Thermo 23.05.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Prosiłbym o pomoc w doborze mocy grzejników elektrycznych, będą to grzejniki Dimplex EPX - dostepne moce to 500w, 750w, 1kw, 1,5kw, 2kw krótko o domu:parterowy 82m2 pow. użytk.strop 30cm wełnyściany 24cm BK + 20 cm styropianupodłoga 15 cm styropianurekuperator pomieszczenia:salon z kuchnia 38 m2 - tu beda dwa grzejnikipokoje 12,3m2, 11,5m2, 10,5m2łazienka 4,7m2wiatrołap 1,5m2hol 3m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.05.2009 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Moja propozycja:salon z kuchnia 38 m2 - tu beda dwa grzejniki - 2 x 1,5 kWpokoje 12,3m2, 11,5m2, 10,5m2 - w każdym po 1,0 kWłazienka 4,7m2 - 500 Watwiatrołap 1,5m2 - 500wathol 3m2 - bez grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3298594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 23.05.2009 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Też się skłaniałem ku takiemu doborowi, wychodzi razem 7kw przy domu 82m2 daje to 85w/m2, ale czy potrzeba aż tyle przy takich izolacjach? A czy jakby dać np. 2,5 kw na salon i po 750w na pokoje czyli 5,75kw by nie starczyło, daje to 70w/m2 ? A miało by to wpływ na zużycie prądu, czy było by tak że słabsze grzejniki poprostu na dłużej by się załączały i wyszło by na to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3298654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.05.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 A ile na tym zaoszczedzisz ze weżmiesz mniejsze?? Czy grzejniki mają sterowanie czy nie ?? Izolacje izolacjami a wentylacja ile bierze cieplła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3298850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 24.05.2009 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Nie chodzi o różnice w zakupie bo to by pewnie było z 50PLN.Sterowniki będą.Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Będe grzał w wiekszości w taryfie G12w. mpoplaw rozumem ze musze przewymiarować ale w dwóch opcjach powyżej są moce 7kw co daje ok.85w/m2 i moc przy słabszych grzejnikach 5,75kw czyli 70w/m2 i moje pytanie czy podczas działania grzejniki o słabszej mocy będą czerpały mniej prądu, czy tyle samo co o większej mocy bo będą musiały pracować dłużej żeby osiągnoć tą samo temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3299449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 24.05.2009 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Rozumiem, czyli będzie opcja 7kw. A wobec tego o jaką moc powinienem w energetyce wytępować, bedzie jeszcze bojler 2kw. Czy 14kw bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3299610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 24.05.2009 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 A co do podłogi akumulacyjnej to grzejniki wyjdą jakieś 3 tyś taniej no i łatwość montażu grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123077-dob%C3%B3r-mocy-grzejnik%C3%B3w-elektryczny/#findComment-3299620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
