest jeszcze jakiś zestaw przyłączeniowy, czy wystarczy wypuścić rurki u sufitu, a potem do tego deszczownicę zamontować? Pytam, bo deszczownica będzie pod koniec realizacji łazienki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3482110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 13.08.2009 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 mam tylko zdjęcia przed zamontowaniem deszczownicy i elementu zewnętrznego (niestety najwcześniej pod koniec przyszłego tygodnia dam radę zrobić aktualne zdjęcia) http://strony.aster.pl/rpp/lazienka/CRW_7765.jpg zgadza się, że przełącznik jest bez termostatu - tylko słuchawka/deszczownica. Co do podłączenia to najlepiej podjechać do jakiegoś sklepu - czasem mają to fajnie pokazane na przezroczystej plexi jak to powinno być prawidłowo podłączone (ewentualnie poszukaj na stronach Grohe czy też innej firmy robiącej elementy podtynkowe - gdzieś kojarzę, że widziałem takie fajne rozrysowanie co/jak podpiąć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3482153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 13.08.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Dzięki za fotkę, ładna łazienka będzie (jest?)... Tutaj znalazlam jakiś schemat, akurat w innym watku na FM: http://img216.imageshack.us/img216/3602/dsc00616ht9.jpg Rozumiem, ze instalacja płrzyłaczeniowa tych elementów to juz ze zwykłych rurek no - name? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3482216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 27.08.2009 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 sorki, że dopiero teraz - fotki jak wygląd deszczownica/sterowanie po zamontowaniu: http://strony.aster.pl/rpp/jw/CRW_8436.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3511067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 28.08.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Dzięki, ładnie wyszło. Moja będzie w suficie, choć teraz myśle jeszcze o deante, cenowo korzystniejsza (poszukam jeszcze info o jakości ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123076-deszczownica-hansgrohe-raindance-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-3512644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
